Поломка шнека
u_tarvo
- Страна, Регион, Область: Россия, Самарская обл.
Поломка шнека
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чем могла быть причина поломки шнека на ТПА ус.с. 130тн.
Такое ощущение, что были старые трещины, а потом не выдержал и крякнул
Спасибо!
Спасибо!
evgeniialex
Re: Поломка шнека
Устал бедолага.. А в работе встал. Ли при запуске?
- За это сообщение автора evgeniialex поблагодарил:
- u_tarvo
Они живые. Живые!
Ганс
- Страна, Регион, Область: Воронежская
Re: Поломка шнека
Я бы предположил несоосность привода, отсюда циклические изгибающие нагрузки.
evgeniialex
u_tarvo
Re: Поломка шнека
Спасибо!
Излом при работе, оказывается на этой машине уже не первая поломка шнека.
Механики говорят что проблема в большой скорости работы (малые циклы). Я пытаюсь объяснить, что малые циклы могут привести к проблеме с подготовкой материала (а такого не бывало), но никак не к образованию поперечных нагрузок на шнек. Прав я?
Re: Поломка шнека
У ТПА два гидроцилиндра работающих на впрыск? Если два, то их нужно проверить.
Re: Поломка шнека
Фотографии структуры металла в месте разрушения не очень качественные, но некий старый опыт подсказывает, что на шнеке, с течением времени, появились микротрещины, которые в своем количестве превысили пределы восприятия упругой и пластической деформации металла.
Также можно добавить, что материл шнека, все таки пытался противостоять нагрузкам на кручение, а само разрушение, скорее всего произошло на большой скорости вращения. Не исключено, что разрушение укорило наличие низких температуры в зоне подготовки полимерного материала.
Наличие этих двух факторов вероятнее всего и привели к разрушению.
Если очень интересно то, точную причину покажет металлографическое исследование макро и микроструктуры шнека в зоне разрушения, потому как в металл в момент разрушения претерпевает структурные изменения и как минимум наклепывается.
- За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
