Подбор ТПА для входного контроля материала
Caramba
Интересуют небольшие ТПА для отливки стандартных образцов деталей (лопатки и т.д.) для проведения дальнейших испытаний на физ-мех свойства, диэлектрические свойства и определение усадки материала.
Материалы, стеклонаполненные LCP, PPS, PEEK, PA и так далее. Желательно, чтобы на ТПА можно было перерабатывать как гранулы так и порошок.
Кто что использует у себя на производстве для подобных целей? Может кто-то предложит конкретные марки ТПА
Мне столько всего надо сделать, что лучше я пойду спать.
Sandy
Re: Подбор ТПА для входного контроля материала
Странный вопрос - любой ТПА соответствующего типоразмера должен справиться с данной задачей, только пара шнек-цилиндр должны быть в износостойком исполнении и греться до 450 градусов.
Валентин Беляев
- Страна, Регион, Область: РФ, Московская область
Вам необходим ТПА. 40 / 50 тонн.
Прессформы от компании Axxicon ( точнее одна матрица и сменные вставки).
Сушилка сухим горячи воздухом.
Два термостата ( либо один двухконтурный).
Дополнительный узел пластикации для переработки порошковых полимеров.
Для тпа необходимы опции:
- позиционирование шнека ( а лучше взять с серво мотором как на набор дозы, так и на впрыск) т.е. электрический узел впрыска;
- свободно-программируемые входы выходы ( для подключения термодатчиков от прессформ и т.д.)
- интерфейс дозатора красителя ( если будут испытавать окрашенные детали);
- ну и далее, что потребуется для более детального анализа ( каскадный впрыск и т.д.);
Это минимум, чтобы сделать более подходящий лабораторный вариант.
Sandy
Пресс-формы на стандартные образцы такие сложные что надо их втридорога заказывать в Нидерландах на Axxicon?Валентин Беляев писал(а):Прессформы от компании Axxicon ( точнее одна матрица и сменные вставки).
Caramba
что-то вроде мини ТПА 100 способны справиться с данной задачей? в описании сказано льют до 100 кубиков. Но судя по фото не вызывают доверия.
Кто-нибудь сталкивался с настольными ТПА? Какие задачи им по силам?
Sandy
Вы спрашиваете про миниТПА от фирмы "Твое Дело" из Н.Новгорода?Caramba писал(а):что-то вроде мини ТПА 100 способны справиться с данной задачей? в описании сказано льют до 100 кубиков. Но судя по фото не вызывают доверия.
Caramba
Да, про него и ему подобные. Можно, что среди настольных подобрать?
Sandy
Про миниТПА - у него впрыск идет за счет вращения шнека, а это очень маленькое давление впрыска, думается не сможете Вы по нормальному отлить образцы. Плюс к этому у него очень хлипкий и не жесткий узел запирания.Caramba писал(а):Да, про него и ему подобные. Можно, что среди настольных подобрать?
Маленькие и настольные ТПА для маленьких деталей, для образцов ищите нормальный небольшой ТПА в 40-75 тонн, как было уже выше сказано.
Caramba
спасибо за инфу. Согласен на счет настольных. Нашел, на форуме уже была про них тема.
На счет универсальности узла пластикации для порошка и гранул. Такое бывает?
Валентин Беляев
Смотря какой фракции порошок. его ведь необходимо дозировать правильно в узел пластикации.
Касаемо Аксикон - практически единственные кто специализируется на этом рынке. Тут ведь надо учесть, что они будут делать прессформы для образцов, учитываю особенность полимерного материала, усадки и т.д. Так же, есть нюанс с полировкой поверхности. По правилам, она не должна быть и слишком заполированна и не иметь шагрень.
Я ставил в России три таких комплекса ( когда работал в продажах, а не на производстве как сейчас).
И вообще, надо понять - какая сумма выделена на реализацию проекта.
может Вам проще ездить на НКНХ в лабораторию и просить их отливки для Вас делать?
Caramba
Поставлю вопрос по-другому, какой узел пластикации необходим для переработки порошка. фракция 20-50 мкм, в крайнем случае макс до 100.
Sandy
С порошком не работал.
Думается на стандартом шнеке не должно быть проблем.
Вы адресуйте этот вопрос фирмам-продавцам ТПА, у них сервисные инженеры много что повидали, да и переадресовать они этот вопрос могут изготовителю ТПА.
