Напорная труба с Защитным покрытием (оболочкой)
Natali80
Страна, Регион, Область: Приморский край
#1 Сообщение Natali80 » 15 апр 2016, 10:04
Здравствуйте, товарищи эксперты! Помогите пожалуйста разобраться с технологией производства труб с защитной оболочкой.
Запустили линию. Основная труба мат-л ПЭ 100 , для оболочки подбираем ещё композицию материала, но пока увы...не получается :ne_vi_del: Для оболочки брали полипропилен РР 8300G, с добавлением красителя. Основная проблема: оболочка плохо отстает от основной трубы, и поверхность основной трубы не гладкая, т.е. не соответствует ГОСТу 18599. Экструдер для нанесения оболочки стоит в начале линии, оболочка наносится на горячую трубу. Есть предположения что экструдер с оболочкой лучше ставить в конце линии, и наносить ЗО на уже остывшую трубу. Не знаем верны ли эти предположения. :du_ma_et: Может кто сталкивался и подскажет что делать?
Re: Напорная труба с Защитным покрытием (оболочкой)
#2 Сообщение Sergpolimer » 15 апр 2016, 10:43
сколько слоев должна содержать труба
Natali80
#3 Сообщение Natali80 » 15 апр 2016, 10:46
Один слой, толщиной 1,1 (+0,9)
#4 Сообщение cs-mb » 15 апр 2016, 11:30
оболочка служит лишь для защиты во время хранения и транспортировки?
перед укладкой ее требуется удалять?
если так, то наносить следует на готовую (остывшую) трубу, когда поверхность уже сформирована
#5 Сообщение Sergpolimer » 15 апр 2016, 14:02
Обычно делают соэкструзией за один проход
тормунд
#6 Сообщение тормунд » 15 апр 2016, 19:16
Natali80 писал(а):оболочка плохо отстает от основной трубы, и поверхность основной трубы не гладкая, т.е. не соответствует ГОСТу 18599. Экструдер для нанесения оболочки стоит в начале линии, оболочка наносится на горячую трубу. Есть предположения что экструдер с оболочкой лучше ставить в конце линии, и наносить ЗО на уже остывшую трубу. Не знаем верны ли эти предположения. :du_ma_et: Может кто сталкивался и подскажет что делать?
Вы об таком интересуетесь (видео из ю-туба) :"Extrusion line for two-layer PE pipes".
Или у вас размеры и задачи иные?
Natali80
#7 Сообщение Natali80 » 18 апр 2016, 09:37
cs-mb писал(а):оболочка служит лишь для защиты во время хранения и транспортировки?
да, оболочка служит лишь для защиты во время хранения и транспортировки. Но её можно не удалять полностью, можно удалить оболочку только с краю для сварки. Оболочку пробуем получить соэкструзией. Сегодня оболочка получилась хорошая. Но основная труба не соответствует ГОСТу. Проблема так и осталась. :-( предположения наверное верны. Наносить оболочку надо на остывшую трубу.
#8 Сообщение Maks42 » 18 апр 2016, 09:45
Перед нанесением оболочки на изоляцию, для облегчения разделки кабеля, изоляция талькируется (опудривается тальком).
тормунд
#9 Сообщение Figaro » 18 апр 2016, 10:37
Да, на холодную трубу
