Как вывести поры и влагу из гранул
zhdanoff888
Re: Как вывести поры и влагу из гранул
#91 Сообщение zhdanoff888 » 12 апр 2016, 19:51
1992vendetta писал(а):
zhdanoff888 писал(а):1992vendetta
Некоторые для снижения влажности гранулы устанавливают вытяжку на центрифугу.
куда именно её ставят, и что она делает?
у вас нет случайно фото вытяжки отдельно
На моей фотографии видно место установки . Внешний вид тут http://www.fishplast.ru/goods/9/
Центрифугу очищайте после каждой смены. Проводите обслуживание и не ждите поломки и течи воды вместе с гранулой.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 12 апр 2016, 20:11, всего редактировалось 2 раза.
zhdanoff888
#92 Сообщение zhdanoff888 » 12 апр 2016, 19:55
Creatoriny писал(а): 1 следите чтобы на ножи был хороший напор воды(смыв гранулы потому что при маленьком напоре и гарячей воде она может спекаться)
2 температуру воды которая подается на ножи держите не максимально низкой, а близкой к кипению
на сами ножи в нашей конструкции вода не поподает
Она и не должна попадать. Иначе фильера лопнет.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 12 апр 2016, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Creatoriny
#93 Сообщение Creatoriny » 12 апр 2016, 20:01
Lawego писал(а): В Вашей резке используется вода. Вода должна подаваться на нож мощьным насосом мошный напор смывает гранулу с сетки, так должно быть в правельной резке. Вода должна быть закольцована и во время работы экструдера она нагревается вплоть до момента закипания. Горягее сырым не бывает, ибо гранула с температурой в 80-85 С досохнет в бункере-накопителе.
#94 Сообщение Maks42 » 12 апр 2016, 20:45
1992vendetta писал(а):сетка в центрифуге забивается не гранулами, а мелкими песчинками остающимся после резки.
Это не песчинки, а шелуха, при нормальной настройке грануляции (фильера, ножи, режимы...) шелуха не образуется.
1992vendetta
Страна, Регион, Область: Грузия
#95 Сообщение 1992vendetta » 12 апр 2016, 20:51
на сколько мне известно она всегда там образовывалась, её собирали, сушили и отправляли в экструдер
#96 Сообщение Maks42 » 12 апр 2016, 20:53
Конечно, можно и дальше колхозить, но лучше устранить, тем самым уменьшить частоту чистки центрифуги, не раз в смену, а раз в неделю.
1992vendetta
#97 Сообщение 1992vendetta » 12 апр 2016, 21:11
Maks42 писал(а):Конечно, можно и дальше колхозить, но лучше устранить, тем самым уменьшить частоту чистки центрифуги, не раз в смену, а раз в неделю.
боюсь там половину колхоза надо будет снести)
1992vendetta
#98 Сообщение 1992vendetta » 12 апр 2016, 21:12
вы расходитесь во мнениях с zhdanoff888 или я не правильно понимаю смысл фразы "Вода должна подаваться на нож"
Creatoriny
#99 Сообщение Creatoriny » 12 апр 2016, 22:35
нет, не расходимся. просто суть не в ножах, а температуре этой воды и температуре гранулы на выходе. ножи режут екструдат на гранулы, гранулы уносятся водой и вот этот процесс надо отрегулировать чтобы напор был достаточным что бы гранулы сразу уносило и они не слипались. И температура воды должна быть такой что бы гранула не успела остыть и после центрифуги имела температуру 80-85 градусов.
1992vendetta
#100 Сообщение 1992vendetta » 12 апр 2016, 22:49
Creatoriny писал(а):нет, не расходимся. просто суть не в ножах, а температуре этой воды и температуре гранулы на выходе. ножи режут екструдат на гранулы, гранулы уносятся водой и вот этот процесс надо отрегулировать чтобы напор был достаточным что бы гранулы сразу уносило и они не слипались. И температура воды должна быть такой что бы гранула не успела остыть и после центрифуги имела температуру 80-85 градусов.
ни разу не было такого, что бы гранулы слипались, значит с напором все в порядке
по поводу температуры гранул, бывало что на выходе из центрифуги они был горячими, если сжать в ладони то даже жгло, но 80-85 градусов там точно не было, в любом случае при первой же возможности проведем этот эксперимент.
я уже спрашивал, но не видел ответа, не будут ли гранулы преть и выделять влагу от большого скопления горячих гранул?
zhdanoff888
#101 Сообщение zhdanoff888 » 13 апр 2016, 06:41
До окончания смены не закрывайте готовую гранулу. Остатки влаги будут испаряться.Не фасуйте в мешки с полиэтиленовым вкладышем. Держите тару открытой.
Если гранула сильно пористая ,то как писали уже выше прогоните её по второму разу через гранулятор.
zhdanoff888
#102 Сообщение zhdanoff888 » 15 апр 2016, 10:11
Вытяжка на фото слева на центрифуге. Для удобства чистки сетки в центрифуге сделайте дверцу и с обратной стороны.
1992vendetta
#103 Сообщение 1992vendetta » 15 апр 2016, 22:19
zhdanoff888 писал(а):Вытяжка на фото слева на центрифуге. Для удобства чистки сетки в центрифуге сделайте дверцу и с обратной стороны.
в нашей двери с четырех сторон
zhdanoff888
#104 Сообщение zhdanoff888 » 16 апр 2016, 06:01
Вы сами то поняли что написали? У вас 4 двери на центрифуге?
Синоним внешней поверхности задней стенки центрифуги ( шкафа):
задняя панель, задняя сторона, тыльная стенка и др.
1992vendetta
#105 Сообщение 1992vendetta » 17 апр 2016, 07:39
zhdanoff888 писал(а):Вы сами то поняли что написали? У вас 4 двери на центрифуге?
ну да, тыльная сторона там не дверь, но мы держим её открытой что бы прочищать сетку центрифуги, а если боковые открыть то вода вокруг собирается
zhdanoff888
#106 Сообщение zhdanoff888 » 17 апр 2016, 10:15
1992vendetta
Для Вас , если оставить всё как есть ,то выход из ситуации видится только в во втором прогоне через гранулятор гранулы. :-): По возможности напишите результат.
Tplast
#107 Сообщение Tplast » 17 апр 2016, 12:23
а по моему вторичная прогонка гранулы ничего не изменит, т.к. на грануляторе зоны дегазации нет, каскадного экструдера тоже нет, куда выходить воздуху?
как выход вижу в установке второго экструдера
Tplast
#108 Сообщение Tplast » 17 апр 2016, 12:26
калсит с турецкого значит мел
zhdanoff888
#109 Сообщение zhdanoff888 » 17 апр 2016, 12:37
Tplast
Так дегазация одна есть.
1992vendetta
#110 Сообщение 1992vendetta » 17 апр 2016, 18:55
Tplast писал(а):калсит с турецкого значит мел
что мел может дать при плавке?
я кидал его гранулы в воду, они не растворились.они даже не крошатся, я раздавил одну она как резина скорее
1992vendetta
#111 Сообщение 1992vendetta » 17 апр 2016, 18:58
я бы с радостью рассказал о результатах, но цех закрылся, оборудование вывозим далеко в деревню, то ли в аренду сдали кому то, то ли там работать собираются, простых рабочих не просветили вообщем)
Фин
Страна, Регион, Область: Российская Федерация
#112 Сообщение Фин » 07 май 2017, 23:31
Здравствуйте.
Столкнулись с такой же проблемой. гранула пористая. Гранулируем агломерат ПВД со стрейчем.
И еще такая проблема: гранула после стренгорезки вся мокрая...
Подскажите пожалуйста кто чем сушит стренги!
zhdanoff888
#113 Сообщение zhdanoff888 » 07 май 2017, 23:52
Обычно между ванной охлаждения и стренгорезкой стоит воздуходувка для осушки стренг. Конструкции бывают разные.
Пористая гранула может быть по разным причинам.
Какой гранулятор у вас и какая дегазация на нём?
zhdanoff888
#114 Сообщение zhdanoff888 » 08 май 2017, 08:02
Различные модели воздушных сушилок стренг.
тормунд
#115 Сообщение тормунд » 08 май 2017, 09:37
zhdanoff888 писал(а):Различные модели воздушных сушилок стренг.
На нижней фоте тема с циклоном и МКР (Биг-Бэг)-ЭТАЛОННАЯ!
Для особо продвинутых: Можно фен подключить к воздухозабору и будет совсем кашерно.
Можно ванну покороче или сократить время окунания стренги в воду и за счёт оставшегося тепла гранула сама обсохнет за время рубки и полёта в МКР. :co_ol:
А для исключения пор в гранулах нужно окна дегазации с вакуумными насосами мастырить и на фильтрах сеточное полотно по "ГОСТ 3187-76" применять. :co_ol:
#116 Сообщение Maks42 » 08 май 2017, 21:40
Обычно чем пористее гранула, тем она мокрее.
Совсем продвинутые сушат стренги не обдувом, а всасыванием.
balin
Страна, Регион, Область: Россия Свердловская обл.
#117 Сообщение balin » 23 май 2017, 13:26
Добрый день уважаемые форумчане.
Только пробуем оборудование по переработке плёнок.
опыта нет совсем
Вопрос такой
после отмывки пленки пэвд
и пройдя отжим - Шнековый отжим DPP-300
сырьё попадает на гранулятор Гранулятор YDN-V100
сухое горячее сырьё
гранула имеет поры
как с этим бороться
zhdanoff888
#118 Сообщение zhdanoff888 » 23 май 2017, 13:39
Дегазация на грануляторе какая? Есть она?
Форма гранулы нестандартная.
Какой материал и температура на зонах?
balin
#119 Сообщение balin » 23 май 2017, 13:40
есть и хорошая
две камеры
разряжение очень хорошее
balin
#120 Сообщение balin » 23 май 2017, 13:44
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
