Отполировали голову наждачкой. Что делать?
ILJA199
Доброго времени суток коллеги. Приняли новичка оператором экструдера и так сошлись карты, что он остался один на один с разобранной головкой и раздатчиком экструдера в процессе чистки оных. Дабы ускорить процесс недолго думая выкинул войлочную насадку с дрели установил наждачную и от души прошелся. К моему случайному приезду-дело было сделано. И все таки несмотря на случившееся теплилась надежда, что может быть пронесет, не успел сильно напортачить. Не пронесло. Итог - разнолотщинность 30%, шар-регулировке не поддается. Завтра будем все разбирать. К чему готовиться коллеги? К замене головки? Или как то можно улучшить ситуацию менее затратными способами?
ivahka37
- Страна, Регион, Область: РФ, Ивановская
Re: Отполировали голову наждачкой. Что делать?
Могу отполировать, далее на хромирование. Все исправимо. Г. Москва
Новатор
С фильерой все понятно- поправить можно.... Вот судьба молодого специалиста интересна))))))) Предлагаю тему новую открыть - "Косяки новобранцев"........
- Максим Викторович
Рабство отменили, но иногда об этом жалею.С фильерой все понятно- поправить можно.... Вот судьба молодого специалиста интересна)))))))
Будда.
Будда.
- Старпом
Поробуйте при разборке заметить взаимное расположение деталей ,а при сборке развернуть мундштук относительно спирального раздатчика или матрицу относительно дорна.
ILJA199
Раздатчик вскрыли, несмотря на то что наждачка была очень грубой, прямо таки серьезных рубцов обнаружено не было, но мелкие задиры по всей внутренней поверхности раздатчика. Одним словом хромовому покрытию нанесен изрядный ущерб. Решили уж попробовать первоначально попытать счастья своими силами. Паста гои царапины не зашлифовывает, поэтому решили пройтись наждачкой с самым мелким зерном. На 1500 и на 2500, далее пастой гои войлоком. Что из этого выйдет-отпишусь.
- Страна, Регион, Область: MO
да, интересная история и ждём финал.ILJA199 писал(а):Одним словом хромовому покрытию нанесен изрядный ущерб. Решили уж попробовать первоначально попытать счастья своими силами. Паста гои царапины не зашлифовывает, поэтому решили пройтись наждачкой с самым мелким зерном. На 1500 и на 2500, далее пастой гои войлоком. Что из этого выйдет-отпишусь.
но думаю, после того как вы хром обдерёте, нужно будет его восстанавливать
я б в первую очередь отвесил тому, кто оставил "новичка" один на один с экструдером
- Старпом
Значит головка с китайца ? ПНД?
ILJA199
Мастер отъехал на обед, божится что объяснял новобранцу технологию чистки. Голова от алеко, вернее дорн и фильеру он не успел "почистить". Основной удар приняла на себя гильза от раздатчика.
- Старпом
Напомню что запуск после чистки пнд головки может быть очень прикольным и без дрели с крупной наждачкой ( кстати я против дрели даже с войлоком) .Иногда подобная засада может возникнуть на пнд даже после замены сеток .Тоесть не факт что головка убита - формующие то не шкурили . При сборке силикон примените .
ILJA199
Всех благодарю за советы. Отписываюсь о результатах. Одному из операторов было поручено воплотить в жизнь нашу задумку и вручную шлифовать металл. Надо отдать должное усердию парня. К утру гильза блестела как у кота яйца. Зеркало идеальное-от царапин не осталось и следа. Не лишним будет также поблагодарить отечественных станкостроителей из Азова, толщина и твердость хрома оказалась достаточна - для устранения наших проблем без лишних телодвижений. Экструдер запустили- шар идеальный, разнотолщинность в норме. Еще раз могу повторить рецепт- шкурили гильзу бумагой последовательно с зерном: 600, 1500, 2500. После этого ГОИ и войлок. Как то так. Если будет ухудшение-отпишусь.
- Lawego
И незачем било так орать......Ми всегда так одчищаем.......
ILJA199
Уважаемый Lawego, во первых я не орал, а попросил совета на профильном форуме у коллег. Во вторых я мягко говоря удивлен если у Вас принято очищать головку наждачкой с самым крупным зерном. В моем случае эта ситуация случилась впервые и в совокупе с браком который успели наделать, в попытках настроить экструдер, явилась немалым шоком на момент написания поста. Еще раз всех благодарю за участие.Lawego писал(а):И незачем било так орать......Ми всегда так одчищаем.......
