Дефекты листа ПВД
starlend
Страна, Регион, Область: Poccия
Дефекты листа ПВД
#1 Сообщение starlend » 14 янв 2016, 22:17
Доброго вечера всем, форумчане! Имеем экструдер: 8 зон обогрева. Сырьё-вторичный ПВД, птр около 2. Делаем лист 2,5 мм толщиной на 3-хвалковом каландре через плоскощелевую голову. Недавно было т/о в ходе которого менялся шнек, цилиндр. Чистилась головка. Замена редуктора на приводе шнека.Промывались валы каландра.Замена дегазационного насоса. После этого появились дефекты в виде кратеров(размером до 5 мм в диаметре и глубиной до 0,5 мм). Идут периодически, через разные промежутки времени. Какое то время может не быть совсем, потом могут появиться на участке в 0,5 кв.м. штук по 10-15 сразу. Есть ещё дефект обратного характера- в виде местных утолщений(думаю что непроплавы) размером тоже от 0,5 до 1 мм и толще основного полотна на 0,2-0,3 мм. Это в меньшей степени. Проблема с сырьём навряд ли-перепробовал 4 разных партии пвд от надёжного поставщика. Конфигурация шнека установленного по сравнению с предыдущим немного отличается-у работающего сейчас более крутая нарезка(работает на меньших оборотах). Есть подогрев сырья-что с ним что без него разницы нет, дефект имеет место быть. Дегазация вакуумная в 5 зоне. До замены профиль температур по шнеку-160,175,185,195,180,185,190,195.По головке и фильтру температуры от 190 до 195. После замены шнека был вынужден поднять температуры из-за падения t расплава. Стало-170,185,195,210,190,200,205,210.По голове и фильтру от 200 до 210. Сначала вроде всё нормально было, но постоял часа 4 и после пуска началась эта дребедень. По каландру варьировал от 46 до 56. Не помогает.(Раньше 48-50 на всех валах). По экструдеру понижал температуру везде-не помогает. Понижал только перед дегазацией- не помогает. Повышал везде на 5 грд-не помогает. В общем много чего накручивал.Вменяемых результатов нет пока. Подскажите, куда копать? Термопары завтра буду проверять. Дегазацию смотреть. Что ещё? Делитесь мыслями пожалуйста. :nez-nayu:
тормунд
Re: Дефекты листа ПВД
#2 Сообщение тормунд » 14 янв 2016, 23:58
1)Проверяйте дегазационный насос!
Кратеры его вина, вакумамы не хватает.
2)Утолщения режте ножом и смотрите глазами.
На что похоже а)губка. б)мутный монолит?
3)"Сырьё-вторичный ПВД и Проблема с сырьём навряд ли-перепробовал 4 разных партии пвд от надёжного поставщика".
Мой "полковой доктор" отдыхает от такого экспертного заключения и главное 100500% уверенность.
Чистота эксперимента достигается на чистом сырье, которого.......(много и разного)!
4) 5 градусов!!!!
"Не спасут отца Русской демократии".Смелее экспериментируйте и во все стороны!
5)" у работающего сейчас более крутая нарезка(работает на меньших оборотах)"
Какая фактическая производительность кг/час?
Какая длина экструдера (от воронки до "головы")?
За это сообщение автора тормунд поблагодарили (всего 2):
Maks42starlend
starlend
#3 Сообщение starlend » 15 янв 2016, 09:13
5.5 м длина шнека. Производительность 500 кг/ч. По сырью 200500% увереннность. Остальное буду проверять
#4 Сообщение st_alexander » 15 янв 2016, 10:01
starlend писал(а):5.5 м длина шнека. Производительность 500 кг/ч. По сырью 200500% увереннность. Остальное буду проверять
Такая уверенность возникла, надеюсь, после того как испытали на первичке?
А так "лишние" 10-15 градусов для вторички - немало. Деструкция разгоняется только в путь. Продукты в виде гелей и газообразных (с учетом новой конфигурации) где-то подкапливаются и срываются. Собственно опять же - первичка покажет.
Последний раз редактировалось st_alexander 15 янв 2016, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
Maks42starlend
#5 Сообщение Maks42 » 15 янв 2016, 10:04
Вероятно плохая дегазация, возможны следующие причины:
- низкий уровень вакуума,
- из-за новой конфигурации шнека забивается дегазационное отверстие или большая толщина расплава в зоне дегазации,
- температура расплава перед зоной дегазации ниже, чем после зоны дегазации.
starlend
starlend
#6 Сообщение starlend » 15 янв 2016, 11:46
Нет у нас первички и взять негде,а делать срочно надо что то. Вакуум глубже чем был до этого. Дегазация чистая. Температура перед дегазацией выше чем после.
starlend
#7 Сообщение starlend » 15 янв 2016, 13:01
С термопарами тоже норма
#8 Сообщение леха » 15 янв 2016, 17:59
Может после простоя ( четырех часового ) нагорело в смесителе ( если он есть) ? Но наверное производительность до и после простоя тогда должна быть разная ...Работал же до простоя .
starlend
тормунд
#9 Сообщение тормунд » 15 янв 2016, 18:19
starlend писал(а):Нет у нас первички и взять негде,а делать срочно надо что то. Вакуум глубже чем был до этого. Дегазация чистая. Температура перед дегазацией выше чем после.
Насколько вакумама сытнее?
Разница Цельсия на дегазации и после какая?
За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
starlend
тормунд
#10 Сообщение тормунд » 15 янв 2016, 18:20
Утолщения есть или только "кратеры" остались?
Какие результаты?
starlend
starlend
#11 Сообщение starlend » 16 янв 2016, 13:45
леха писал(а):Может после простоя ( четырех часового ) нагорело в смесителе ( если он есть) ? Но наверное производительность до и после простоя тогда должна быть разная ...Работал же до простоя .
До простоя работал. И раньше работал, и после больших простоев запускал без проблем(правда на другом шнеке).Производительность не упала. Но что то подсказывает что придётся лезть вовнутрь.
starlend
#12 Сообщение starlend » 16 янв 2016, 13:54
вакуум глубже на 0,1-0,2 кгс/см.Разный пробовал. Разницу тоже ставил от 0 до 20 *С в большую сторону после дегазации. Результатов нет. Резал лист где кратер- ничего такого на что можно обратить внимание. Просто местное сужение листа. :nez-nayu:
#13 Сообщение Maks42 » 16 янв 2016, 18:46
тормунд писал(а):2)Утолщения режте ножом и смотрите глазами.
Утолщения резали?
starlendst_alexander
starlend
#14 Сообщение starlend » 16 янв 2016, 20:00
Утолщения резали?
Не резал-их мало совсем. Больше тревожат кратеры. Буду резать в среду теперь. В командировку отправили. А может и коллега к тому времени чего скумекает.
Сейчас этот форум просматривают: Kokos662 и 4 гостя
