Трудногорючий АБС, окрашивание.
Василий
#1 Сообщение Василий » 24 мар 2008, 17:46
Всем доброго времени суток, не подскажете, работал ли ктонибуть с трудногорючим АБС, как сильно влияет содержание антипиренов на способность материала окрашиваться суперконцентратами. Имеет ли смысл самостоятельное окрашивание, или лучше покупать готовый окрашенный материал.
Антон
куплю сломаные телефоны
#2 Сообщение Антон » 26 мар 2008, 08:25
"Все говорят, что мы вместе. Все говорят, но немногие знают в каком." (с) О да эта строка из песни зачастаю служила как красная тряпка для рьяного АлисаманА на кою всегда был ответ "Т
Последний раз редактировалось Антон 26 дек 2009, 18:01, всего редактировалось 3 раза.
Ludmila
#3 Сообщение Ludmila » 26 мар 2008, 10:23
Работаем на корейском АБС, окрашивая самостоятельно красителем, приготовленным по нашему заказу (краситель+антипирен+УФ стабилизатор). Но я специально оговаривала процент красителя (5 %). Ни каких вопросов не возникало.
Василий
#4 Сообщение Василий » 26 мар 2008, 13:28
Добрый день, спасибо за ответы. Людмила, если я правильно понял, вы вводите в обычный АБС один компонент, который уже содержит и краситель, и антипирен, и УФ-стабилизатор, в итоге получаете окрашенный трудногорючий материал? А существуют ли жесткие требования к цвету, имею ввиду жесткую привязку к оттенку по RAL? И к какой категории огнестойкости относится полученный материал?
Ludmila
#5 Сообщение Ludmila » 26 мар 2008, 16:03
Да,имея АБС KUMHO 750, мы окрашиваем его концентратом, придающим изделию цвет, стойкость к UF и "трудногорючесть". Цвет строго по RAL. Это оговаривалось при заказе концентрата.
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 20 янв 2009, 21:50
Трудногорючий АБС так же красится как и обычный. Просто чем больше добавок тем больше "лишних" свойств. Смысл красить самому есть. Если всё по уму делать то получится дешевле. Шнековый дозатор суперконцентрата окупается за 0,5 года. А ещё рекомендую гравиметрическую многоканальную систему смешивания. Там можно брать обычный натуральный АБС и самому смешивать коктейль из добавок и вторички. Это будет самый выгодный вариант и по экономике и покачеству.
ISV
#7 Сообщение ISV » 20 янв 2009, 23:55
Лучше покупать готовый окрашенный материал, если такой имеется, при российких халявчиках, это будет экономичней. 1. купил, загрузил, продал. 2. купил мат. и карс. (это уже две покупки)
Ludmila
#8 Сообщение Ludmila » 21 янв 2009, 09:59
Кому что нужно: если физико-механику сохранить или не отравиться при переработке, то лучше красить самим натуральный материал. Если важнее равномерность окрашивания, то лучше брать готовый, уже окрашенный. Дело в том, что окрашенный материал, особенно импортный, вполне может оказаться вторичкой.
Serjio
#9 Сообщение Serjio » 21 янв 2009, 13:16
Если нормальная смешивающая техника то лучше красить и добавлять присадки самому. Смесительная техника на удивление быстро окупается.
Для смешивания есть шнековые дозаторы. Они очень не плохо работают.
Есть гравиметрические системы. Исключительная точность и гибкость в работе. Равномерность будет что надо.
Ну и есть ведёрко, рюмочка и палка мешалка.
