Sandretto otto 95. Вопросы по работе гидросхемы.
Re: Sandretto otto 95. Вопросы по работе гидросхемы.
#91 Сообщение Мулланур » 07 апр 2016, 08:02
Заблуждаетесь. Поставьте себя на место разработчика данной схемы.
Насос постоянной производительностью(?), к нему нужен предохранительный клапан №10 чтобы насос не вышел из строя по причине высокого давления чем номинальное у насоса.
Далее учитываем что если вдруг какой то потребитель не сработает то нужно сливать масло через ОТВЕТВЛЕНИЯ где предохранительный клапан, Значит нужен клапан который управлялся предохранительным клапаном и имел пропускную способность чуть выше или равен производительности насоса № 9.
Если мы поставим параллельно предохранительного клапана пропорциональный клапан №11 для возможности получать давление меньше чем номинальное давление и даже если вдруг при сбое сигнал на пропорциональный клапан будет прижимать иглу чем нужно для номинального давления то предохранительный клапан не позволит подняться давлению выше. То есть если давление меньше чем настроено на предохранительном клапане то клапаном №9 управляет клапан №11.
Все примеры которые вы предоставили работают с дросселированием основной магистрали что на данной схеме и на фото клапанов нет. Клапанами №7 и №8 вы регулировать производительность не сможете.
Предположу что на данной схеме есть пропорциональная регулировка скорости для процесса смыкания/размыкания формы download/file.php?id=13061&mode=view , а для остальных операций использовались всего четыре скорости (0-33-66-99) и управление давлением.
#92 Сообщение Figaro » 07 апр 2016, 08:45
При насосе постоянной производительности при дросселировании отвода тройника меняется и давление и расход в "прямой" ветви напорной магистрали после тройника. Зависит от того сколько сливать.
#93 Сообщение Мулланур » 07 апр 2016, 10:13
Figaro писал(а):При насосе постоянной производительности при дросселировании отвода тройника меняется и давление и расход в "прямой" ветви напорной магистрали после тройника. Зависит от того сколько сливать.
Как этот процесс контролировать (процесс слива), если перерабатываешь материалы с разным ПТР (с разным сопротивлением), но нужно иметь одну скоротать?
#94 Сообщение Figaro » 07 апр 2016, 10:52
А здесь приоритет - что важнее давление или расход
Hotaka
#95 Сообщение Hotaka » 26 апр 2016, 10:33
действительно все действия по смыканию и впрыску контролируются клапанами EVM3, EVM4 и EVM23.
Клапан EV8 для регенерации - увеличивает скорость движения формы, но только в одном направлении.
EV21 и EV24 - определяют сколько насосов будет использоваться.
Чтобы сохранять постоянную скорость на впрыске стоит Pressure Transducer - 14.
Так что почти все ваши догадки я надеюсь подтвердил. Еще мне сказали что схема очень старая. Но наличие постоянных насосов позволяет ее без крупных затрат модернизировать и поставить инвертер и новый блок управления - на выходе на самая современная машина, но меж тем уже и не музейный экспонат :)
За это сообщение автора Hotaka поблагодарили (всего 3):
ЗЮМ • Figaro • Мулланур
#96 Сообщение Figaro » 26 апр 2016, 13:38
Hotaka писал(а): Так что почти все ваши догадки я надеюсь подтвердил. Еще мне сказали что схема очень старая.
Ну при наличии принципиальной гидравлической схемы гадать особо и ненужно.
А что машинка старая - так на "железе" тогда не экономили.
Экономия примерно с 2006 начинается ...
#97 Сообщение Мулланур » 26 апр 2016, 15:26
Hotaka писал(а):... Еще мне сказали что схема очень старая. Но наличие постоянных насосов позволяет ее без крупных затрат модернизировать и поставить инвертер и новый блок управления - на выходе на самая современная машина, но меж тем уже и не музейный экспонат.
Я бы на месте d_y в этом направлении двигался.
Hotaka
#98 Сообщение Hotaka » 26 апр 2016, 15:47
я как бы и сам готов взяться за подобное за скромную плату, опять же по заверениям сервис-инженера работы там на 2-3 дня, при условии что все кабели и магистрали в хорошем состоянии.
#99 Сообщение Мулланур » 26 апр 2016, 16:59
#100 Сообщение Figaro » 26 апр 2016, 18:05
Мулланур писал(а)::-): viewtopic.php?f=28&t=16652&p=93486#p92935
А зачем там сервопривод? Оставить за насосом поддержание давления...
#101 Сообщение Figaro » 26 апр 2016, 18:09
Hotaka писал(а):я как бы и сам готов взяться за подобное за скромную плату, опять же по заверениям сервис-инженера работы там на 2-3 дня, при условии что все кабели и магистрали в хорошем состоянии.
Я бы тоже взялся :mi_ga_et:
Давно в Киеве не был :ne_vi_del:
d_y
#102 Сообщение d_y » 26 апр 2016, 21:42
Hotaka писал(а):действительно все действия по смыканию и впрыску контролируются клапанами EVM3, EVM4 и EVM23.
Спасибо большое за информацию.
Не совсем понимаю какой инвертор Вы предлагаете поставить ? Сервопривод включающий в себя серводвигатель, датчик давления, энкодер оборотов серводвигателя ? Или же под асинхронный двигатель поставить частотный преобразователь ?
Hotaka
#103 Сообщение Hotaka » 27 апр 2016, 08:29
частотник, кстати Sandretto вполне возможно будет в ближайшем будущем осуществлять такую модернизацию и я подробнее опишу что, как, сколько займет времени и каких вложений потребует.
#104 Сообщение Figaro » 27 апр 2016, 09:20
Hotaka писал(а):частотник, кстати Sandretto вполне возможно будет в ближайшем будущем осуществлять такую модернизацию и я подробнее опишу что, как, сколько займет времени и каких вложений потребует.
Частотники - они разыыые :ki_ss:
Здесь "просится" с "векторным управлением безсенсорный".
Сервопривод излишним будет.
d_y
#105 Сообщение d_y » 27 апр 2016, 13:00
Ну а какой смысл ставить частотник если эффект от его использования будет минимален ?
d_y
#106 Сообщение d_y » 24 июн 2016, 21:59
Приехал уже вплотную заниматься данным станком. Могу сделать фотографии гидравлики если требуется. Перепроверил распределители. Пропорциональные только EVP5,EVP7 (движение формы) и EVM3, EVM4, EVM23 (давления малого, большого насосов и давление подпора), остальные распределители с обычные как на гидросхеме.
edwards
#107 Сообщение edwards » 20 окт 2016, 22:31
d_y писал(а):Столкнулся с достаточно редким ТПА Sandretto серии Otto. Усилие запирания - 95 тонн.
Из документации - одна книга, гидросхема есть, циклограмма есть (но как по мне она не полная).
Изучая гидросхему появилось ряд вопросов.
На станке сдвоенный гидронасос: Р - малый, G - большой.
Для регулирования давления на каждом насосе используются пропорциональные клапана EVM4, EVM3. Есть так же пропорциональный клапан подпора при загрузке EVM23.
Скорость перемещения формы регулируется при помощи пропорциональных клапанов EVP5, EVP7.
Для толкателя и знаков используется малый насос при включенном магните EV24.
Для подвода-отвода сопла, впрыска, отвода шнека, загрузки используется большой насос при включенном магните EV21.
Для формы используется раздельно малый насос (при включенном EV24), большой насос (при включенном EV21) и совместно малый и большой насосы (при выключенных магнитах EV21,EV24).
В циклограмме в автоматическом режиме не показана работа клапанов EV21, EV24.
Но есть таблица на странице 2-28, но в ней непонятно как происходит включение этих клапанов (EV21,EV24).
Я правильно понимаю что для замедленного запирания и замедленного раскрытия, защиты формы используется малый насос, для ускоренных ходов большой насос (возможно вместе с малым), а для силового запирания используется большой и малый насосы ?
Запирание формы может быть в двух режимах: with regeneration или without regeneration. В режиме with regeneration при запирании формы включается магнит EV8, он управляет клапаном 8, который согласно описанию служит для "It is program-driven to give high-speed closing". Т.е. данный режим должен включаться в меню и он обеспечивает ускоренное запирание ?
S8 95
для замедленного запирания и замедленного раскрытия --- кагда скорости меньше 30% - 40% работает только с G - большой, кагда больше G - большойG и Р - малый
ЕV8 - это скорости
d_y
#108 Сообщение d_y » 20 окт 2016, 22:37
S8 95
ЕV8 - это скорости
Спасибо.
С июля станок в работе.
edwards
#109 Сообщение edwards » 20 окт 2016, 22:45
d_y писал(а):
edwards писал(а):
S8 95
ЕV8 - это скорости
Спасибо.
нужна помаши скажите .... представитель Sandretto :-ok-:
