Выбор ТПА.
Станислав Евгеньевич
Страна, Регион, Область: Татарстан
Выбор ТПА.
#1 Сообщение Станислав Евгеньевич » 22 фев 2016, 12:27
Доброго времени суток уважаемые специалисты!
Настал час когда появилась необходимость приобрести свой ТПА и начать производство самим.
Производимые изделия - тонкостенные изделия типа углов, тройников для кабель каналов, держателей.
В пресс-форме - 1, максимум 2 гнезда. Вес изделия разный от 16 до 250гр. Габаритные размеры изделия (возьмем тройник) - Д160мм*Ш100мм*В100мм, толщина стенок 1-2мм. Сырье скорее всего будет - полистирол.
Есть тпа:
1. Unyka 220 (итальянец):
Диаметр шнека 60
соотношение 22
Давление 1650
обьем впрыска 707см3
теоретический вес впрыска 670гр
скорость впрыска 270см3/сек
(Остальные характеристики не буду расписывать)
Вопросы по выбору:
Вес нашего готового изделия в зависимости от гнезд составляет от 16 до 250гр. Вес впрыска у Юники 670гр. На 2х местные формы с весом примерно 250гр он на сколько я понимаю подходит не идеально, но все-же подходит 250/670=37%. А вот как-же быть с изделиями меньшего веса?
Там запаса выше крыши. Как это может отразиться на производстве? Вообще можно ли так делать?
Хотим взять 1 тпа на все изделия.
Так-же предлагают Battenfeld tm xpress 270/1350 , но о нем я информации толком не нашел. Вы что нибудь слышали про них? Может кто знает про его характеристики?
Re: Выбор ТПА.
#2 Сообщение Станислав Евгеньевич » 22 фев 2016, 13:59
Нашел информацию по батенфелду.
Усилие смыкания 270тн
теоретический обьем впрыска 540см3
давление 2470бар
скорость впрыска (с гидроаккумулятором) 1178 см3/сек
Как на счет этого ТПА?
Тоха
Re: Выбор ТПА.
#3 Сообщение Тоха » 22 фев 2016, 20:43
Есть такие машинки. Могу сбросить характеристики. Но только в среду.
Re: Выбор ТПА.
#4 Сообщение Бегемот » 22 фев 2016, 21:42
Станислав Евгеньевич писал(а): Производимые изделия - тонкостенные изделия ........ толщина стенок 1-2мм.
Это и правда тонкостенные?
Re: Выбор ТПА.
#5 Сообщение Станислав Евгеньевич » 23 фев 2016, 13:57
Может с 2мм я и перебрал, но если быть точным толщина изделия от 0.7мм до 1.5мм.
Тоха писал(а):Есть такие машинки. Могу сбросить характеристики. Но только в среду.
Буду благодарен.
А кто мне ответит на мой главный вопрос?
Можно ли использовать тпа с впрыском значительно превосходящим само изделие?
Допустим на Баттенфелде.
У него обьем впрыска 540см3 (что примерно составляет 480гр), а мое самое маленькое изделие весит 16гр.+4гр литник.
Забыл указать главное: Почему я не могу взять ТПА с меньшим впрыском?
Мои изделия достаточно габаритные и расстояние между колонн мне нужно не меньше чем 560*560мм.
Hotaka
Re: Выбор ТПА.
#6 Сообщение Hotaka » 23 фев 2016, 15:14
на ваши изделия я бы поискал ТПА с маленьким узлом впрыска относительно узла смыкания, есть два момента которые стоит учесть:
1. Лучше все таки попадать в благоприятный диапазон литья - позволит избежать множества проблем и положительно скажется на качестве расплава
2. Давление создаваемое маленькими шнеками больше чем у больших - не будет проблем с тонкостенкой (а 0,7 уже довольно тонко)
ТМ вам больше подходит - но я уверен и цена выше))
Напишите мне ваш бюджет в ПМ скорее всего смогу помочь.
