Трубы для ГНБ
Артур Анисович
Трубы для ГНБ
#1 Сообщение Артур Анисович » 11 янв 2016, 10:53
Добрый день! Кто может подсказать? Нужно сделать большой объем трубы для ГНБ (горизонтальное наклонное бурение). При использовании первички по цене даже близко не подходим, со вторичкой опасаемя что будет рваться. Может есть какие нибудь добавки, чтоб добавлять во вторичку?
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
Re: Трубы для ГНБ
#2 Сообщение Iron Smile » 11 янв 2016, 14:14
Артур Анисович, может добавите каких исходных данных, параметры трубы, материал вторички? Вероятно что-то порекомендуем
Артур Анисович
Re: Трубы для ГНБ
#3 Сообщение Артур Анисович » 11 янв 2016, 14:59
Труба под горизонтальное наклонное бурение, ф110мм SDR11, ПНД.
За это сообщение автора Артур Анисович поблагодарил:
Iron Smile
Iron Smile
Re: Трубы для ГНБ
#4 Сообщение Iron Smile » 11 янв 2016, 22:02
Понятно. Сможете в личку написать свой мейл, чтобы скинуть информацию. И ещё, какую вторичку пнд планирует применять, по происхождению?
Lawego
Re: Трубы для ГНБ
#5 Сообщение Lawego » 12 янв 2016, 00:19
Улучшить качество вторички ПНД можно только добавлением первички ПНД. Все остальные хитрые присадки, смазки и другие лубриканты, помогают уменьшить боль от того геморроя, который вылупляется на известном месте у технолога в процессе переработки некачественного вторичного сырья и никак не отражаются в лучшую сторону на физ.мехах. готового продукта.
Так что, по моему мнению, Вам надо либо искать хорошую вторичку, которая на 99% сохраняет свойства первичного полиэтилена, либо переходить на первичку.
Для Вашей трубы характерны повреждения в виде растрескивания, либо сминания. Появляются они в результате скручивания при выполнении работ по прокладке. Первое происходит в результате присутствия в сырье полипропилена, либо мела, второе - в результате избыточного количества полиэтилена высокого давления.
Exxx
Re: Трубы для ГНБ
#6 Сообщение Exxx » 12 янв 2016, 14:38
Удешевить можно только добавлением вторички. Процент добавления вторички зависит от длинны проколов и SDR. На не большие проколы делали даже из чистого вторичного ПВД и SDR 11 или 13,6.Были случаи когда труба 110 sdr17 из чистого пвд рвалась, а 110 sdr13,6 из того же пвд залетала на УРА. Когда клиент не знает технических характеристик прокола, то делаем 50 % ПНД первичка и 50% ПНД вторичка, проблем не было ни разу.
За это сообщение автора Exxx поблагодарил:
Артур Анисович
Артур Анисович
Re: Трубы для ГНБ
#7 Сообщение Артур Анисович » 15 янв 2016, 15:04
А если не секрет, то отношение длин прокола и добавления вторички какое? То есть сколько нужно добавлять вторички при заданной длине прокола? Большое спасибо!
Ugincom
Re: Трубы для ГНБ
#8 Сообщение Ugincom » 22 янв 2016, 11:42
Exxx писал(а):Удешевить можно только добавлением вторички. Процент добавления вторички зависит от длинны проколов и SDR. На не большие проколы делали даже из чистого вторичного ПВД и SDR 11 или 13,6.Были случаи когда труба 110 sdr17 из чистого пвд рвалась, а 110 sdr13,6 из того же пвд залетала на УРА. Когда клиент не знает технических характеристик прокола, то делаем 50 % ПНД первичка и 50% ПНД вторичка, проблем не было ни разу.
Согласен с Exxx, если нужны пожробности можно в личку или откорректировал админ
