Подойдет ли экструзия, для калиброванной трубы, точность +/- 0,02 мм
Часовой
#1 Сообщение Часовой » 08 фев 2016, 10:40
Добрый день, по ТЗ заказчика, нужно производить втулку из HDPE, сотнями тысяч штук в месяц.
Вариант 1 - многоместная форма + ТПА. Литники должны быть срезаны в ноль. Углы на съём не желательны.
Вариант 2. Гоним трубу, режем ее на шайбы . Со стружкой или раздвиганием клинообразным резцом - пока не думали. Небольшая фаска по торцу не принципиальна.
Изделие:
Длина L 3-5 мм
Диаметр внешний Ф 6 мм
Диаметр внутренний Ф 3 мм,
допуски 0,02 мм на диаметры.
Возможно ли эструзией получить требуемую геометрию без брака?
Если порекомендуете экструдер правильный, по возможности китай, буду признателен.
Аутсорс Москва- Питер рассмотрим.
Re: Подойдет ли экструзия, для калиброванной трубы, точность +/- 0,02 мм
#2 Сообщение Sergpolimer » 08 фев 2016, 15:57
На трубе Ф110 ловил допуск 0,1мм. на толщину стенки и на диаметр,
Поэтому, предположу на Ф6 должны поймать 0,02мм.
За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
Часовой
Alexgrup1974
#3 Сообщение Alexgrup1974 » 08 фев 2016, 16:49
По поводуТПА.Делаем втулку 16 мест , длина от20 до 70 мм, внутренний диам 13 наружний 15.Цикл 12 сек. На высоту изделия 3-5 мм угол съема пракически ноль.Изделие снимаем трубчатым толкателем При съеме слегка плывет наружний диаметр ,в пределах 1 десятки.Так что это не вариант
За это сообщение автора Alexgrup1974 поблагодарил:
Часовой
Sandy
#4 Сообщение Sandy » 08 фев 2016, 17:59
Alexgrup1974 писал(а):По поводуТПА.Делаем втулку 16 мест , длина от20 до 70 мм, внутренний диам 13 наружний 15.Цикл 12 сек. На высоту изделия 3-5 мм угол съема пракически ноль.Изделие снимаем трубчатым толкателем При съеме слегка плывет наружний диаметр ,в пределах 1 десятки.Так что это не вариант
У Вас диаметры и длины детали больше, вот и немного деформирует при съеме. И про литник Ваш мы ничего не знаем - может он доп. нагрузку при съеме дает.
Допуск в 0,02 на диаметрах 3 и 6 мм, это 8 квалитет - на нормальном материале и оборудовании, это достижимо. При высоте детали в 3-5 мм литьевые уклоны можно не делать. Это я все про литье говорил.
За это сообщение автора Sandy поблагодарил:
Часовой
Часовой
#5 Сообщение Часовой » 08 фев 2016, 18:30
Alexgrup1974 писал(а):При съеме слегка плывет наружний диаметр ,в пределах 1 десятки.Так что это не вариант
А если материал будет высокоупругий?
Часовой
#6 Сообщение Часовой » 08 фев 2016, 18:40
Sandy писал(а): Допуск в 0,02 на диаметрах 3 и 6 мм, это 8 квалитет - на нормальном материале и оборудовании, это достижимо. При высоте детали в 3-5 мм литьевые уклоны можно не делать. Это я все про литье говорил.
материал будет более чем "нормальный". Будем обсчитывать модель изделия, вылезет и требуемая производительность по плану производства.
если ТПА - то стоит вопрос литника, вернее его удаления в чистую на таком масштабе производства. Место для него только грань втулки, внутренняя или наружная.
А с литьем армированных LFT полимеров имели дело?
Sandy
#7 Сообщение Sandy » 08 фев 2016, 18:48
Часовой писал(а):А с литьем армированных LFT полимеров имели дело?
LFT полимер - это пластмасса армированная длинными волокнами?
Часовой
#8 Сообщение Часовой » 08 фев 2016, 18:55
да. Скорее всего полдюйма волокна. Просчитываю черновик технологии производства изделия, развилки выбора, по мере уточнений "и/или" постоянно.
Во втулке волокно без надобности (сжатие), но другие детали скорее всего потребуют упрочнения (работа на растяжение).
Поэтому спрашиваю сразу "за все"
Sandy
#9 Сообщение Sandy » 08 фев 2016, 19:04
Часовой писал(а): да. Скорее всего полдюйма волокна. Просчитываю черновик технологии производства изделия, развилки выбора, по мере уточнений "и/или" постоянно.
Не, с такими пластмассами не работали, хотя было бы интересно попробовать, если наши технологические возможности позволят.
Alexgrup1974
#10 Сообщение Alexgrup1974 » 08 фев 2016, 19:42
вы правы ,забыл уточнить ,торопился,льем из полиэтилена низкого,Х/К ,тунельный литник, автомат.Может из пп деформации и не будет
alexs
#11 Сообщение alexs » 08 фев 2016, 21:56
Sergpolimer писал(а):На трубе Ф110 ловил допуск 0,1мм. на толщину стенки и на диаметр,
ключевое слово здесь ЛОВИЛ
0,02мм для любого способа переработки пластика практически нереальный вариант- хотя бы потому, что стабилизировать параметры как процесса переработки так и свойств материала от партии к партии практически невыполнимая задача
но это не главный вопрос- главный вопрос - какой умный заказчик такие требования выписывает- явно их конструктор только металлообработкой и занимался-100 процентов :-):
За это сообщение автора alexs поблагодарил:
Часовой
Часовой
#12 Сообщение Часовой » 08 фев 2016, 22:03
alexs писал(а):ключевое слово здесь ЛОВИЛ
В точку, было изделие железное, надо, чтоб стало полимерное. Если есть соображения, на сколько реально загрубить допуски на "хотелки", буду признателен.
Конструкторы еще не привлекались в штат, "на салфетке" пока прикидки идут, отталкиваясь от образца.
#13 Сообщение Figaro » 08 фев 2016, 23:08
Пневмотрубка - 0,07 мм по диаметру до 10 мм диаметром.
Часовой
#14 Сообщение Часовой » 09 фев 2016, 08:05
Figaro писал(а):Пневмотрубка - 0,07 мм по диаметру до 10 мм диаметром.
и?
alexs
#15 Сообщение alexs » 09 фев 2016, 08:34
А ДЛЯ ЧЕГО БУДЕТ ВТУЛКА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
только понимая, как изделие будет работать можно что то рекомендовать, но навскидку я бы пошел на литье
форма с плитой сьема а дальше литниковая разводка с туннельными литниками-или горячий канал- это от бюджета...
зкструзия и резка однозначно будет и дольше и дороже
Часовой
Часовой
#16 Сообщение Часовой » 09 фев 2016, 08:58
alexs писал(а):А ДЛЯ ЧЕГО БУДЕТ ВТУЛКА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
Подшипник скольжения.
Пока обсуждаем как подойти к производству, вылазит минимальная производительность от 1 млн в месяц. И это стартовые количества.
sonarr
#17 Сообщение sonarr » 09 фев 2016, 09:24
Во-во!
Еще нужно будет соблюдать условия условия приемки изделий!
Даже элементарное тепловое расширение съест эти 0,02 мм.
#18 Сообщение Sergpolimer » 09 фев 2016, 09:27
Alexs, :uch_tiv: коллега прошу извинить за неверное слово «ловил»
Наиболее правильным является выражение «настраивал линию»,
Попался такой привередливый заказчик, который захотел иметь 2 таких допуска, не скрою - пришлось потрудиться,
В конечном итоге – получилось, а дополнительным стимулом стала ежемесячная экономия материала в 3-4 т.
меня смущает короткая длина изделия 3-5 мм. и отсутствие облоя после резки
#19 Сообщение Maks42 » 09 фев 2016, 09:32
Барвинский рекомендует использовать ПОМ "Имеет высокую размерную стабильность в том числе при высокой влажности. Рекомендуется для точного литья." http://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_POM.htm
Так же для точного литья рекомендуются электрические ТПА.
Часовой
#20 Сообщение Часовой » 09 фев 2016, 09:49
Maks42 писал(а):Барвинский рекомендует использовать ПОМ
в теме есть одно исключение - выбор материала.
1 млн втулок по 5 мм - это 5,000 п/м. Не имея опыта, мне тяжело понять, насколько дорого или долго произвести такое количество мелких деталей в месяц.
С этим объемом справится один ТПА, 10 ТПА (количество форм, цена, износ, кВт и т.д.), работа в 3 смены, в одну... или гнать на экструдере погонаж и нарезать уже на сборочном, имея склад заготовки в виде трубы + JIT. А когда надо будет 10 млн в месяц?
Как понимаю, есть некое окно технологических возможностей, в которое надо пройти. Себестоимость на начальном этапе может быть высокой, но снизится при масштабировании. Ошибка будет стоить дорого.
Alexgrup1974
#21 Сообщение Alexgrup1974 » 09 фев 2016, 10:02
В моем случае 24 часа *60 мин *60 сек=86400 сек.86400 секунд/12 сек цикл *16 деталей=115200 в сутки.В вашем случае цикл 9-10 секунд,Машина 130-160 тонн.Если делать 16 местную форму то получится около153000 тыс деталей.Можно условно взять себестоимость машины в сутки 180-200 долл.И как говорил alexs форма с плитой съема
Часовой
#22 Сообщение Sergpolimer » 09 фев 2016, 10:07
5 км. полой трубки для экструзии: 8-10 часов работы,
Для литья под давлением, на многоместной форме – сутки
Часовой
Часовой
#23 Сообщение Часовой » 09 фев 2016, 10:19
Sergpolimer писал(а):5 км. полой трубки для экструзии: 8-10 часов работы,
21 день * 1 смена = 105 км или 21 млн втулок. Запас по мощности подкупает.
Цена фильеры как понимаю, не сопоставима с пресс-формой и ее ходимостью, без учета самого экструдера и некоего специализированного "токарного" станка, нарезающего втулки.
буду считать, во сколько обойдется изготовление п/ф (гнезд можно и поменьше) и фильера для параллельной отработки прототипа продукта.
#24 Сообщение Sergpolimer » 09 фев 2016, 15:35
Вижу несколько вариантов развития событий.
1) делаете заказ на многоместную п/ф + арендуете ТПА
2) заказываете экструзионный инструмент + арендуете линию
Преимущества: низкие первоначальные вложения, ориентировочно от 6 до 15 кг. зелени
3) покупаете ТПА и п/ф одновременно
4) заказываете линию в комплекте с экструзионным инструментом
Капвложения увеличиваются на стоимость ТПА (или линии) + транспортные расходы + возможно таможенные пошлины и т.д.
или как минимум от 30, а может даже и от 40 кг. и выше
В начале делайте расчеты, а после – принимайте решений
Часовой
Часовой
#25 Сообщение Часовой » 09 фев 2016, 20:43
Sergpolimer писал(а):Вижу несколько вариантов развития событий.
сначала мат. модель, затем опытная форма и тестирование/приемка у инструментальщиков на конкретном материале, опытная серия на аутсорсе, полевые испытания, доработки конструктива, повтор.
вариант с экструзией втулки теоретически понятен по производительности, но точку в выборе, как делать, ставить еще рано, идей нарожалось, пока обсуждали. :ya_hoo_oo:
Sergpolimer писал(а): 3) покупаете ТПА и п/ф одновременно
Есть опыт с нуля участок литья поставить, шишек набить. Тут все понятно.
#26 Сообщение Figaro » 10 фев 2016, 02:39
Интересно что такого выпускается бытового в России в объёме хотя бы 1 миллиона штук в год...
Часовой
#27 Сообщение Часовой » 10 фев 2016, 08:03
Figaro писал(а):Интересно что такого выпускается бытового в России в объёме хотя бы 1 миллиона штук в год...
... и экспортируется на ура. :bra_vo:
alexs
#28 Сообщение alexs » 10 фев 2016, 08:15
а время нарезки- зачистки? стоимость режущего?
в итоге?
#29 Сообщение Figaro » 10 фев 2016, 09:53
Спасибо за ответ! :ya_hoo_oo:
#30 Сообщение Sergpolimer » 10 фев 2016, 09:53
в итоге?
Резка и инструмент в составе экструзионной линии
