Помогите гидросхемой на Kuasy400/100
Андрей-Екб
Re: Помогите гидросхемой на Kuasy400/100
#31 Сообщение Андрей-Екб » 30 ноя 2015, 18:48
Что надо сделать ??? Через сканер пропустить ???
Андрей-Екб
#32 Сообщение Андрей-Екб » 30 ноя 2015, 18:51
Как это сделать ??? Через сканер пропустить ???
kotkoi
#33 Сообщение kotkoi » 30 ноя 2015, 19:44
Сканер - это лучший вариант - есть возможность - мои благодарности...
Андрей-Екб
#34 Сообщение Андрей-Екб » 01 дек 2015, 06:23
Отсканировал.... Здесь отправить не могу,ругается что большой размер..... послал Вам на почту....
kotkoi
#35 Сообщение kotkoi » 01 дек 2015, 18:13
Спасибо, получил...
kotkoi
#36 Сообщение kotkoi » 09 апр 2016, 19:53
сдыхает и вторая машина - у меня паника - родные платы мрут одна за одной, из двух машин собираю одну....
Как поменялся хозяин - похоже все забыли про переделку и ремонт, начальник цеха то же сменился (сынок хозяина слился, а вновь нанятый плывёт мозгами от этого "гемора"), про предложение по переделке на МК или ПЛК по ходу все забыли, но - "машины срочно нужны"...
Уже склоняюсь к прорисовке жёсткой схемы на дискретной логике, оставить два режима работы и сократить до минимума временных переменных - остальное регулировать положением БВК
#37 Сообщение ПластСтер » 11 апр 2016, 09:18
Вам сами платы нужны или схемы?
kotkoi
#38 Сообщение kotkoi » 11 апр 2016, 17:18
одну минуточку...
Последний раз редактировалось kotkoi 11 апр 2016, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
kotkoi
#39 Сообщение kotkoi » 11 апр 2016, 17:20
А есть возможность рассмотрения обоих вариантов - отремонтировать платы я конечно могу - вопрос упирается в элементную базу, точнее в её доступности - не все ГДР-овские чипы доступны на данный момент, со схемами то же напряг - аппараты приобретались как "на запчасти", а по сему документации на них практически не было, то что удалось найти - либо не совсем то, либо в несколько не читаемом виде, а самое интересное - под час три варианта схемы - внешне практически одинаковые, а децимальные номера компонентов разнятся от схемы к схеме...
Если у Вас имеются "полностью читабельные" схемы - с радостью приму Вашу помощь, децимальные номера плат выставлю завтра - на работе "инета" нет, по сему придётся взять таймаут на сутки...
