Тонкая пленка с переменной по длинне прозрачностью, такое реально?
DubasovAR
#1 Сообщение DubasovAR » 01 фев 2016, 23:53
Доброго дня всем,
Стоит задача получения тонкой (10-20 мкм) полимерной пленки с неравномерным закрашиванием,
а именно исходная прозрачная часть пленки плавно (с постоянным градиентом) переходит
в полностью не прозрачную часть (допустим матово-белую) затем такой же плавный переход в прозачную
часть и так далее циклически. По полимеру пока ориентируюсь на ПЭТ
Посоветуйте, как и где можно изготовить малую партию такой, для опытного образца изделия
Re: Тонкая пленка с переменной по длинне прозрачностью, такое реально?
#2 Сообщение Maks42 » 02 фев 2016, 10:24
Вам нужен порционный дозатор для подачи белого суперконцентрата.
ГУРУ13
Страна, Регион, Область: ДНР
#3 Сообщение ГУРУ13 » 02 фев 2016, 21:05
Это возможно. Нет проблем. Но очень для Вас выйдет дорого.
#4 Сообщение леха » 02 фев 2016, 22:03
А на флексе так закрасить реально или нет ?
DubasovAR
#5 Сообщение DubasovAR » 03 фев 2016, 00:21
Спасибо, я что-то подобное управляемому дозатору концентратов предполагал и похоже это решит проблему.
Буду искать где такую пленку можно вытянуть, большие производства с тоннажом вряд ли этим будут заморачиваться,
тут миниэкструдора с таким дозатором вполне достаточно будет.
Параметы пленки такие: ширина = 1-2 м, длина перехода от пролностью прозраного уччастка до непрозрачного = 5-6 м, толшина 10 мкм.
Если кто знает где можно такой заказ разместить, поделитесь информацией
#6 Сообщение леха » 03 фев 2016, 03:41
Мне бы помолчать ...,но интересно очень . Если я не напутал ,то станок должен отмыться от красителя менее чем 170ю граммами сырья ? Это реально ? Еще если не трудно подскажите как расчитать объем материала в витке шнека .
#7 Сообщение леха » 03 фев 2016, 08:35
Извиняюсь ...,а если решить задачу трехслойником (АВА) - в А шнеке постоянный % супера, скорость которого изменяется от нуля ,согласованно со скоростью В ? Сложно согласовать работу шнеков и пэт неподойдет из за остановки А и деструкции ? Извините .
Lawego
#8 Сообщение Lawego » 03 фев 2016, 10:58
леха писал(а):Мне бы помолчать ...,но интересно очень . Если я не напутал ,то станок должен отмыться от красителя менее чем 170ю граммами сырья ? Это реально ? Еще если не трудно подскажите как расчитать объем материала в витке шнека .
Леха все получится если шнек на экструдере 20 мм.
Хотел задать этот вопрос с другого боку - а чем собственно говоря красить будете?
ГУРУ13
#9 Сообщение ГУРУ13 » 03 фев 2016, 12:20
Не нужно господа усложнять. Все проще.
Если заказать 100кг. пленки то затраты на ее произв-во будут не соизмеримы со стоимостью доп. оборудования и отработкой технологии.
#10 Сообщение Figaro » 03 фев 2016, 21:32
DubasovAR писал(а):По полимеру пока ориентируюсь на ПЭТ
Смотрите референц-лист Брюкнер - у кого какое оборудование ихнее стоит.
DubasovAR
#11 Сообщение DubasovAR » 03 фев 2016, 23:30
Я конечно не специалист в химии полимеров и вообще новичек тут, но понимаю что
да получить такую пленку технологически не просто, да пусть партия всего 100 кг, да затратна настройка доп.оборудования и т.п.
ну так я же не мороженки планирую заворачивать в нее, а есть схема технического устройства в котором этой пленке отводится
важная роль и мне сейчас надо хотя бы в первом приближении оценить его себестоимость.
Вот отсюда и вопрос, во сколько это может обойтись?
#12 Сообщение Figaro » 03 фев 2016, 23:43
DubasovAR писал(а): хотя бы в первом приближении оценить его себестоимость.
Себестоимость мало кто считает, а цена реализации - она договорная.
Сделать такую пленку можно только на хорошем производстве с дорогим оборудованием.
Современные линии ПЭТ - это ширина пленки от 6 метров и скорости от 300 метров/мин - это если говорить о Брюкнере. До 2000х была еще и английская фирма ICI, поглощенная Брюкнером.
#13 Сообщение Maks42 » 04 фев 2016, 10:03
Надо искать того, у кого есть лабораторная линия от Брюкнер.
ГУРУ13
#14 Сообщение ГУРУ13 » 04 фев 2016, 21:01
ПЕТФ ПЛЕНКА ЭТО ДОРОГОСТОЯЩИЙ ПРОДУКТ. А ЗНАЧИТ ДОРОГАЯ ЛИНИЯ. НАЙТИ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ СОГЛАСЯТСЯ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ЛИНИЮ ДЛЯ ПР-ВА ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ В РОССИИ НЕ ВОЗМОЖНО. ПРИ ЭТОМ НЕ ИМЕЯ ДАЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.
ТОТ КТО ПОДНЯЛ ЭТУ ТЕМУ СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ДАМ СВОЙ ВАТ САП . ОБСУДИМ ВОПРОС.
РЕАЛЬНО НИКТО КТО В ТЕМЕ ДАЖЕ БЛИЗКО НЕ ПОДОШЕЛ К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА.
НИКОГО НЕ ХОЧУ ОБИДЕТЬ НО Я ЗНАЮ ТОЧНО КАК И ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ.
С УВ. К СООБЩЕСТВУ.
Lawego
#15 Сообщение Lawego » 04 фев 2016, 21:42
Знаю точно = незнаю ничего!
DubasovAR
#16 Сообщение DubasovAR » 05 фев 2016, 08:36
Посмотрел о лабораторных линиях БРЮКНЕР и они в пресс-релизах пишут что делают такие оптические пленки, но там там такой HITECH, что его еще поискать в России надо...
а вот еще здесь писал "леха" фразу "закрасить на флексе..." расшифруйте поподробнее этот вариант
#17 Сообщение Shadow » 05 фев 2016, 09:00
DubasovAR писал(а):Посмотрел о лабораторных линиях БРЮКНЕР и они в пресс-релизах пишут что делают такие оптические пленки, но там там такой HITECH, что его еще поискать в России надо...
делаете прозрачную пленку, а потом наносите на флексографической машине принт с нужным вам градиентом и прозрачностью. Я считаю это самое верное и дешевое решение.
