Устройство шнека первого каскада для пушонки пвд.
Анатолий 2
Двухкаскадник
Здравствуйте уважаемые форумчане.Работаю на грануляторе : диаметр 60 мм. длинна 1200 мм.Хочу сделать для него первый каскад для пушонки пвд. По техническим причинам максимально могу поставить длину цилиндра 700 мм.Какой должен быть диаметр? И если можно, то какие должны быть размеры шнека. Заранее огромное спасибо.
- zhdanoff888
Re: Двухкаскадник
Анатолий.
Я же вам уже ответил . Соотношение длины к диаметру 20 к 1 . Получается 35 мм. И этого крайне мало для работы на пушонке одношнекового первого каскада.
Re: Двухкаскадник
Позволю не согласится А.Н. с вами. Пример ЛГП. Что если первым каскадом поставить отжимной пресс.zhdanoff888 писал(а): Я же вам уже ответил . Соотношение длины к диаметру 20 к 1 . Получается 35 мм. И этого крайне мало для работы на пушонке одношнекового первого каскада.
- zhdanoff888
Re: Двухкаскадник
Александр.
Так это ж уход от темы вопроса Анатолия.
У китайцев также есть пресс и агломератор в одном "флаконе".
Re: Двухкаскадник
Все по теме, пресс то шнековый
который уже не совсем дроблёнку выдает и меньшего объёма, а то что уже есть (1200/60=) переведет в другое состояние.
- zhdanoff888
Re: Двухкаскадник
Ну теперь Анатолий закидает вопросами
" А если подскажите форму шнека , буду очень благодарен."
Анатолий 2
Re: Двухкаскадник
Если длинна шнека 700 мм., а диаметр 150 мм., то Вы хотите сказать , что эта шнековая пара на пушонке работать не будет?zhdanoff888 писал(а):Анатолий.
- zhdanoff888
Re: Двухкаскадник
Анатолий 2
Я ответил про заводское исполнение,а вы предлагаете ответить на вопрос из области творчества. Работать то будет, но как?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
