Переработка пвд вкладыша и бега из под цемента
comrad
- Страна, Регион, Область: РФ, Самарская обл.
Добрый день!
Подскажите, есть ли проблемы при переработке пвд вкладыша и бега из под цемента? Основная масса запыленность цементом, есть небольшие пятна затвердевшего (менее 1%).
Насколько трудно смыть? Будут ли какие проблемы при грануляции, если малое кол-во цемента не смоется?
- zhdanoff888
Re: Переработка пвд вкладыша и бега из под цемента
Отмывается хорошо после дробления. Для переработки нужна хорошая мойка , несколько ванн флотации ( смена воды по мере загрязнения) иначе всё будет в цементе.
- zhdanoff888
Можно добавить в линию.
Если сырьё сырое перед дроблением и у вас мокрое дробление ,то поставить МСО ( Сифания ) или АСО ( Назаров) после мойки и сушки пушёнки для подачи в накопительный бункер.
Если сухое ,то поставить после дробилки или шредера перед мойкой. Реально убирает большую часть включений. Чистка после каждой смены.
- zhdanoff888
Оборотную воду можно хорошо очистить этим http://grangaro.ru/?utm_source=http%3A% ... n=grangaro
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарили (всего 3):
- Мулланур • Maks42 • Юрий Петрович
- Lawego
Интересное решение. Жданов у Вас есть реальные независимые отзывы по этой водоочистке?
- zhdanoff888
Да. Решение интересное и так же видимо стоимость будет "интересной". На запрос ещё не ответили.
Обычно реальные отзывы можно получить от тех кто уже работает на этих агрегатах. Представители компании дают координаты покупателей ( обычная практика нормальной компании).
- zhdanoff888
Посмотрел размер частиц цементного порошка и получается ,что фильтр Grangaro ( ссылка выше) можно считать ( до 100 микрон) фильтром грубой очистки ( в очистке воды с порошком цемента).
После него нужно ставить фильтр тонкой очистки для окончательной очистки оборотной воды. Сеточные фильтры http://yamit-f.biz/screen.html#sc_01
В своей практике я обычно сливал воду с порошком цемента ввиду сложности фильтрации , но не все могут себе позволить слив.
- Lawego
Песок и другие взвешеные вещества тяжелее воды обычно не представляют сдожности при отмывки потому что они просто тонут в воде, такую воду просто меняют на другую и все. Сдожнее отмыть маслянные загрязнения, тем более в большой массе. Маслянные загрязнения в воде не растворяются а создают эмульсию при добавлении мелкой фракции песка получается коктель который моет крайне не охотно. Сложные загрязнения битумного типа вообще не отмываются без хорошего моющего средства "каустическую соду" таким средством не считаю. При использовании водоочистки получается хорошая экономия за счет использования дорогого концентрата на значительно большем объеме отмытого материала, увеличении времени до обслуживания мойки на такомже количестве воды, уходит проблема замасдянного сырья, а следовательно сырье лучше сушится, исчезает или снижается до минимума запах вторичной гранулы.
- zhdanoff888
Lawego
Да, песок тонет хорошо в воде в отличии от цементной взвеси. Для этого нужно слишком много времени при " спокойной воде " . А время - деньги.
При круглосуточной отмывке от цемента нужен другой подход в отличии от стандартной схемы как с песком и грунтом.
Размер частицы цемента от 5 - 50 микрон в зависимости от помола.
Хотя кому-то присутствие таких размеров частиц не критично.
Всё зависит от техзадания на качество конечной гранулы.
- zhdanoff888
Декантеры или центрифуги с подачи Maks42.
Бывают с исполнением для отделения масла и жира.
http://www.smnpo.ru/sub/catalog/centrefugi/u1j/
http://www.centsys.ru/
http://aqua-control.ru/stochnay-voda/dekantery-haus
- zhdanoff888
Ответили на запрос по гидрофильтру Grangaro . Его нужно ставить после песколовки. Фильтр ГФ-107 производительность 3-15 м3 в час. Стоимость 580 т.руб. Производство Россия.
