Статика на тонкой пленке
Поручик
Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Вопрос следующий. Дуем тонкую ПНД пленку, толщина 6 микрон, ширина полотна 1050 мм. Пленку коронируем разрядом. Поставили отбор кромки. В какие то моменты пленка иза статики "прилипает" к прижимному валу и не затягивается в утилизатор. Да, забыл сказать, что отрезанную кромку отсасываем вакуумом от утилизатора. Утилизатор делали в Азове га ВМ-Технике.
Спасибо
Спасибо
- Старпом
Re: Статика на тонкой пленке
попробуйте сменить или убрать меловой концентрат из состава
- Старпом
Черный супер может быть с мелом . Если причина именно в статике то можно попробовать установить антистатик с пакетки перед тянушими намотчика .Использовать добавку антистатика.Проверить заземление намотчика и экструдера .( если статика большая то и полотна при сёме наверно складывает)
Сам бы попробовал бы отключить коронатор . Ослабить сжатие тянущих намотчика .Кромки наматывает обе или только одну ?
- Старпом
То что отрезается две кромки - это понятно.Не понятно подлипает к прижимному валу только одна кромка ( например правая ) или обе кромки .
Например если мы выдуваем кромки ,то обычно возникает проблемма с удалением той кромки которая ближе к вентилятору - можно попытатся отрегулировать заслонками инжекцию ,но проще замотать ближнее отверствие скотчем( куда без него) обе кромки удалять через дальное отверствие и вообще забыть о проблемме .
Тоесть если статичность плёнки Вас устраивает ,а проблемма в удалении кромки ...то как вариант возможно и не стоит с разрядом бороться ,а попробовать улучшить как то удаление кромки . Вобщем не понятно .А фотку как удаляется кромка можно ? .( не видел ни разу - интересно, а может кто глядя на фото что то подскажет дельное ).
Новатор
Увлажнение воздуха в проблемной зоне- из моего опыта самое простое и эффективное решение. Ионизирующие планки с вентилятором- дороже, но менее эффективно.
xumuk91
Делал подобный формат и с проблемой сталкивался. Вот одна из лучших мыслей, выделил красным. Нужно увеличить натяжку в промежутке между прижимными и тянущим (в рециклинг или кромконамотчик, Вы так к сожалению не описали что у Вас) и обязательно ближнюю кромку пустить через дальнюю.леха писал(а):То что отрезается две кромки - это понятно.Не понятно подлипает к прижимному валу только одна кромка ( например правая ) или обе кромки .
- SmartProtection
Здравствуйте!
По вопросам статики не только рекомендованный Maks42 Юман может помочь. Наша фирма тоже помогает. Есть вопросы к топикстартеру, возможно прольют свет и помогут точнее рекомендовать что-то.
Возможно, неправильно установлен ионизатор, возможно он "устал" - если давно работает, то у некоторых устройств, особенно старых поколений, иглы подвержены электроэрозии, тупятся и не дают достаточно ионов. Или просто сгорела высокая обмотка на трансформаторе.
Да даже банально пыль и грязь уменьшают эффективность на 90%. Надо бы зубной щеточкой со спиртом (в идеале) раз в неделю или хотя бы пистолетом воздушным туда дунуть иногда.
Это навскидку. Если интересно - напишу подробнее и помогу подобрать эффективное антистатическое устройство.
Андрей.
Это именно мощный коронный разряд для того, чтобы на пленке печатать можно было? Или именно антистатический ионизатор высоковольтный, который "коронным" называют по ошибке? Разница в том, что антистатические ионизаторы работают на очень малых токах только для того, чтобы очистить поверхность от заряда и при этом не оставить "своего" заряда.Пленку коронируем разрядом.
Андрей.
Устали от статических разрядов? Могу помочь.
Пишите, спрашивайте. Всегда Ваш. Андрей.
