как мерить ПТР полипропилена?
HIMIK2029
Добрый день! На производстве занимаемся переработкой ПП, недавно приобрели испытательное оборудование ИИРТ, чтобы мерить ПТР. Изучил ГОСТ 11645, а в конце таблица - с температурами и грузами, при которых нужно проводить испытания для тех или иных пластиков. Возник вопрос!!!!
Для полипропилена можно делать при 190 или 230 с весом 2,16 кг. Коэффициент там одинаковый и время тоже! так вот и загвоздка.
При какой температуре мерить? Подскажите, пожалуйста!
Anton_Nexeo
Re: как мерить ПТР полипропилена?
ПП измеряется при t - 230С и нагрузкой 2,16 кг, при 190С измеряется ПЭ
- За это сообщение автора Anton_Nexeo поблагодарил:
- HIMIK2029
HIMIK2029
а как же ссылки по приложениям в конце ГОСТа? можно же пользоваться пунктом 4 или 12, почему же именно 12?Anton_Nexeo писал(а):ПП измеряется при t - 230С и нагрузкой 2,16 кг, при 190С измеряется ПЭ
Потому что эти режимы указаны во всех ГОСТ и ТУ на ПП.
Alexandr1989
Измерите вы ПТР при 190 град. И что дальше??? Нужно же сравнить данное значение, проверить на соответствие паспортным данным....
Посмотрите любой паспорт/сертификат на ПП, там указан ПТР при 230 град.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Алекs
5.4. Показатель текучести расплава определяют по ГОСТ 11645-73 при температуре (230±0,5) °С и массе груза
2,16 кг на экструзионном пластометре с внутренним диаметром капилляра (2,095±0,005) мм. Время выдержки
материала в нагретом приборе (4,5±0,5) мин.
ГОСТ 26996-86
Группа Л27
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПОЛИПРОПИЛЕН И СОПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА
Технические условия
Polypropylene and copolymers of propylene.
Specifications
ОКП 22 1130
Дата введения 1988-01-01
ГОСТ 26996-86
Группа Л27
Технические условия
Specifications
ОКП 22 1130
- За это сообщение автора Алекs поблагодарил:
- Яковишин Иван
