Выбор шредера
KazaK
Re: Выбор шредера
Порасскажите пожалуйста про этот молом, зашел к ним на сайт, нашел ин-фу про двухвальные.
- Lawego
Re: Выбор шредера
Смущает только то что производитель позиционирует свое оборудование как оборудование для переработки древесины, хоть и пишет что дробит все подряд. Шпала на шредере дробится напорядок мягче чем 315 труба из ПЭ-100. Не расколбасило бы его через месяц.
Лукоянов
Re: Выбор шредера
Пардоньтес.Fillin писал(а):Так и пишите, тогда. А то кто об этом знает, кроме нас с вами?Лукоянов писал(а):Да, Котельничский Механический Завод это они. Ребрендинг у них.
Работали на них?![]()
Нет, не работал. Но, говорят, серьёзное оборудование.
Лукоянов
Re: Выбор шредера
Ну, чего это? Я смотрю у них вон целая линия измельчения пластика в ассортименте присутствует и комплексы утилизации шин какие-то.Lawego писал(а):Смущает только то что производитель позиционирует свое оборудование как оборудование для переработки древесины, хоть и пишет что дробит все подряд. Шпала на шредере дробится напорядок мягче чем 315 труба из ПЭ-100. Не расколбасило бы его через месяц.
может по старинке пишут.
Fillin
Re: Выбор шредера
Молом - это новый брэнд машин Котельнического Механического Завода. Сам завод - древний, как яйца мамонта. Раньше выпускали станки "Магистраль", как я помню. Может, про них слышали?KazaK писал(а):Порасскажите пожалуйста про этот молом, зашел к ним на сайт, нашел ин-фу про двухвальные.
А так там вся инфа по характеристикам на сайте есть. Чего же боле? :)
KazaK
Re: Выбор шредера
Вроде есть ин-фа по поводу двухвального. А в работе видели его ? Честно говоря я не понимаю как блины, если их не толкать на валы, будут захватываться и дробиться .........
Alexgrup1974
- Страна, Регион, Область: Молдова
Re: Выбор шредера
Для блинов лучше одновальный,он их потихонечку грызет.А на двухвальном, при попадании между валами, их будет клинить.Разве что блин маленький и тоненький.... .А бывает иной раз блины на циркулярке режем
- Lawego
Re: Выбор шредера
Думаю что пора проверять подшипники раз гуляет.KazaK писал(а):Замучались со своим малышом. Вал гуляет влево/право. Сегодня нож на нож наехал :(
Fillin
Re: Выбор шредера
Нашел вот такое видео:KazaK писал(а):Вроде есть ин-фа по поводу двухвального. А в работе видели его ? Честно говоря я не понимаю как блины, если их не толкать на валы, будут захватываться и дробиться .........
Лукоянов
Re: Выбор шредера
хорошо жует железяка! надо на их канал что ли подписаться.Fillin писал(а):Нашел вот такое видео:KazaK писал(а):Вроде есть ин-фа по поводу двухвального. А в работе видели его ? Честно говоря я не понимаю как блины, если их не толкать на валы, будут захватываться и дробиться .........
bloomberg
- Страна, Регион, Область: Россия, Вологодская область
- Lawego
Re: Выбор шредера
Думаю что любой одновалковый шредер. Вопрос только в размере загрузочного окна. Чем оно меньше тем больше придется пилить ваше изделие.
bloomberg
Re: Выбор шредера
В общем проблему выбора шредера решили путем изготовления своего. Только сделали его двухвальным... Есть еще некоторые проблемы с конфигурацией ножей, но это уже дело решаемое. На данный момент шредер полностью функционирует.
- За это сообщение автора bloomberg поблагодарили (всего 2):
- тормунд • Юрий Петрович
- Lawego
Re: Выбор шредера
Мы Вас поздравляем. Молодцы! Без иронии!
Только я вот стал теперь задумываться.
На даче есть старый монитор от компьютера, есть зарядка от нокия, также имеется пульт от видеоплеера гольдстар, также есть фотоаппарат пленочный кенон, стиральная машина малютка без реле времени, имеется две складные табуретки, цветомузыка, микроскоп и рыбацкий спиннинг.
Вот хочу попробовать собрать из этого сортировку пластика Торма. И хочу спросить у коллег нужно ли мне покупать двигатель на 7,5 кВт или хватит и на 5 кВт но с вращением 900 оборотов.
Если не туда написал то прошу перенести в отдельную тему.
Спасибо.
Спасибо.
- kei0112
Re: Выбор шредера
мелкоскоп забрал бы - для изучения среза пленки!Lawego писал(а):Мы Вас поздравляем. Молодцы! Без иронии!
Спасибо.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Re: Выбор шредера
Надо было ножи выставлять по спирали , а не шахматном порядке и синхронизировать оба вала.bloomberg писал(а):В общем проблему выбора шредера решили путем изготовления своего. Только сделали его двухвальным... Есть еще некоторые проблемы с конфигурацией ножей, но это уже дело решаемое. На данный момент шредер полностью функционирует.
bloomberg
Re: Выбор шредера
Ножи у нас идут спиралью, но ввиду того что валы шестигранные, шаг получился довольно большой, и на ножах по шесть зубьев. В принципе по нашему материалу шредер работает отлично, но из-за малой толщины ножей(всего 16мм), они деформируются под нагрузкой, и начинают истираться друг об друга и об ножевые вставки. Выход из ситуации, видится мне, в увеличении толщины ножей.
тормунд
Re: Выбор шредера
Вапчето нужно твёрдость металла в материале ножей повысить (по Роквеллу от 60 и выше).bloomberg писал(а): но из-за малой толщины ножей(всего 16мм), они деформируются под нагрузкой,. Выход из ситуации, видится мне, в увеличении толщины ножей.
Правда затем начнут "вылетать" шестерни привода (в редукторах).
Но это уже другая история будет.
Последний раз редактировалось тормунд 03 мар 2017, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
тормунд
Re: Выбор шредера
Не получиться из этого Тормы.Lawego писал(а):Вот хочу попробовать собрать из этого сортировку пластика Торма.
А вот наноперфоратор и деструктор высоколегированных материалов вполне.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Bing [Bot] и 2 гостя
