Вопрс по обьему впрыска(дозе)
Дмитрий Николаевич
Re: Вопрс по обьему впрыска(дозе)
#31 Сообщение Дмитрий Николаевич » 04 май 2016, 07:58
Дмитрий Николаевич писал(а): Интересно, правильно ли я делаю, что вес впрыска по PS делю на 1.05 (средн. плотность PS), и перемножаю на плотность нужного материала, чтобы прикинуть максимальный вес впрыска по данному нужному материалу?? Например, ТПА 160 тонн, в характеристиках теор. вес указан 350 кубиков, вес впрыска по PS - 318 гр. 318/1,05=302 . Т.е. реальный приблизительный объём впрыска составит 302 кубика. Далее, допутсим, мне надо прикинуть вес впрыска по армамиду (плотность в паспорте - 1,52), 302*1,52=460 гр. Как считаете, на сколько корректны расчеты получаются?
А по поводу расчетов для выбора ТПА по впрыску, такой метод на сколько корректен??
#32 Сообщение Figaro » 04 май 2016, 20:41
Воспользуйтесь правилом Паретто 80/20 :)
Т.е. 20% запаса минимум...
Дмитрий Николаевич
#33 Сообщение Дмитрий Николаевич » 05 май 2016, 06:32
Задал вопрос на завод SOUND:
"Теор.объем впрыска (ТПА)=площадь поперечного сечения мат.цилиндра*ход шнека, вес впрыска=объем впрыска*плотность расплава сырья*КПД впрыска (как правило 0,86).
Теоретический вес впрыска это 91% теоретического объема впрыска PS. Показатель плотности расплава разных материалов довольно трудно проверить, можно приблизительно рассчитать: вес впрыска=теор.вес впрыска*относительная плотность материала/1,05. Стандартный теор.вес впрыска измеряется по PS, а не рассчитывается.
Теор.объем используется для рассчета веса, вы не приняли во внимание КПД впрыска, т.к. теор.вес не полностью впрыскивается!! По фактическим измерениям веса впрыска заводом установлен коэффициент.
Например, SE-160:
теор.объем: 350 см3
вес впрыска (PS): 318 г
350*1,05*0,86=316,05
т.к. этот вес приблизительный показатель, мы останавливаемся на 318 г.
За это сообщение автора Дмитрий Николаевич поблагодарили (всего 2):
ЗЮМ • Бегемот
#34 Сообщение Figaro » 05 май 2016, 21:05
Дмитрий Николаевич писал(а):Задал вопрос на завод SOUND:
10% запаса на новой машинке, плюс 10 % - на износ...
Итого 20% ...
Дмитрий Николаевич
