Нужен совет по плоскощелевому экструдеру
tiim
#1 Сообщение tiim » 26 апр 2016, 13:12
Всем добрый день. Проблема следующая: работаем на китайском экструдере, производим пленку для термоформования из пп. При повышении производительности экструдера до 90% возникает сильная вибрация агрегата (от привода и до фильеры), и это все естественно отражается на качестве пленки (появляются продольные полосы). Экструдер выставлен по уровню, все шестеренки и ремни в хорошем состоянии. Единственное, что экструдер и головка нечем не зафиксирована. Нужно ли приваривать крепления и анкерить его полностью, или есть другие варианты (подставки резиновые и тд.)
Re: Нужен совет по плоскощелевому экструдеру
#2 Сообщение технолог54 » 26 апр 2016, 13:57
Добрый день! Попробуйте поставить на виброопоры они вообще-то должны гасить вибрацию.
#3 Сообщение serj364 » 26 апр 2016, 14:06
tiim писал(а):Всем добрый день. Проблема следующая: работаем на китайском экструдере, производим пленку для термоформования из пп. При повышении производительности экструдера до 90% возникает сильная вибрация агрегата (от привода и до фильеры), и это все естественно отражается на качестве пленки (появляются продольные полосы). Экструдер выставлен по уровню, все шестеренки и ремни в хорошем состоянии. Единственное, что экструдер и головка нечем не зафиксирована. Нужно ли приваривать крепления и анкерить его полностью, или есть другие варианты (подставки резиновые и тд.)
На счет приваривания креплений - не нужно (с моей точки зрения). Анкерить нужно однозначно голову, экструдер и двигатель. Желательно чтобы двигатель и экструдер были установлены на разных станинах (что бы меньше вибрации передавалось на экструдер от движка). Анкерить нужно как можно скорее, а то вы в скором времени и на 50% мощности работать не сможете.
tiim
#4 Сообщение tiim » 26 апр 2016, 14:32
технолог54 писал(а):Добрый день! Попробуйте поставить на виброопоры они вообще-то должны гасить вибрацию.
Подсказать можешь какие нужно именно покупать и где?
tiim
#5 Сообщение tiim » 26 апр 2016, 14:35
Я боюсь, что если за анкерить вся динамика уйдет на редуктор (или я ошибаюсь)
#6 Сообщение cs-mb » 26 апр 2016, 14:45
tiim писал(а): При повышении производительности экструдера до 90% возникает сильная вибрация агрегата (от привода и до фильеры), и это все естественно отражается на качестве пленки (появляются продольные полосы). Экструдер выставлен по уровню, все шестеренки и ремни в хорошем состоянии. Единственное, что экструдер и головка нечем не зафиксирована. Нужно ли приваривать крепления и анкерить его полностью, или есть другие варианты (подставки резиновые и тд.)
вибрация с момента установки была, или появилась недавно?
я бы проверил шнек и его крепление. может разбился подшипник.
#7 Сообщение serj364 » 27 апр 2016, 09:30
Я боюсь, что если за анкерить вся динамика уйдет на редуктор (или я ошибаюсь)[/quote]
У меня на производстве стоит два экструдера по 45 кВт и оба они стоят на отдельных станинах. В таком случае вибрация передается на станину двигателя. Так как редуктор соединен с двигателем посредством ременной передачи, то передача вибрации от двигателя на редуктор ничтожно мала. И как верно подметил уважаемый cs-mb мог разбиться подшипник. При работе станка никакого биения не наблюдается?
tiim
#8 Сообщение tiim » 27 апр 2016, 13:21
serj364 писал(а):Я боюсь, что если за анкерить вся динамика уйдет на редуктор (или я ошибаюсь)
У меня на производстве стоит два экструдера по 45 кВт и оба они стоят на отдельных станинах. В таком случае вибрация передается на станину двигателя. Так как редуктор соединен с двигателем посредством ременной передачи, то передача вибрации от двигателя на редуктор ничтожно мала. И как верно подметил уважаемый cs-mb мог разбиться подшипник. При работе станка никакого биения не наблюдается?[/quote]
Биения нет, но вибрация была с момента первого запуска.
tiim
#9 Сообщение tiim » 27 апр 2016, 13:23
Крепление шнека и подшипник проверили в первую очередь- к ним замечаний нет((.
tiim
#10 Сообщение tiim » 27 апр 2016, 13:24
#11 Сообщение технолог54 » 27 апр 2016, 14:10
Добрый день! Виброопоры выбираются под размер станины экструдера, чтобы при их установки гасилась вибрация, координаты продавцов у меня есть я недавно искал их сам, но они по моему региону, если нужны напишите я завтра вечером напишу координаты.
tiim
#12 Сообщение tiim » 28 апр 2016, 07:06
технолог54 писал(а):Добрый день! Виброопоры выбираются под размер станины экструдера, чтобы при их установки гасилась вибрация, координаты продавцов у меня есть я недавно искал их сам, но они по моему региону, если нужны напишите я завтра вечером напишу координаты.
Если не сложно, напишите координаты - заранее спасибо. Ну и отзыв тоже интересен ))
#13 Сообщение Figaro » 28 апр 2016, 12:28
Вы не перепутали экструдер с ТПА?
Экструдер намертво анкерится к полу.
tiim
#14 Сообщение tiim » 28 апр 2016, 12:39
Сомнения большие на счет этого, боюсь вибрация не уйдет, все соединения и редуктор выйдут из стоя.
#15 Сообщение Figaro » 28 апр 2016, 14:22
tiim писал(а): Сомнения большие на счет этого, боюсь вибрация не уйдет, все соединения и редуктор выйдут из стоя.
Экструдер с головой должны жестко стоять по отношению к поливному барабану.
Масло какое залито в редуктор?
#16 Сообщение технолог54 » 28 апр 2016, 19:25
Добтрый вечер! Фигаро я долго был такого же мнения как Вы и когда увидел первый раз китайскую линию которая стояла на подушках тоже считал, что это неверно, но потом встречал достаточно много плоскощелевых экструдеров смонтированных таким способом и поверьте все они работали и поэтому как Вы утверждаете, что это должно быть только так не совсем верно, другое дело что есть какие то ограничения по массе экструдера и головы при которых он обязательно должен анкерится, что касается уважаемого коллеги я не могу тоже на 100% ручаться , но из того, что он написал мне кажется мое предложение имеет смысл
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#17 Сообщение lvbnhbq » 29 апр 2016, 10:50
На экструдерах вибрация возникает у нас только при завышенной нагрузке ( низкая температура расплава ) и при голодной загрузке на высоких оборотах ( масса не полностью заполняет гильзу и не центрирует шнек ) экструдеры два 90 один 45 ни чем не закреплены плоскошелеавя головка на колёсах.
Hotaka
#18 Сообщение Hotaka » 29 апр 2016, 11:59
простите за резкость, но подобные вибрации для китайского гуано случай не редкий.
Насчет подушек и анкеров - я видел и так и так, но подушки все таки реже. Еще был случай когда двух-шнековая машина на 15-20 тонн стояла на рельсах без особенной фиксации (только в продольном направлении) и без подушек, но то был скромный Maris, кстати ему уже скоро второй десяток к концу подойдет, а он чего-то до сих пор не знает про вибрацию.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
