И снова корейская линия и химическое вспенивание
Hazard
Страна, Регион, Область: Среднеазиатское государство
#1 Сообщение Hazard » 25 янв 2016, 09:36
Извиняюсь заранее, не нашел старую тему (или это вообще было в личке все...)
Имеем экструдер MI-PE-65 (длинный шнек, маленький диаметр)
L:D - 60
Используется для производства вспененных трубок - изоляция (кондиционеры, отопление , водопровод)
Жгутов (стройка) и сеток (упаковка фруктов).
Вспенивание физическое (газ).
Цель - запустить на нем производство прокладки для вино-водочных колпачков (алюминий).
Методом плоскощелевой экструзии. Вспенивание химическое. Плотность исходного материала высокая, толщина ~1мм. Ширина полотна - не имеет значения (по максимуму насколько возможно. Лишь бы было больше чем 50-60мм).
До этого специалисты мне говорили что "с вашим L:D у вас химический вспениватель прогорит"..
Наш инженер говорит "мы искусственно пару зон вырубим, длину шнека уменьшим таким образом".
Реально ли это сделать?
Re: И снова корейская линия и химическое вспенивание
#2 Сообщение Maks42 » 25 янв 2016, 10:02
Еще можно температуры по зонам сделать ниже, чем температура разложения вспенивателя, надо пробовать.
Hazard
#3 Сообщение Hazard » 25 янв 2016, 12:02
Ну если будет сырье - LDPE с определенной температурой плавления
и вспенивающий агент с подобной же температурой вспенивания.. в теории должно получиться?
Вопрос только в плоскощелевой фильере и работе методом тыка?
Агенты обычно используют Азодикарбонамид?
#4 Сообщение Maks42 » 25 янв 2016, 13:33
Если вам нужна ровная мелкопористая структура, то лучше использовать Expancel http://deltachem.ru/d/401471/d/expancel ... ssian).pdf, если размер пор не имеет особого значения, то обычно используют Unicell http://chem.eurohim.ru/catalog/PVCAddit ... tList.html или Tracel http://chem.eurohim.ru/catalog/PVCAddit ... tList.html или Hydrocerol http://chem.eurohim.ru/catalog/Masterba ... tList.html или их аналоги.
Hazard
#5 Сообщение st_alexander » 25 янв 2016, 21:21
Maks42 писал(а):Если вам нужна ровная мелкопористая структура, то лучше использовать Expancel http://deltachem.ru/d/401471/d/expancel ... ssian).pdf, ...
Я бы предпочел в данном случае термин "мелкоячеистая". Понимаю, что к открыто- / закрыто-пористая структура это вроде бы формально отношения не имеет, но все же...
Pavel Brady
#6 Сообщение Pavel Brady » 27 янв 2016, 09:31
попробовать можно, но, думаю, не получится. помимо всего прочего столкнетесь с проблемой дозирования вспенивателя. Ваш штатный дозатор не обеспечит должного уровня дозирования. Сам раньше пробовал работать с Hydrocerol - намучился с дозировкой.
не проще попробовать делать несшитый пэ по Вашеи стандартной технологии толщиной 1 мм и с мелкой ячейкой? подобрать только нуклеатор. тем более, что на таком "малыше" делать тонкие пены просто
#7 Сообщение cs-mb » 01 фев 2016, 10:38
Pavel Brady писал(а):попробовать можно, но, думаю, не получится. помимо всего прочего столкнетесь с проблемой дозирования вспенивателя. Ваш штатный дозатор не обеспечит должного уровня дозирования. Сам раньше пробовал работать с Hydrocerol - намучился с дозировкой.
ск вспенивателей существуют с различным содержанием активных веществ: от 20 до 70%
если имеются проблемы с дозировкой, то используйте 20% продукт
Hazard
#8 Сообщение Hazard » 10 фев 2016, 08:43
Есть ли дилеры Кларианта в Мск например?
Мне нужно опробовать пару вариантов гидроцерола.. Буквально по 5 кг например каждого вида взять на тест.
В Еврохим обращаться?
тормунд
#9 Сообщение тормунд » 10 фев 2016, 16:34
Hazard писал(а):В Еврохим обращаться?
Конечно.
Hazard
#10 Сообщение Hazard » 11 фев 2016, 08:44
Конечно.
Вчера им звонил, там девушка оператор переключает на менеджера, его на месте постоянно нету
Письма им пишу - не отвечают.
Оперативно работают)) ладно попробуем добить их
тормунд
#11 Сообщение тормунд » 11 фев 2016, 08:51
Поверте на слово.
"Еврохим" ещё оперативно работают.
Есть конторы которые по 2 недели "запрягают".
Pavel Brady
#12 Сообщение Pavel Brady » 11 фев 2016, 16:22
Hazard, дело , конечно, хозяиское, но мне кажется, что ничего дельного у Вас не получится. Пена у Вас будет вылетать комками, не будет формироваться лист. Хотя я сам всегда двумя руками за эксперименты, но не ценой "Наш инженер говорит "мы искусственно пару зон вырубим, длину шнека уменьшим таким образом". и зачем изобретать свою фильеру под полотно, когда можно заказать штатную на Муинг Иле?
Впрочем, удачи Вам в этом нелегком деле!
Отпишитесь по результатам
Hazard
#13 Сообщение Hazard » 12 фев 2016, 07:23
Пока вопрос затих, сейчас сконцентрированы на другом
(цех наконец то будем запускать по термопластам)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
