изготовление шнековых элементов, ремонт баррелей 2 х шнековых экструдеров
salo22
Изготовление, ремонт:
- элементов шнековых валов 2х шнековых экструдеров (шнековые ,месильные, для измельчения конгломератов в наполненном полимере и тд. ) для любых моделей и диаметров.
- секций цилиндров (barrel) 2х шнековых для экструдеров любых моделей
- грануляторы, фрезы, неподвижные ножи с порошковой наплавкой, обрезиненные ролики и тд.
- узлы фильтрации расплава, фильеры, боковые вводы и т.д. - все для переработки пластмасс.
консультация, подбор материала, разработка ,проектирование изделий
опыт изготовления и эксплуатации более 19 лет.
- За это сообщение автора salo22 поблагодарил:
- Stanislav Zabelin
mux75
Re: изготовление шнековых элементов, ремонт баррелей 2 х шнековых экструдеров
Добрый день! Находимся в Беларуси. Есть потребность в восстановлении узла фильтрации экструдера Erema. Приходилось ли Вам сталкиваться с таким?
ivahka37
- Страна, Регион, Область: РФ, Ивановская
Пришлите контакты, телефон. Хочу обсудить ремонт двухшнекового параллельного.
salo22
доброго дня! если шнеки наборные ,поможем ,без проблем.
если цельные
Иван Смердов,
"Шнек Инжиниринг НН"
+7 831 261301
позвоните им, мне делали цельный шнек на экструдер, вопросов не возникло, все
очень достойно.
если цельные
Иван Смердов,
+7 831 261301
очень достойно.
ivahka37
в номере одной цифры не хватает
Лорик
Может глупый вопрос, но все же: Делаете в России элементы и секции или заказываете в Китае?salo22 писал(а):Изготовление, ремонт:
- Lawego
Друзья, а может у кого есть информация кто в России производит оборудование со шнековыми парами отечественного производства.
AAN
В России они их делают.Лорик писал(а):Может глупый вопрос, но все же: Делаете в России элементы и секции или заказываете в Китае?
Последний раз редактировалось AAN 06 май 2016, 05:18, всего редактировалось 1 раз.
конструирование оборудования
AAN
Если ошибусь, коллеги поправят. В России в данный момент делаются для двухшнековых экструдеров всё - и цилиндры и шнеки и нагрев-охлаждение-управление-дозирование. Не делаются только редуктор и сборка в готовую машину. Но это - легко поправимоLawego писал(а):Друзья, а может у кого есть информация кто в России производит оборудование со шнековыми парами отечественного производства.
Единственный известный мне полностью произведённый в России двухшнековый экструдер в данный момент не используется и ранее почти не работал.
В России единично делали в Кузнецке, Долгопрудном, Савелово и Электростали, но, вроде, все умерло.
Лорик
Т.е. собрать можем, а вот запустить проблема?! )))AAN писал(а):Если ошибусь, коллеги поправят. В России в данный момент делаются для двухшнековых экструдеров всё - и цилиндры и шнеки и нагрев-охлаждение-управление-дозирование. Не делаются только редуктор и сборка в готовую машину. Но это - легко поправимоLawego писал(а):Друзья, а может у кого есть информация кто в России производит оборудование со шнековыми парами отечественного производства.![]()
- Lawego
Предпологаю, что всё оборудование, первоначально имея определенную базу, собирается всё же под технические требования и условия заказчика. Поэтому по отдельности все мы ДэАртаньяны, ибо все элементы изготовляются на разных производствах. А когда приходит время объединить всё в определенном промежутке времени то выходит куча дерьма. И размер этой кучи обусловлен исключительно требованиями заказчика.
Если предположим мне необходимо изготовить материальный целиндр из стали 38ХМЮА или аналог, длинной 2,5 м. Ф150, то мне необходима поковка весом примерно 350 кг. и ценой примерно 100 т.р. Если закладка печи = 20'000 кг. то нетрудно посчитать, сколько мне необходимо товарищей с аналогичной проблемой, что бы уговорить завод заработать кучу бабла.
В Китае этот вопрос решается значительно проще. Мои товарищи поскребя по сусекам, кто из остатков, кто просто украл, кто клад нашел. Тащат на завод куски стали в необходимом им количестве, на следующей день получают аналогичную поковку ценой 8'235 руб. 64 копп. против нашей сотки.
Всвязи с этим наше правительство вынуждено принимать меры по поддержанию ВВП путем отмены мер по регулированию заработной платы.
Всем успехов.
Всем успехов.
salo22
много разговоров,господа.
это как на форуме авто - то чушь,это не так .... А когда спросишь у тебя то машина есть, ответ -пока нет, но я и так знаю....
все делаем в одном месте, полный цикл, уже слава Богу почти 20 лет. Просто мы купили в 1998 году экструдера в Японии ,а запчасти там стоят ого го,дешевле новую машинку купить.
поэтому сам мотался по региону, работал с наукой, отрабатывал технологию и подбирал материалы, можно сказать на ощупь.
и делали только для себя, потом коллеги из других мест попросили , в общем поэтому и предлагаем свои услуги,что жить то нужно, мощности есть. если нужно что -спрашивайте. В общем как в том анекдоте "" драться -так драться а в ж.. что орать..."" )))) работаем!
AAN
С тем экструдером проблема - "чем загрузить?" Так часто бывает, когда исходный проект не пошёл.Лорик писал(а): Т.е. собрать можем, а вот запустить проблема?! )))
А какие могут быть проблемы с запуском? В моей практике было и так, что при пуске китайского экструдера первые два шнековых элемента докрасна раскалялись от трения а часть шнековых элементов "доводились" китайскими товарищами при помощи болгарки. Ничего, пять лет уж тот экструдер молотит.
salo22
коллега шнеки до красна могут раскалиться только у очень не подготовленных спецов. это я видел и на ктаях, и на германах , кореях и тд
все предельно просто, при сборке нужно провести осмотр и прокрутку.
если знаешь куда и где смотреть , проблем не будет. а болгарка- это дело святое ,без нее никуда.
AAN
Продвинутые производители знают, что такое монтажные штифты, а если такового в конструкции нет или его просохатил пользователь то на мелком экструдере ручная прокрутка поможет. Для того же китайца пришлось делать спецоснастку для сборки и обкатку валов - искать положение наименьшей кривизны всего и вся при сборке.
Болгарку как инструмент доработки лучше не использовать - можно привыкнуть делать кривые чертежи и модели.
- Lawego
Хочу отметить что по информации спецов из конструкторского отдела одного из предприятий ВПК, куда я обратился со своей проблемой. Мой Китайский чертеж работать не будет. После переработки его под "Евро", отечественными специалистами, мои Китайские партнеры попросили на 500 долларов больше за воплащение идеи в жизнь. Ибо наши специалисты вытачивали из рельсы ракету Калибр и времени у них на меня небыло.AAN писал(а):Продвинутые производители знают, что такое монтажные штифты.
AAN
Неправильный в корне подход - тот, кто делает техдокументацию, тот и изделие должен ваять. Для изделий уровня сложности полимерного оборудования это работает хорошо, в большинстве случаев.
Начал вспоминать сборку того незабвенного китайца, припомнил что и в узле ввода шнеков что-то делали заново - кажется втулки.
salo22
Иван Смердов,
"Шнек Инжиниринг"
+7 831 2613013
прошу прощения цифирька закатилась.
"Шнек Инжиниринг"
+7 831 2613013
salo22
"Начал вспоминать сборку того незабвенного китайца, припомнил что и в узле ввода шнеков что-то делали заново - кажется втулки."
AAN не хочу обидеть ,но Вы судя по всему не из технической службы и вопросы по оборудованию Вы рассуждаете больше с академической стороны.
В живом производстве , не обязательно продвинутом, задают вопросы, что сделано для того чтобы оборудование работало, а ни что мы планировали сделать и почему у нас не получилось. Ни какие регалии не помогут принять грамотное решение ,нужны знания и опыт, техники работают на результат,а не на процесс.
А китайское оборудование в основном по качеству очень похоже как делали в советское время в 80х. В общем оно не плохое ,но что бы работало ,нужно его на месте доводить до ума. И без болгарки, молотка и матери ну никак нельзя)))
По тех-документации все работают в 3D поэтому, что попало спроектировать почти не возможно, компьютер не даст ошибиться (если проектировщик знает ,что творит , опять знание ,опыт, разум). А машиностроители делая по чертежам могут наваять и хорошо и не очень (возможности оборудования , человеческий фактор, материалы и т.д.).
AAN
Можно и так сказать. Меня звали на производство обычно тогда, когда производственники исчерпали все свои возможности по запуску технологии/оборудования. Степень моей академичности можно оценить по сайту в моём профиле.salo22 писал(а): Вы судя по всему не из технической службы и вопросы по оборудованию Вы рассуждаете больше с академической стороны
salo22
Да, птицу видно по полету. Мой Вам респект, можно познакомится, политех мой дом родной.
МАХП рулит )))))
МАХП рулит )))))
AAN
Будете в наших краях - заходите, познакомимся.
Gagarin
знакомы с Томскими производителями. Видели элементы транспортные вживую. Качество на уровне.
Мы в Тольятти также изготавливаем элементы, изготавливаем зоны (баррели) и производим гильзовку. Выпускаем в год около 7000 элементов. Есть модели и чертежи к 45 различным моделям экструдеров.
В этом году собрали один экструдер взяв за основу безымянный экструдер с диаметром шнека 24. Увеличили его в размерах в 2 раза. Был изготовлен корпус, валы, элементы, зона загрузки, дозатор. Редуктор, электрику и автоматику клиент ставил сам. На данный момент совместно с партнерами начали делать новый лабораторный экструдер. В этом нам помогает технолог. Надеюсь в мае 2017 года готовы будем показать данный аппарат, будет много нововведений, которого ни у кого до этого не было.
В январе к Интерпластике должны закончить насос расплава собственного производства, надеюсь успеем.
Будем рады помочь форумчанам.
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
а вот это хорошие новости, я буду рад посмотреть в живую.Gagarin писал(а):знакомы с Томскими производителями. Видели элементы транспортные вживую. Качество на уровне.
а пока я видел только КП на экструдер где в материалах стоит сталь 40 и сталь 45...
Gagarin
корпус будет именно из этой стали, элементы и гильзы из Х12МФ.
nik411
В Долгопрудном с 2002 по 2008 , при моем непосредственном участии,было произведено и поставлено по России 9 экструзионных линий с двухшнековыми экструдерами разной производительности.
Если есть вопросы, обращайтесь
aktom
Где контакты? Как связаться с Вами?salo22 писал(а): 05 май 2016, 12:11 доброго дня! если шнеки наборные ,поможем ,без проблем.
если цельные
Иван Смердов,
+7 831 261301
очень достойно.
Вася2017
- Страна, Регион, Область: Калужская
Дорогие форумчане! Подскажите, что можно прочитать по конструкции шнеков, кроме красивых слов и рекламы. Надо разобраться в конструкции основательно. Предстоит приемка экструдера в Китае. Не надо говорить про Европу - денег НЕТ, а месить надо. Очень волнует конструктивные особенности шнековых элементов, а именно зависимость их конструкции от перерабатываемого сырья. Не хочу быть в Китае лохом и профаном с ушами для лапши и ударить в грязь лицом. Со стреньговой экструзией знаком визуально и по книжкам, а надо въезжать в тему. Еще раз прошу о помощи
ver2hay
Вы экструдер принимаете или шнек:?)Вася2017 писал(а): 12 дек 2017, 08:30 Дорогие форумчане! Подскажите, что можно прочитать по конструкции шнеков, кроме красивых слов и рекламы. Надо разобраться в конструкции основательно. Предстоит приемка экструдера в Китае. Не надо говорить про Европу - денег НЕТ, а месить надо. Очень волнует конструктивные особенности шнековых элементов, а именно зависимость их конструкции от перерабатываемого сырья. Не хочу быть в Китае лохом и профаном с ушами для лапши и ударить в грязь лицом. Со стреньговой экструзией знаком визуально и по книжкам, а надо въезжать в тему. Еще раз прошу о помощи
Экструдер принимают в основном по кг/ч и стабильности (или прописанными в контракте условиям FAT), а шнек на соответствие геометрии КД.
Даже если вам не понравится шнек - не факт что экструдер будет плохо работать или наоборот)
