неравномерный выход материала из фильеры
Serge андрэ
экструдер одношнек 60 мм . горячая резка с воздушным охлаждением . перерабатывали пвд,тэп (тонн 20-25) всё было нормально...,затем загранулировали мягкий пвх (Шор А 70) 1500 кг и понеслось - неравномерный выход материала из отверстий фильеры. сверху выходит быстрее .чем снизу. получается непроруб. сетка противодавления стоит 1,5 мм диаметр отверстий.
Serge андрэ
Re: неравномерный выход материала из фильеры
голову разбирал - чистил. завтра пирометром проверю нагрев. спасибо.
Serge андрэ
.... а в самих отверстиях может быть остался нагар - который влияет на скорость выхода массы?
Serge андрэ
О,Солнцеподобный, Макс42, в который раз выручаешь и не оставляешь маленьких деток без куска хлеба!!!
P.S. разрешили проблему - при сборке головы установили неправильно обогреватели. Низ не прогревался.
P.P.S. благодарствую...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
