Пленка под ламинацию для горячего розлива
torini777
#1 Сообщение torini777 » 15 мар 2016, 13:41
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно ли заменить эксид 1018 на материал бимодального линейного полиэтилена LLDPEFB2310borstar от бореалис? Задача - обеспечить стойкость пленки к высоким температурам, проколам (упаковка под горячий розлив).
Re: Пленка под ламинацию для горячего розлива
#2 Сообщение технолог54 » 15 мар 2016, 20:00
Я считаю, что это правильное решение.
torini777
xumuk91
#3 Сообщение xumuk91 » 16 мар 2016, 00:35
так в интернете забейте марки и посмотрите характеристики сырья (например сайт plastinfo.ru) и путем сравнения оцените. Работал с полипропиленовыми марками бореалиса, предварительно подбирая по спецификации, получалось точно - параметры указанны корректно.
За это сообщение автора xumuk91 поблагодарил:
torini777
#4 Сообщение технолог54 » 16 мар 2016, 18:44
Дело в том, что биомодальные полиэтилены в силу технологических особенностей выше по классу металоценовых, кроме того они для этого и предназначены, так что смело используйте ничего не бойтесь.
torini777
torini777
#5 Сообщение torini777 » 24 мар 2016, 17:12
Соотношение бимодального линейного полиэтилена (трех-шнековый экструдер) в процентном соотношении, аналогично рекомендациям (пропорционально) как и с металлоценом? Использование во внешнем слое, в соотношении 30%+70% или наоборот.
#6 Сообщение технолог54 » 24 мар 2016, 20:57
Я думаю 30 на 70 будет достаточно.
torini777
torini777
#7 Сообщение torini777 » 25 мар 2016, 11:40
технолог54 писал(а):Я думаю 30 на 70 будет достаточно.
Благодарю, за ответ. Рекомендовано ли смешивание borstar FB2310 c металлоценом 1018 (2018) или же лучше не смешивать?.
#8 Сообщение технолог54 » 25 мар 2016, 21:34
Добрый вечер! Лучше не перемешивать.
torini777
