Горит материал PE в шнеке
colt
Коллеги, добрый день
Сравнительно недавно начали использовать PE Borealis MB 7541, термопласт получили от коллег из Германии, программу работы и режимы все получили из Германии все у них успешно работало, но правда в цветном формате. А мы делаем в прозрачном. Используется как чистый материал так и вводится дробленка от литников
Очень заставляет нервничать проблема образования черных включений в изделиях, проверили все и нашли есть нагары на шнеке в одной зоне работы
температура шнека в с 220 до 240. Как бы предполагаем что это горит материал что в свою очередь приводит к включениям. Проверили зоны нагрева пирометром соответствуют заданным.
Температура плавления материала 190-250, снижать значения не хочется могут уйти размеры изделий.
Что посоветуете, сейчас прочистили горячий канал и шнек (все вынули и очистил дочиста), как лучше начинать запуск?
Re: Горит материал PE в шнеке
http://bars2.com/products/44/ или http://bars2.com/products/45/
Температуру лучше держать не выше 230 С.
Может просто декомпрессию убавить?
Если после загрузки идет большая декомпрессия то возможно всасывание воздуха через микро просветы в месте прилегания сопел с забором подгоревшего материала.
AngelToha
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
1. Снизьте температуру до 220-230°C.
2. Уменьшить скорость впрыска.
3. Уменьшить декомпрессию.
4. Поиграть режимами загрузки сырья.
Фирдавус
попробуйте перед остановкой ТПА прогнать материал из цилиндра до выхода чистого. и перед запуском то же самое, конечно это приводит к дополнительным расходам, но наверное если проблема с чёрными включениями большая, то после проверки выберете меньшее из зол. успехов!colt писал(а):Коллеги, добрый день
