Переработка Биг-Бэгов
zhdanoff888
Re: Переработка Биг-Бэгов
#121 Сообщение zhdanoff888 » 19 ноя 2015, 07:40
Кроме биг бегов из ПП с ручками с полиамидной нитью также есть в обороте биг беги капроновые ( полиамидная нить 100% ) и эту технологическую схему для их переработки нужно рассматривать в любом случае..
zhdanoff888
#122 Сообщение zhdanoff888 » 19 ноя 2015, 10:14
Хотя не всё так однозначно. Связался с китайцем производителем оборудования для переработки ( знаю его 10 лет) и описал наш вопрос. Добавил ,что процентное соотношение ПП - 90% ПА - 10%. Он ответил, что при таком раскладе потемнения не будет гранулы ( основывался на практике). Часть ПА осядет в ванне флотации и часть останется на фильтрующей сетке. Поэтому видимо причину нужно искать в другом.
zhdanoff888
#123 Сообщение zhdanoff888 » 30 ноя 2015, 17:00
Нашёл несколько фото лазерного фильтра расплава в китайской версии. При превышении определённого давления в камере фильтрации происходит срабатывание сигнализации и оператор вручную ручкой открывает клапан сброса накопившейся "хрени". Видимо стоит датчик давления. Можно доработать - установить пневмоклапан и бегать не нужно будет оператору.
Последний раз редактировалось zhdanoff888 30 ноя 2015, 17:06, всего редактировалось 2 раза.
zhdanoff888
#124 Сообщение zhdanoff888 » 30 ноя 2015, 17:01
Исполнение конструкции блока фильтрации для каскадного гранулятора.
Артур Анисович
#125 Сообщение Артур Анисович » 02 дек 2015, 14:04
А есть ли разница в подключении двигателя зведной и триугольником на агломераторе, агломератор г. Орел 55кВт?
Артур Анисович
#126 Сообщение Артур Анисович » 02 дек 2015, 14:05
По теме выше.
В чем приимущество лазерной фильтрации от обычной шиберной сетки. И как он вообще работает?
zhdanoff888
#127 Сообщение zhdanoff888 » 02 дек 2015, 15:30
Артур Анисович
О блоках лазерной системы фильтрации расплава полимера написано в начале темы и посмотреть можно на сайте Erema http://www.erema.at/en/laserfilter/
На ваш запрос они пришлют видео работы. http://www.erema.at/assets/pdf/produkte ... _09_EN.pdf
Lawego
#128 Сообщение Lawego » 02 дек 2015, 17:32
Соринку после такого фильтра можно увидеть на полотне пленки только спомощью лупы. Очищаются они автоматически, но то оборудование которого мы используем для подготовки сырья не позволит такому фильрту работать без самоочистки с остановкой. Фильтра крутых брендов, при "сильном" загрязнении автоматически отключают экструдер для самоочистки и запускают его после поэтому их использование подразумевает водокольцевую резку. Загрязнение фильтра определяется по превышению давления если по какойто причине фильтр не будет очишен то расплав пойдет не в фильеру а по шлаковому отводу. Есть конечно вариант заказать сетку по крупнее но в таком случае нафига покупать такой фильтр? По поводу китайцев не могу дать отзыв ибо не сталкивался. По европейцу МАS могу сказать что из 20 тонн гранулы ПНД довольно приличной вторички мы достали 300 кг. асфальта.
casper
#129 Сообщение casper » 02 дек 2015, 17:48
Lawego писал(а):Соринку после такого фильтра можно увидеть на полотне пленки только спомощью лупы. Очищаются они автоматически, но то оборудование которого мы используем для подготовки сырья не позволит такому фильрту работать без самоочистки с остановкой. Фильтра крутых брендов, при "сильном" загрязнении автоматически отключают экструдер для самоочистки и запускают его после поэтому их использование подразумевает водокольцевую резку. Загрязнение фильтра определяется по превышению давления если по какойто причине фильтр не будет очишен то расплав пойдет не в фильеру а по шлаковому отводу. Есть конечно вариант заказать сетку по крупнее но в таком случае нафига покупать такой фильтр? По поводу китайцев не могу дать отзыв ибо не сталкивался. По европейцу МАС могу сказать что из 20 тонн гранулы ПНД довольно приличной вторички мы достали 300 кг. асфальта.
Получается, затраты на промывку 1,5% от объема сырья? Неплохо. Но какие затраты на комплектующие? Сколько служит один лазерный диск?
Если перерабатывать полигонку с чистотой фильтрации 150мкм сколько дисков мне потребуется в месяц и сколько ножей?
Производительность примерно 500-600кг/ч.
casper
#130 Сообщение casper » 02 дек 2015, 17:51
Артур Анисович писал(а):А есть ли разница в подключении двигателя зведной и триугольником на агломераторе, агломератор г. Орел 55кВт?
Теоритически должна стоять "перекидуха" звезда/треугольник.
Lawego
#131 Сообщение Lawego » 02 дек 2015, 17:57
Забыл написать. Подобные фильтра используются для разделения расплава многослойных пленок. Например пвд+пэт.
Служит долго несколько тысяч тонн, при условии отсутствия абразива в материале. Но подготовка полигонного сырья должна быть серьезная.
casper
#132 Сообщение casper » 02 дек 2015, 18:10
Lawego писал(а):Забыл написать. Подобные фильтра используются для разделения расплава многослойных пленок. Например пвд+пэт.
Для разделения расплава рекомендовали "ETTLINGER" фильтры серии "ERF", типа без расходников...
Про лазерные слышал большие затраты на расходные элементы до 15к евро в месяц. Но не эксплуатировал.
zhdanoff888
#133 Сообщение zhdanoff888 » 02 дек 2015, 18:17
На китайский гранулятор при его заказе мне предложили запасной ( не на заводе изготовителе этих фильтрующих блоков) сетка 850$ и скребок - шнек 300$ (для фильтра с боковым подвижным шнеком). Ресурс сказали 500-600 тонн. Но опять же надо понимать ,что сырьё для переработки в Китае и у нас разное по степени загрязнения. Нужно хорошо отмывать сырьё на серьёзных мойках ( в России и мойки не все оказывается используют).
По стоимости расходников у западных компаний нужно спросить у них. Так и мойки у них совсем другие.
Lawego
#134 Сообщение Lawego » 02 дек 2015, 19:21
Прочитал на сайте о фильтрах ETTLINGER. Написанно что справляются с загрязнениями до 16% при очистке 150 мкр. аналогичные с той же очисткой с правляются до 1% По поводу первого пункта что-то не верится хоть убейте, веть эти фильтра считают мусором все что толще волоса. У нас можно тальк купить с помолом в 150 мкр. По поводу второго пункта похоже на правду может даже 2%, но уже с потерей в производительности думаю что до 50%.
casper
#135 Сообщение casper » 02 дек 2015, 19:35
Lawego писал(а):Прочитал на сайте о фильтрах ETTLINGER. Написанно что справляются с загрязнениями до 16% при очистке 150 мкр. аналогичные с той же очисткой с правляются до 1% По поводу первого пункта что-то не верится хоть убейте, веть эти фильтра считают мусором все что толще волоса. По поводу второго пункта похоже на правду может даже 2%, но уже с потерей в производительности думаю что до 50%.
Был на выставке этой осенью и общался с фирмой ETTLINGER, короче фильтр под спец задачи: ламинация, фольга, алюминий, дерево, песок ему противопоказан. В работе не видел, только анимация работы.
В данный момент склоняюсь больше к лазерным. С обратной промывкой что то не впечатлили, очень низкая эффективность промывки.
PPeter
#136 Сообщение PPeter » 02 дек 2015, 21:55
Casper
Любому фильтру песок не поидет на пользу будь то Erema или Ettlinger Принцип работы у них одинаковый а лазерными их называют только потому что как фильтрующий элемент они не используют плетенную сетку
а в сплошном металле лазером прожигают дырки и получается сито. И если Erema имеет 2 плоские круглые шайбы
с которых скребки снимают грязь то в Ettlinger грязь также снимается скребком только с круглого цилиндра
в котором по всей площади пропалены дырки.
Lawego
Это где вы встречали гранулятор крутых брендов где экструдер сам останавливается для промывки сеток.
Это сколько бы материала подгорало и сколько бы экструдер стоял при промывках.
Все фильты с обратной промывкой имеют как минимум 2 сетки а чаще 4 и больше и промываются они последовательно по одной а остальные в это время остаются в работе.
За это сообщение автора PPeter поблагодарил:
Lawego
#137 Сообщение Lawego » 02 дек 2015, 23:10
Уважаемый PPeter даже гранулятор Руслан производства атлас маш сделаный по принципу еремы имеет защиту отключающую двигатель при привышении давления свыше заданных велечин. По поводу фильтра MAS и одноименного экструдера при привышении давления расплава вследствии засора фильтра, для восстановления заданного давления автоматически повышается скорость вращения фильтра и частота очистки, если убрать загрязнения неудается снижается производительность экструдера, если и это не помогает происходит автоматическая остановка экструдера и скребок как сумашедший начинает ковырять шлак. И ему фиалетово сколько материала сгорит в шнеке. Можно конечно изменить настройки но в таком случае весь песок пойдет в гранулу, а очистить его потом удастца предварительно отвернув 30 гаек на 24 потратив на "замену сетки" сутки.
PPeter
#138 Сообщение PPeter » 02 дек 2015, 23:47
Уважаемый Lawego да я согласен с вами что при аварийном давлении экструдер должен остановится .
Но его ведь надо сначало довести до такого состояния, при нормальной эксплуатации этого не должно
присходить. Например на kreyenborg с обратной промывкой когда сетки после определенного количества
промывок уже забиты и циклы промывки становятся слишком маленькими, на дисплее появляется строка
"промывка сеток невозможна замените сетки".
Также на Erema или Ettlinger производитель рекомендует выпаливать фильтра по мере засорения а не доводить
до аварийных остановок.
Кстати с 15% загрязнений Ettlinger справляется.
#139 Сообщение Maks42 » 03 дек 2015, 10:16
Самоочищающиеся фильтры расплава:
1) со специальными сетками и обратной промывкой: поршневые (Kreyenborg...), роторные (Gneuss...),
2) с цельными элементами (лазерное сито) и скребком: цилиндр (Ettlinger...), диск (Erema...).
Для переработки вторички мне больше нравится первая группа:
- легко изменяется чистота фильтрации (размер ячейки сетки),
- дешевле расходники,
- расходники можно менять без остановки линии.
bolivar
zhdanoff888
#140 Сообщение zhdanoff888 » 12 дек 2015, 11:04
Возвращаясь к вопросу Сбродова по потемнению гранулы ПП при грануляции.
Мягкие многооборотные контейнеры изготавливаются в основном из нейлоновой ткани, покрытой специальной резиной, полиуретаном, нитрилвинилхлоридным сополимером и поливинилхлоридом. В последние годы наметилась тенденция отказа от использования резинотекстильных материалов и замены из полиэфирными, покрытыми поливинилхлоридом или сополимерами этилена и винилацетата. Для повышения прочности некоторые новые виды и типы многооборотных контейнеров изготавливаются из переплетённых лент нейлона и полиэфира, накладываемых на каркас, сплетённый из полипропиленовой ленты.
Для изготовления несущих элементов контейнеров используются также новые материалы. Если раньше подъёмные петли изготавливали преимущественно из полиэфира, то сейчас всё большее число контейнеров оснащается петлями из скрученной полипропиленовой ленты, обладающей достаточной прочностью и более дешёвой по сравнению с полиэфирным материалом.
Перерабатывая разномастные биг беги и с разным их исполнением приведёт к разным результатам гранулирования.
Применение ламинирования полотна у разных производителей разное. Также использование различных красок для строп и информации о грузе на разных основах добавляет проблем.
Сортировка перед дроблением как выход из ситуации, хотя и трудоёмкая процедура.
Lawego
#141 Сообщение Lawego » 13 янв 2016, 00:01
На завод по переработке биг-бегов требуется оператор водогольцевого гранулятора полимерного расплава. Образование Высшее-техническое, опыт работы на аналогичном оборудовании от 3-х лет. В обязанности входит затаривание и взвешивание мешков с готовой гранулой. График сутки-трое, синяя роба и белая каска предоставляется. Зарплата сдельная.
Как Вам Жданов станочек....
zhdanoff888
#142 Сообщение zhdanoff888 » 13 янв 2016, 01:36
Lawego
:ya-za: Станочек круть! Даёшь каждому такое чудо! Нет не иметь, а просто рядом постоять.
Куда уж мне с моими ничтожными 1000 кг в час.
Для работы на этом " Титанике " надо быть " Суперменом" и получать суперменскую сдельную зарплату.
kiteg911
Страна, Регион, Область: Самарская область, Россия
Переработка Биг-Бэгов в ручную
#143 Сообщение kiteg911 » 18 май 2016, 15:33
Здравствуйте!
У нас есть дробилка для агломератора, которая берёт биг бэги только с отрезанными ручками и разрезанная на 4 части.
Можно ли использовать станок для резки металлов для увеличения производительности труда?
Как лучше и эффективнее подготавливать биг бэги в ручную?
zhdanoff888
#144 Сообщение zhdanoff888 » 18 май 2016, 15:45
Есть бегарезка.Делают в Екатеринбурге. Принцип работы основан на резке раскаленной вольфрамовой проволокой.
Есть дробилки , которые работают на цельных МКР (бигбег).
Про станок для резки металла для резки бигбегов слышу впервые.
kiteg911
#145 Сообщение kiteg911 » 18 май 2016, 23:16
Хотели попробовать станок для резки камня... А не подскажите как найти эту бегарезку в интернете? она сколько биг бэгов берёт за 1 раз?
может вы можете ещё подсказать в самарской области шредер в аутсорсинг? Мы рассматриваем вариант ещё дробления биг бэгов в другой компании, а переработки в агломерат непосредственно у нас...
zhdanoff888
#146 Сообщение zhdanoff888 » 19 май 2016, 05:32
kiteg911
Ознакомьтесь с информацией в личных сообщениях.
Сергей43
#147 Сообщение Сергей43 » 23 май 2016, 05:34
Добрый день!Кто работает на пласткомпакторах-капсуляторах ???Вот думаю заменить агломераторы на капсуляторы.Интерестно как они в практике,надо капсулировать сухую ,мытую ,дробленую мешковину. Будьте добры у кого есть опыт использования положительный или отрицательный отпишитесь,сюда или в личку.
zhdanoff888
#148 Сообщение zhdanoff888 » 23 май 2016, 11:38
Сергей43
Создайте лучше новую тему отдельно от этой про капсулятор. Будет эффективнее.
Сергей43
#149 Сообщение Сергей43 » 23 май 2016, 17:15
))))Логично
zhdanoff888
#150 Сообщение zhdanoff888 » 08 июл 2016, 20:24
Снимал видео работы на дроблёном мокром( около 20%) материале ( биг бег дроблёный целиком без вырезания ручек и швов) на заводе изготовителе. Гранулятор с индукционным нагревом первого шнека и с блоком лазерной фильтрации (убрать х/б нитку и др. включения). Гранула получилась хорошего качества.
https://yadi.sk/i/gp4-pD38t8Ns4
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
