Увеличение усадки изделия из ПЭ
Borstch
Форумчане, прошу вашей помощи. Мы запускаем изделие из ПЭНД, китайцы при расчете заложили слишком большую усадку, да и цикл получился 270 секунд вместо 50-и
, и теперь мы имеем слишком большие габариты изделия. Получить приемлемые размеры за счет процесса мы не смогли. Замена сырья также не возможна, максимум что мы можем сделать - ввести 1-2% какой-либо добавки. Соответственно вопрос - что можно добавить в полиэтилен, чтобы увеличить усадку?
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Увеличение усадки изделия из ПЭ
т.е. при расчёте пресс-формы была взята усадка не для ПЭ, а для ПП?Borstch писал(а):Мы запускаем изделие из ПЭНД, китайцы при расчете заложили слишком большую усадку, да и цикл получился 270 секунд вместо 50-и, и теперь мы имеем слишком большие габариты изделия. Получить приемлемые размеры за счет процесса мы не смогли. Замена сырья также не возможна, максимум что мы можем сделать - ввести 1-2% какой-либо добавки. Соответственно вопрос - что можно добавить в полиэтилен, чтобы увеличить усадку?
возникает вопрос: а как вы приняли такую пресс-форму?
чудо-добавка не увеличит усадку. нужно менять полимер, или возвращать пресс-форму
им нужно уменьшить изделие!Лорик писал(а):Попробуйте вспенивающую добавку.
bady
Увеличить температуру, увеличить скорость впрыска, но при этом цикл тоже увеличится
Borstch
По процессу пробовали уже все - температуру расплава, формы, впрыск с любыми скоростями, давление и время подпитки, время охлаждения и т.д. и т.п.
Единственное, на что еще рассчитываю - попробовать добавить пластификатор - облегчить проливаемость, как следствие в изделии будет меньше напряжений и можно будет уменьшить время охлаждения. Ни у кого такого опыта не было?
Borstch
По подробнее о детали - это усилитель бензобака, в дальнейшем вставляется в выдувную машину перед выдувом бака и становится с баком единым целым. Как следствие - льем из выдувного полиэтилена, и никто нам его заменить не даст. Удельное давление впрыска 2000 кН - еле-еле хватает чтобы его залить. Уже по максимуму расточили все литниковые отверстия. Процессом играть некуда. Надежда только на добавки осталась, если не получится - будем переделывать форму.
Тогда процессинговая добавка (конкретно - на фторэластомерах)Borstch писал(а):По подробнее о детали - это усилитель бензобака, в дальнейшем вставляется в выдувную машину перед выдувом бака и становится с баком единым целым. Как следствие - льем из выдувного полиэтилена, и никто нам его заменить не даст. Удельное давление впрыска 2000 кН - еле-еле хватает чтобы его залить. Уже по максимуму расточили все литниковые отверстия. Процессом играть некуда. Надежда только на добавки осталась, если не получится - будем переделывать форму.
Если попробовать деталь в сушильном шкафу подержать часа 2 при температуре 70-80-90 градусов. Что получится?
процессинг не поможет, равно как и термошкаф.
переделывать пресс-форму
Это точно.cs-mb писал(а):процессинг не поможет, равно как и термошкаф.
Если учесть что ещё и сам бак многослойный, то для материала силового элемента выбора большого нет.
Температурный диапазон работы бензобака минимум от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия.
Если ТКЛР бака и силового элемента отличаются более допустимых пределов - то бак долго не прослужит.
И штрафные санкции всю экономию сожрут...
- Lawego
Я не готов взорваться на санёнге с дефектным баком, который помогал отливать Figaro. Так что меняйте форму. Если что надо помочь пишите.
Figaro то тут причём? :)Lawego писал(а):Я не готов взорваться на санёнге с дефектным баком, который помогал отливать Figaro. Так что меняйте форму. Если что надо помочь пишите.
Там заводская сертификация, всякие кадзены, много-S и ИСО 9000...
Так что, Lawego, не переживайте - я им не подошёл каутексы обслуживать.
Borstch
Всем спасибо за помощь, все-таки попробую экструзионку, чем черт не шутит...
Если будет результат - отпишусь.
- Iron Smile
Попробуем помочь земляку. Инфо в личке
Borstch
Большое спасибо уважаемому Iron Smile за подаренную добавку. В пятницу провели испытания, с добавкой изделия значительно меньше коробит. При вводе 4% удалось получить изделия на цикле 93 сек. более ровные, чем на цикле 270 сек без добавки (там, конечно, еще и другими параметрами поиграли, но добавка секунд 100-150 выиграла точно
). За счет уменьшения времени охлаждения - уменьшились габариты. Я еще пока не понял попали ли мы в чертеж, но уже точно где-то рядом. Осталась мелочь - получить добро на использование добавки от клиента....
- Lawego
Iron Smile писал(а):Попробуем помочь земляку. Инфо в личке
- Iron Smile
Вообще-то экструзионная. Но в литье тоже весьма неплоха, что наш коллега в очередной раз подтвердил.bady писал(а):так а что за добавка?
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- st_alexander
