PTFE кольцо круглого сечения
Kolovorot
#1 Сообщение Kolovorot » 03 фев 2016, 23:00
Добрый день Коллеги.
Имею фильтр расплава замену которого произвожу ежемесячно. Стык фланцев сделан без уплотнения (производитель мотивирует это тем, что не хочет организовывать застойную зону), что вызывает подтекание расплава. Хочу нарезать на одном из фланцев канавку и заложить тефлоновое (PTFE) кольцо диаметр будет в районе 100мм, диаметр сечения порядка 3мм. Но вот найти где купить такое кольцо не получается, может поможете ссылочкой?
Re: PTFE кольцо круглого сечения
#2 Сообщение Figaro » 03 фев 2016, 23:08
Сделать прямоугольную канавку и кольцо вырезать из листа PTFE, ежели он проходит по температуре.
#3 Сообщение Maks42 » 04 фев 2016, 09:39
Рассмотрите вариант паронита или мягкого металла типа бронзы.
#4 Сообщение Sergpolimer » 04 фев 2016, 11:55
лучше из листовой меди, толщиной до 1,5 мм
