Поймите на данной машине поршень со штоком стоят неподвижно, перемещаются цилиндры.Figaro писал(а):Стадия набора дозы и пластикации - шнек идёт назад под действием набираемого материала, это основное давление :) , противодавлением при пластикации будет давление в бесштоковой полости цилиндра впрыска - чтобы уплотнить, спрессовать, материал.
При впрыске противодавление будет в штоковой полости.
Противодавление
Re: Противодавление
Re: Противодавление
В сливную магистраль слив с гидромотора идёт.Мулланур писал(а): (слив с гиромотора поступает в без штоковую польсть).
"Немцы" иногда намеренно усложняют схемы что бы разобраться мог только "фирменный" специалист.
Ну нет у немцев понятия "технико-экономическое обоснование".
Re: Противодавление
Есть. При загрузке масло вытесняется из штоковой полости, подперев его мы получаем "ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ", а без штоковой полости получаем разрежение и компенсируем нехватку масла из слива мотора.Figaro писал(а): В сливную магистраль слив с гидромотора идёт.
- Эксперт Гидравлик
Re: Противодавление
Немцы хорошие перестраховщики их машины и с изношенной аппаратурой по распредам продолжают точно позиционно работать. Они лучшие в этой области. Педантичных немцев уличили в лишних напрягахFigaro писал(а):В сливную магистраль слив с гидромотора идёт.Мулланур писал(а): (слив с гиромотора поступает в без штоковую польсть).
Re: Противодавление
Слив с гидромотора идёт через теплообменник 1WT1 напрямую.Мулланур писал(а):Есть. При загрузке масло вытесняется из штоковой полости, подперев его мы получаем "ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ", а без штоковой полости получаем разрежение и компенсируем нехватку масла из слива мотора.Figaro писал(а): В сливную магистраль слив с гидромотора идёт.
А вот с цилиндра впрыска с бесштоковой полости - через 4-SV2, если он есть, так помечен необязательным под номером 4 в кружочке.
Re: Противодавление
За семь лет работы на немцев могу себе это позволить.ЗЮМ писал(а): Немцы хорошие перестраховщики их машины и с изношенной аппаратурой по распредам продолжают точно позиционно работать. Они лучшие в этой области. Педантичных немцев уличили в лишних напрягах
"Человеку свойственно ошибаться и за ошибки человека нельзя наказывать" - вот это ФРГшный менталитет.
- Эксперт Гидравлик
Re: Противодавление
Китай их конкретно упростил.Figaro писал(а):За семь лет работы на немцев могу себе это позволить.ЗЮМ писал(а): Немцы хорошие перестраховщики их машины и с изношенной аппаратурой по распредам продолжают точно позиционно работать. Они лучшие в этой области. Педантичных немцев уличили в лишних напрягах
Re: Противодавление
К гидромотору набора дозы узла впрыска однако.Мулланур писал(а):Дорисовал сливную линию которая относится к узлу впрыска.
Извиняюсь, но опять линию от бесштоковой полости цилиндра впрыска не "разрисовали".
Re: Противодавление
Я конечно могу разрисовать и всю схему, но оставлю Manneri чтобы он сам ее разрисовал и понял ее.Figaro писал(а): Извиняюсь, но опять линию от бесштоковой полости цилиндра впрыска не "разрисовали".
- Эксперт Гидравлик
Re: Противодавление
А чего ее рисовать? при декомпресси 4-SY2 закрывается наглухо. При впрыске открывается на распашку. В простое страхует от самопроизвольного сползания позиции шнека.
- Эксперт Гидравлик
Re: Противодавление
Тоха
Re: Противодавление
А если денежку не дают на документы? И вообще, быстрей быстрей станок стоит, заказов куча (как обычно и получается)
На Демагах есть маска "Контроль функций" (как раз автор фото оттуда и прикладывал) но, хоть убей, не могу вспомнить если там отображение клапана реактивного давления.
- Эксперт Гидравлик
Re: Противодавление
Даже на Китайских балалайках есть. А у НЕМЦЕВ НЕТ? законадателей техники. Демаг лучший ТПА по крайне мере БЫЛ.
- Эксперт Гидравлик
Re: Противодавление
Денежку не дают ДУРОЛОМЫ и ЖЛОБЫ. Надо напомнить им о их обязанностях и ответственности в том числе и уголовной.Тоха писал(а):А если денежку не дают на документы? И вообще, быстрей быстрей станок стоит, заказов куча (как обычно и получается)
- Эксперт Гидравлик
Re: Противодавление
Функция противодавления не сложная функция легко и просто реализуемая. Нет ни какого смысла в наворотах. На всех ТПА она практически одинаковая.Тоха писал(а):Возвращаясь к теме. Кто же управляет противодавлением?
Re: Противодавление
да кто же его знает :)Тоха писал(а):Возвращаясь к теме. Кто же управляет противодавлением?
Пока вживую не увидишь - и не поймёшь :) что там натворено в навороченной машине...
Может она вообще номер 1 в серии :)
Re: Противодавление
SVшка открывается и сливает масло когда давление, в данном случае с цилиндра, превышает давление на "шляпу" клапана.ЗЮМ писал(а):А чего ее рисовать? при декомпресси 4-SY2 закрывается наглухо. При впрыске открывается на распашку. В простое страхует от самопроизвольного сползания позиции шнека.
А давление на "шляпу" через клапан "подогрева масла" ((с) Тоха ) :) 1-Y23 подаётся с 1-PV1...
А 1-PV1 регулируется 1-Y7 ...
А ещё и "мозги" управляющие есть...
Re: Противодавление
4-SV2 - "конус со шляпой"ЗЮМ писал(а):Какая шляпа, какой подогрев...??? Все, всем спать... При чем тут PV1.
- Эксперт Гидравлик
Re: Противодавление
Он и задаёт противодавление.Figaro писал(а):Manneri писал(а): Что Вы думаете про клапан 4-у41?
Манометр 1МА3.2
Посмотреть изменение тока через катушку клапана: при нулевом противодавлении 200 - 300 мА, при максимально заданном - 800 мА ...
А дальше по обстоятельствам.[/quote/ Единственная мысль в верном направлении. Ну и проверка на предмет засора жиклеров. подвижности рабочих элементов предохранительного клапана подпора.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 31 мар 2016, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Re: Противодавление
Это элементарный двухлинейный распределитель в роли управляемого замка.Figaro писал(а):4-SV2 - "конус со шляпой"ЗЮМ писал(а):Какая шляпа, какой подогрев...??? Все, всем спать... При чем тут PV1.
Re: Противодавление
Он должен, по идее, задавать противодавление, но по схеме он идёт на гидромотор.ЗЮМ писал(а): Единственная мысль в верном направлении. Ну и проверка на предмет засора жиклеров. подвижности рабочих элементов предохранительного клапана подпора.
Ляп в схеме видимо.
Re: Противодавление
А вот фигушки :)ЗЮМ писал(а): Это элементарный двухлинейный распределитель в роли управляемого замка.
Он совсем не элементарный вставной логический (насколько помню) клапан, и на схеме маркироваться должен как LC
Re: Противодавление
Логический Тарельчатый клапан контроля направления и потока в терминах каталога Yuken
- Эксперт Гидравлик
Re: Противодавление
148 страниц и 100 вариантов работы двухлинейных распределителей и с логическими элементами и без. На схеме данной представлен простейшая компоновка, которая подчиняется распределителю 4-Y1, 4-V2 декомпрессии - впрыска. При работе декомпрессии давление с двух сторон в клапане 4-SY2 равное но с верху пружина- распределитель 4-SY2 закрыт, масло через обратник 4-R2 проходит в бесштоковую полость и происходит принудительный отвод шнека - декомпрессия. При впрыске верхняя полость клапана 4-SY2 с пружиной в сливе -распределитель 4-SY2 открыт и масло из бесштоковой полости уходит на слив в бак бегом. Жиклер 3,5 мм задает скорость открытия закрытия клапана 4-SV2. Вот и вся история этого момента. 4-й ТОМ СВЕШНИКОВ БОШ РЕКСРОТ. Юкен отдыхает.
- Эксперт Гидравлик
Re: Противодавление
ИДЕЯ верная, а абстракция ни туда ни в красную армиюFigaro писал(а):Он должен, по идее, задавать противодавление, но по схеме он идёт на гидромотор.ЗЮМ писал(а): Единственная мысль в верном направлении. Ну и проверка на предмет засора жиклеров. подвижности рабочих элементов предохранительного клапана подпора.
Ляп в схеме видимо.
