Способ нанесения ПВХ на арматуру! Как?
fomchenko
#1 Сообщение fomchenko » 20 дек 2015, 21:23
День добрый форумчане. Сижу ломаю голову в понимании следующего вопроса: есть необходимость покрыть стальной армированый прут каким либо составом ПВХ, для защиты от коррозии. Сейчас существует композитная арматура из стеклянных, базальтовых, углеродных или арамидных волокон, пропитанная термореактивным или термопластичным полимерным связующим.
Но! у композитной арматуры несколько недостатков:
1) низкий модуль упругости
2) низкая теплостойкость/огнестойкость
3) появление скрытых дефектов при варварской разгрузке на наших стройплощадках
4) чувствительность к ультрафиолету
Поиск в интернете не дал ничего кроме кладочной сетки с напылением ПВХ
Вот в виду этого хочу наносить ЧТО-ТО полимерное (не силен я в химии полимеров) на стальную арматуру.
У кого есть какие предложения?ф
Serge андрэ
Re: Способ нанесения ПВХ на арматуру! Как?
#2 Сообщение Serge андрэ » 21 дек 2015, 08:32
Самое простое - это нанесение на арматуру пластизоля пвх методом окунания.с дальнейшей сушкой.
#3 Сообщение Maks42 » 21 дек 2015, 09:35
Пластизоль мягкий, посмотрите здесь viewtopic.php?f=13&t=20637
vhmara
#4 Сообщение vhmara » 21 дек 2015, 11:03
А чем лак корс с алюминиевой пудрой Вам не хорош?
#5 Сообщение Kirilliq » 21 дек 2015, 11:15
Maks42 писал(а):Пластизоль мягкий, посмотрите здесь viewtopic.php?f=13&t=20637
Макс, не соглашусь. Зависит от содержания пластификатора. В свое время из пластизоля делали даже горнолыжные ботинки.
Хотя, лучше пластикатом каким-нибудь покрыть, типа ОМ-40: ровнее и дешевле. Поди кабельных экструдеров у людей простаивает достаточное количество.
#6 Сообщение Maks42 » 21 дек 2015, 12:50
Пластифицированный ПВХ (пластикат, пластизоль) не обеспечат высокий модуль упругости и теплостойкость, тут больше подойдет непластифицированный ПВХ с добавлением специального АБС.
#7 Сообщение Kirilliq » 21 дек 2015, 13:12
Топикстартер хочет решать вопрос низкого модуля заменой арматуры на сталь. Модуль полимера вообще тут ни при чем.
Sipin
#8 Сообщение Sipin » 21 дек 2015, 13:31
Я ведь правильно понял, "стальной армированный прут" подразумевает под собой обычную стальную арматуру согласно ГОСТ 5781-82?
Тоже все эта идея крутится в голове, но вот раньше до Вас написать все ни как не решался - подумал, что она "попахивает идиотизмом"))
Тут будет, как я думаю, две главных "заморочки", в переоборудовании кабельного экструдера - первая, соорудить какой то "направляющий податчик" арматуры в центр кабельной экструзионной головки, дабы головку не угробить, и вторая, это непрерывная подача арматуры на экструдер, ведь "непрерывными метражами" на барабаны ее вроде бы как не мотают, но автоматическую подачу прутов с небольшим интервалом между ними, думаю, не очень сложно будет организовать, заодно и торцы будут покрываться пластикатом.
Также возможно понадобится предварительная обработка арматуры перед наложением пластиката. Приемную часть линии, включающую в себя охлаждение "ошлангованной" арматуры, думаю, не сложно будет собрать. А дальше , в зависимости от необходимой формы и степени экономии материала, накладывать пластикат или методом обжатия или методом вытяжки. Хотя второму методу наложения может помешать рельеф на арматуре.
#9 Сообщение Maks42 » 21 дек 2015, 14:38
Kirilliq писал(а):Топикстартер хочет решать вопрос низкого модуля заменой арматуры на сталь. Модуль полимера вообще тут ни при чем.
Теперь понял.
Sipin писал(а):Тут будет, как я думаю, две главных "заморочки", в переоборудовании кабельного экструдера - первая, соорудить какой то "направляющий податчик" арматуры в центр кабельной экструзионной головки, дабы головку не угробить, и вторая, это непрерывная подача арматуры на экструдер, ведь "непрерывными метражами" на барабаны ее вроде бы как не мотают, но автоматическую подачу прутов с небольшим интервалом между ними, думаю, не очень сложно будет организовать, заодно и торцы будут покрываться пластикатом.
Видел подобное решение на линии европейского производителя, только там покрываемый материал подавался не перпендикулярно, а параллельно экструдеру в хитрую головку. Главное, это настроить резку, чтобы не резало по арматуре.
stup_mened
#10 Сообщение stup_mened » 21 дек 2015, 16:22
Коллеги! В очередной раз впечатляюсь серьезностью подхода!
Пластифицированный ПВХ надо растворить в горячем каком-либо растворителе.
Намазать на арматуру кисточкой, после испарения растворителя через пару суток будем иметь слой ПВХ на арматуре.
При промышленных объемах кисточку заменить на швабру.
За это сообщение автора stup_mened поблагодарил:
#11 Сообщение Kirilliq » 21 дек 2015, 17:55
Sipin писал(а):Я ведь правильно понял, "стальной армированный прут" подразумевает под собой обычную стальную арматуру согласно ГОСТ 5781-82?
Я все-таки думаю, что под арматурой автор подразумевает что-то более нежное, если в оригинале она была из стекла, базальта и т.д. Если ее можно скрутить в аккуратные бухточки Изображение, то такие бухточки из стали будут просто в 4 раза больше :)
fomchenko
#12 Сообщение fomchenko » 21 дек 2015, 18:31
Речь идет о стальной арматуре в бухтах различных диаметров.
Господа, много идей услышал. Что конкретно мне нужно еще не разобрался, но однозначно нужна в итоге такое покрытие, у которого адгезия к бетону (и одновременно к металлу будет максимальная). Необходимо что бы не происходил "срыв, отслоение" полимера относительно самой арматуры, либо "проскальзывание" арматуры в теле бетонной конструкции. Грубо говоря: сцепные свойства моей арматуры с ПВХ были не ниже арматуры без ПВХ.
#13 Сообщение Sergpolimer » 22 дек 2015, 10:07
Нанесение ПВХ на поверхность стальной арматуры сгладит её наружный рельеф, что приведет к уменьшению сил взаимодействия между арматурой и бетоном. Попробуйте так:
Ставим 2 автоматические моталки (для наматывания и разматывания бухт со стальной арматурой)
между ними - электростатическую окраску грунтовкой, например бетонконтактом + термокамеру для сушки грунтовки
fomchenko
#14 Сообщение fomchenko » 22 дек 2015, 10:23
Sergpolimer писал(а):Нанесение ПВХ на поверхность стальной арматуры сгладит её наружный рельеф, что приведет к уменьшению сил взаимодействия между арматурой и бетоном. Попробуйте так:
А скажите на сколько лучше (или может хуже) от коррозии бетонконтакт защитит арматуру?
И ещё по вопросу нанесения ПВХ, вы сказали что ПВХ сгладит ребристость... Так может наносить какой либо полимер тонким слоем и который после отвердения имеет большую шероховатость?
#15 Сообщение Sergpolimer » 22 дек 2015, 13:30
От нанесения микронной толщины грунтовки - хуже арматуре и бетону не станет,
Насколько в курсе событий, поверхностное взаимодействие сил между арматурой и бетоном зависит от:
- поверхностного натяжения
- сопротивления рифленой поверхности арматуры деформациям сдвига (продольное сечение арматуры)
- марки и усадки бетона
- коэффициента линейного расширения
Если не ошибаюсь, для минимизации коррозионных процессов арматуру размещают в «теле» бетонного изделия на расстоянии не менее 25мм от края,
а при возведении фундаментов на расстоянии 50 мм.
Часовой
#16 Сообщение Часовой » 24 дек 2015, 23:15
Щелочной бетон растворяет излишнюю ржавчину и поэтому никто и нигде не парится оржавлением арматуры. И поэтому в том числе не делают оцинкованную арматуру, щелочь съест цинк + дорого это. При выдержанном защитном монолитном слое бетона процессы коррозии если и развиваются, то срок эксплуатации такого армированного бетона перекрывает пяток поколений эксплуатантов с запасом. Плюс добавок в бетон придумано ё-маё сколько на все случаи.
Имху - ТП изобретает мертворожденный стартап, а главных потребителей и не спросил, оно им надо то?
bolivar
#17 Сообщение bolivar » 27 дек 2015, 01:52
:a_g_a: Ув Хомченко какой диаметр арматуры вас интерсует? Если до 5 мм то можно использовать оцинкованную проволоку, нанося на нее насечку на станках для производсва проволки ВР. Ее без проблем можно скручивать в бухты . Если диаметр выше можно использовать трос из цинковой прволоки с насечкой, начиная от 2 прутков (витая пара)и до 16. Покрытие арматуры пластиком защитит ее от карозии, но не даст нужной адгезии с бетоном.
#18 Сообщение Figaro » 11 янв 2016, 21:57
Часовой писал(а):Щелочной бетон растворяет излишнюю ржавчину
Это каким таким образом щелочь растворяет оксид? :smu:sche_nie:
Часовой
#19 Сообщение Часовой » 11 янв 2016, 22:55
Пусть будет "капсулирование", в общем, "транспортировочная" ржавчина на арматуре бетонированию не помеха. :men: Что-то, да, не подумал, цинк в голову втемяшился, его щелочь скушает.
