Проблема при переработке ПЭ2НТ11-9
mfly6801
Добрый день всем! Начали использовать в производстве ПЭ2НТ11-9 произ-ва ПАО "Казаньоргсинтез". При производстве газовой трубы 225х20,5мм начали возникать проблемы с внутренней стенкой: поверхность неровная, с задирами. Пытались регулировать температурой-ничего не вышло. На следующий день производили на другом экструдере 110х10 мм - та же беда, правда в качестве эксперимента к черному 11-9 добавили 11-285Д этого производителя - результат был хорошим, все проблемы со внутр. стенкой исчезли. Только убрали 11-285Д, и опять получили те же проблемы.
Что можно сделать??? Может есть спец по черному 11-9 ПНД??
Готовы обсудить со спецом услуги по устранению указанных проблем с выездом на место (в Казахстан).
Re: Проблема при переработке ПЭ2НТ11-9
Добавьте процессинговый концентрат (концентрат фторполимера).
Опыт переработки ПЭ2НТ11-9 говорит о том, что данный вид сырья немного с «характером», который в основном проявляется на линиях, имеющих неисправности. Было замечено, что проявление «характера» зависит как от критичности, так и от количества неисправностей на линии.
В процессе переработки, по сравнению с аналогичными видами, более инертно реагирует на изменение температуры, поддается регулировке и позволяет выпускать трубы с оптимальным (средним) допуском.
По Вашей проблеме решениями могут выступать:
- добавка процессингового концентрата, как подсказывает максим;
- выравнивание температур дорна и матрицы;
- добавка сырья с более высоким ПТР
- Shitikov
Сталкивались с точкой проблемой при высоком содержании летучих веществ в сырьё (сажанаполненый ПЭ гигроскопичен),при добавлении прозрачного ПЭ с малым содержанием летучих проблема уходит.
1. Дата производства сырья?
2. Содержание летучих перед переработкой?
Алексей 87
Фото поверхности трубы посмотреть бы. На каком оборудовании работаете?
Илья Алексеевич
Уменя похожая проблема если добавить к ПЭ2нт11-9 РЕ6948С поможет ли это и если да то в каких пропорциях смешивать???Sergpolimer писал(а):Опыт переработки ПЭ2НТ11-9 говорит о том, что данный вид сырья немного с «характером», который в основном проявляется на линиях, имеющих неисправности. Было замечено, что проявление «характера» зависит как от критичности, так и от количества неисправностей на линии.
РЕ6948С более податливый материал для переработки по сравнению с ПЭ2НТ11-9,
Однако его введение в ПЭ2НТ11-9 снизит содержание технического углерода,
Если это для Вас не критично - можете вводить в пропорциях как указал Максим.
Согласен, надо добавлять PE6949C.
- Sergpolimer
Согласен, тогда еще немного добавлю,
Введение PE6949C в ПЭ2НТ11-9 не отразится на содержании массовой доли тех.углерода,
Однако, если для Вас не критично, его введение в пропорции 50/50 незначительно увеличит ПТР расплава, ориентировочно на 0,1 и в конечном итоге может составить около 0,2-0,25 при температуре 190°C и нагрузке 49Н
Natali80
- Страна, Регион, Область: Приморский край
Здравствуйте!
У нас проблема с переработкой ПЭ2НТ 11-9 такая, трубы не проходят испытание на растяжение. Образцы рвет не дотягивая до 350%. Исключение составили трубы диаметром 90 и 63 стенка до 6мм. На большие диаметры ничего не получается, даже при изменении режимов переработки. В чем может быть причина?
По предварительной оценке напрашивается:
- увеличение температур переработки для труб большего диаметра;
Или
- уменьшение скорости экструзии.
Или
Natali80
не подскажите какая максимальная может быть температура расплава для данной марки ПЭ, чтобы не перегреть материал? Максимально у нас расплав был 208С. Темпер на выходе 210. Внешняя и внутр поверхность трубы хорошая, гладкая.
Максимальная температура расплава, на которой работал 225-230 гр.
При этом, температуры на двух последних зонах (на выходе) головки были 215 и 210 гр.
Natali80
Спасибо! Попробуем поднять температуры на диаметры более 90мм.
И понизить на выходе из головкиNatali80 писал(а):Спасибо! Попробуем поднять температуры на диаметры более 90мм.
