Дмитрий О писал(а):с док , вообще какая то жопа, если отмотаете вверх там моя картинка и зюма, все разное, даже читая спецификацию, ориентируясь по резинкам, не знаешь какой верить.
Срочно нужна помощь куаси 400/100 Vr20
Re: Срочно нужна помощь куаси 400/100 Vr20
Дмитрий О
возможно , по крайней мере в док от 105 -32-40 печной именно так.
Именно так, у VR30 эти дорожки объединяются и резинка не нужна.Дмитрий О писал(а):возможно , по крайней мере в док от 105 -32-40 печной именно так.
Дмитрий О
Ну вот вроде и решили :
для впрыскового, беру корпус 10-12.00\0 вставляю вставыш с 2 резинками в него глухой золотник, с подбором длины толкателя под 1 иглу(запереть),проверю наличие конусных золотников без отверстия (как писал, на работе 5-6 штук лежит, просто по чертежам есть и с нем и без). резинки ставлю ,проверяю.
для печи 10-11.00\2 , вставыш с одной резинкой, 2 иглы, далее как у впрыскового.
отпишусь после праздников.
- Эксперт Гидравлик
Халтурят еще как. Ошибки нелепые и в гидросхемах и в чертежах встречаются. Студенты там тоже бывают, стажеры ... Где то убран у меня чемоданчик, с клапанами . Но кругом бардак на новом месте, все в мешках да по углам. Так не доберусь ни как. Был повод , но Бегемот помог специально вскрывал клапана где то в металлаломе. Когда то же самое обсуждали про 105-ку. Завтра я найду свой чемоданчик. И клапан который не вскрывался ни когдаДмитрий О писал(а):здесь пойдем методом научного тыка, долго что ли поменять одну на другую.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 28 апр 2016, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий О
ооо ну это было бы совсем прекрасно, очень был бы вам благодарен, если можно еще и длину толкателя померить..
- Эксперт Гидравлик
А вот в этом я немножко сомневаюсь. Видит бог, сто лет туда лазил и отсутствия резинок не видел. Немцы бы себе этого не простили. Чемоданчиком своим клянусь. Да резинку одну скидывал но на предохранительных клапанах когда нужного корпуса не было. А впрочем я наверное не понял что имелось в виду, теперь догадываюсь.Мулланур писал(а):Именно так, у VR30 эти дорожки объединяются и резинка не нужна.Дмитрий О писал(а):возможно , по крайней мере в док от 105 -32-40 печной именно так.
Я считаю, если желтый с красным объединяются на схеме то зачем их разделять резинкой в клапане.ЗЮМ писал(а):А вот в этом я немножко сомневаюсь. Видит бог, сто лет туда лазил и отсутствия резинок не видел. Немцы бы себе этого не простили. Чемоданчиком своим клянусь. Да резинку одну скидывал но на предохранительных клапанах когда нужного корпуса не было. А впрочем я наверное не понял что имелось в виду, теперь догадываюсь.Мулланур писал(а): Именно так, у VR30 эти дорожки объединяются и резинка не нужна.
Дмитрий О
клапан точно заводской, таких у меня 2, да и на больших тоже на двух проточек под резину нет, на столько немцы не халтурят.значит либо на вр 30 либо на каком то другом да стоят.посмотрел золотники конусные на всех отверстия имеются, по толкателю идея возникла, судя по картинки стоит на впрысковом с хоботком(корпус длиннее),а на двойном один с хоботком один коротыш, надо проверить...т.к я ставил коротыша, возможно из за этого хода и не хватало.
- Эксперт Гидравлик
- Эксперт Гидравлик
Так .Вроде разобрался с Муллануровым коментом. Да согласен с Муллануром. Когда залез внутрь клапанов.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 29 апр 2016, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Мулланур: "Я считаю, если желтый с красным объединяются на схеме то зачем их разделять резинкой в клапане".[/quote] А зачем нам это? Мы ищем истину или горбатые варианты, возможно и рабочие ??? Бывают случаи когда линия управления на сливе должна иметь свой индивидуальный слив. Дабы не нарушать динамику срабатывания и не мешать соблюдать зависимость перепадов давления. Давайте придерживаться оригинала.Так минуточку.... .Вроде разобрался с Муллануровым комментом. Да согласен с Муллануром. Когда залез внутрь клапанов.
А зачем нам это? Мы ищем истину или горбатые варианты, возможно и рабочие ??? Бывают случаи когда линия управления на сливе должна иметь свой индивидуальный слив. Дабы не нарушать динамику срабатывания и не мешать соблюдать зависимость перепадов давления. Давайте придерживаться оригинала.Так минуточку.... .Вроде разобрался с Муллануровым комментом. Да согласен с Муллануром. Когда залез внутрь клапанов.[/quote] У меня в наличии нет такого чемоданчика, а в этой теме еще нечего в живую нет, хотя тема "Срочно". Приходится версии делать. У меня отчетливо в памяти отложились клапана на куаси 170/50 У601 и У31(У41) и совсем не помню устройство ВР 20 и 30.ЗЮМ писал(а):Мулланур: "Я считаю, если желтый с красным объединяются на схеме то зачем их разделять резинкой в клапане".
Хорошо бы увидеть фото оригинала в разобранном виде чтобы поставить точку.
- Эксперт Гидравлик
Анализ второго 10-12.00/1: Игла одна на запирание, без хоботка возможно отломана. Поршень основной с отверстием мелким. Остальное я наверное давно конфисковал на ремонт. Размер квадратной иглы: Общая длина 10 мм. Штырек 3 мм. Квадрат с конусом 7мм. Внутренний корпус под два уплотнения. В данной ситуации как и говорил Мулланур , средне кольцо можно не устанавливать или ставить корпус с одной канавкой - на работу клапана не влияет. Остального по этой серии к сожалению нет. Осталось вскрыть три клапана на удержание давления прижима сопла 10-11.00/2
- Эксперт Гидравлик
Фото оригинала сделаю но только ТРИДЦАТОГО (VR 30), после разборки-вскрытия клапанов. Может я их то же того - отправил в гости. С ДВАДЦАТЫМ (VR20) все ясно по устройству. Толкатели по моему у всех должны быть одинаковые. Не резон немцам разные делать не логично.
Не согласен по поводу резинки, я говорил про ВР30, в ВР20 кольцо нужно (голубой кружок). Вот моя версия ВР20.ЗЮМ писал(а):Анализ второго 10-12.00/1: Игла одна на запирание, без хоботка возможно отломана. Поршень основной с отверстием мелким. Остальное я наверное давно конфисковал на ремонт. Размер квадратной иглы: Общая длина 10 мм. Штырек 3 мм. Квадрат с конусом 7мм. Внутренний корпус под два уплотнения. В данной ситуации как и говорил Мулланур , средне кольцо можно не устанавливать или ставить корпус с одной канавкой - на работу клапана не влияет. Остального по этой серии к сожалению нет. Осталось вскрыть три клапана на удержание давления прижима сопла 10-11.00/2
Дмитрий О
ЗЮМ, сегодня проверил нашу теорию ,при длине штока в 26,5(возможно родной), к исполнению 10-12.00\0(впрыск), нужна игла 10мм, (с хоботом или без, не знаю ,у меня также 2 10ки,тоже без хобота(возможно сломаны т.к при работе в 11 клапане при своем очень малом диаметре ,получает постоянный удар от штока, ну на чертеже с хоботом кстати) и 2 с хоботом.Игла 8 мм является недостаточно длинной и при этой длине штока, попросту люфтит около 2 мм(клапан не заперт)
Для клапана 10-11.00\2(печь) нужны 2 иглы:
1) 10 мм + хобот
2) 8мм
Дмитрий О
Тоже не соглашусь, в подтверждение рис. от 105-32-40 , печьной точно наш клапан(10-11.00\2), принцип действия 10-12.52\0, полностью как на 10-12.00.0, только с эл. катушкой, также считаю 1 резинка печь, 2 впрыскЗЮМ писал(а):Анализ второго 10-12.00/1: Игла одна на запирание, без хоботка возможно отломана. Поршень основной с отверстием мелким. Остальное я наверное давно конфисковал на ремонт. Размер квадратной иглы: Общая длина 10 мм. Штырек 3 мм. Квадрат с конусом 7мм. Внутренний корпус под два уплотнения. В данной ситуации как и говорил Мулланур , средне кольцо можно не устанавливать или ставить корпус с одной канавкой - на работу клапана не влияет. Остального по этой серии к сожалению нет. Осталось вскрыть три клапана на удержание давления прижима сопла 10-11.00/2
- Эксперт Гидравлик
Над этим надо подумать и не отвлекатся пока на спор должна резинка стоять или нет. Я уверен что все резинки должны стоять на своих местах. Буду готовить фото по комплектации. По поводу резинок не сочиняйте фантазий. Это легко проверить на практике, собрать без резинки и с резинкой и сравнить. Для чего тогда немец канавку точил обоснуйте.Мулланур писал(а):Не согласен по поводу резинки, я говорил про ВР30, в ВР20 кольцо нужно (голубой кружок). Вот моя версия ВР20.ЗЮМ писал(а):Анализ второго 10-12.00/1: Игла одна на запирание, без хоботка возможно отломана. Поршень основной с отверстием мелким. Остальное я наверное давно конфисковал на ремонт. Размер квадратной иглы: Общая длина 10 мм. Штырек 3 мм. Квадрат с конусом 7мм. Внутренний корпус под два уплотнения. В данной ситуации как и говорил Мулланур , средне кольцо можно не устанавливать или ставить корпус с одной канавкой - на работу клапана не влияет. Остального по этой серии к сожалению нет. Осталось вскрыть три клапана на удержание давления прижима сопла 10-11.00/2
Дмитрий О
вот еще идея, но сообразить не могу, давайте коллективно- отличие 410(на чертеже к нему 2 резинки и там и там) от 400 в наличие у 400го клапана v030(при открытой прессформе печь не сдвинется),как раз такой же стоит на 105,170( одна резинка и 2)даю 2 схемы 410 и 400( это схема именно моего станка(качать ее не надо), поэтому некоторых узлов нет, но нам они не важны), может в этом дело.
Дмитрий О
В том и дело ,что проточки нет вообще с завода , а не то ,что мы думаем ставить резинку или нет.
Дмитрий О
,Вопрос в том какой ставить корпус.Дмитрий О писал(а):В том и дело ,что проточки нет вообще с завода , а не то ,что мы думаем ставить резинку или нет.
Дмитрий О писал(а):,Вопрос в том какой ставить корпус.Дмитрий О писал(а):В том и дело ,что проточки нет вообще с завода , а не то ,что мы думаем ставить резинку или нет.
- Эксперт Гидравлик
не пойму я вас, зачем эти дебри и огород с резинками. Я понимаю замок управляемый и он должен работать по команде ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ. Что один замок что второй у них по два поршня: Основной поршень и управляющий поршень. Вытесняемое масло разделено при движении поршней , что бы не дестабилизировать их работу. Давайте лучше по делу. мешаете с фотками работу закончить по комплектации. Ну ребята не знаю? Нет проточки? Передо мной 3 оригинала на печку, как ты говоришь. Сейчас буду вскрывать. А вы не думаете что на 170-ке в гидроблоке каналы по другому спроектированы. Вот последних два развинтил на сопло-печку везде по две резинки!!!!!!!!!Дмитрий О писал(а):вот еще идея, но сообразить не могу, давайте коллективно- отличие 410(на чертеже к нему 2 резинки и там и там) от 400 в наличие у 400го клапана v030(при открытой прессформе печь не сдвинется),как раз такой же стоит на 105,170( одна резинка и 2)даю 2 схемы 410 и 400( это схема именно моего станка(качать ее не надо), поэтому некоторых узлов нет, но нам они не важны), может в этом дело.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 29 апр 2016, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий О
у них даже диаметр разный с проточкой 24 без 22, как нет разницы, явно без проточки сделан для объедининия полостей, полностью согласен с Муллануром где какой стоит
- Эксперт Гидравлик
Предлагаю поужинать, медленный интернет тут в лесу.Мулланур писал(а):170 Пока не трогаем, ждем фоторепортаж.
