ДЕ 3330Ф1 пропуск конца загрузки в автомате
vitocom
Здравствуйте! Уважаемые форумчане, машина ДЕ 3330Ф1, стойка У171.12. Со слов хозяина "постепенно зачахла". После ремонта (БФ транзистор;БПС оптопары; БОП ТМ5,ЛА8 в линии Y1-4; в БЗ отпавшие провода) машина пошла в нормальном цикле, но буквально на следующий день в полуавтомате и автомате перестала останавливаться на SQ6 (конец загрузки) в ручном все нормально. Может частично "умереть" К573РФ2(постоянная память) и если да, то где можно взять прошивку? Заранее спасибо!
- Чиж
Re: ДЕ 3330Ф1 пропуск конца загрузки в автомате
День добрый. Смотрите БКУ и БОП, сигналы свёрток для начала.
vitocom
Спасибо за быстрый ответ. Одолжил БКУ и БОП в результате. Замена БОП никаких изменений, при замене БКУ машина отработала все установки. На родной БКУ пропуск ушел при отключенном таймере декомпресии.
- Чиж
Значит БКУ. Отлично. Как я Вас понял при установке времени декомпрессии 0 аппарат работает нормально? Я так понимаю, что либо задатчик этого таймера смотреть нужно. У меня был такой случай, на задатчике установлено 0, а фактически 8. Правда на У171 задатчики менять проблемно. Но Вы менять не торопитесь, а проверьте платы задатчика прибором. Либо БВВ проверить.
vitocom
Не совсем так, не установлен 0, не нажата кнопка. БВВ вроде в порядке(проверял) , до этого была проблема с 5-м таймером(время охлаждения), после отработанного времени таймер не отключался, оказалось, что на единицах в БЗ отвалился провод питания. И при включении SQ6 по моему не моргнул 8-й таймер, была одна попытка, закончился материал. Завтра сниму видео и прозвоню всю цепь таймера(диоды) и кнопку до БКУ.
- Чиж
В БКУ триггера DD15-16, DD19-20 и тд до DD32-33. Затрудняюсь сказать более конкретно, но проверьте их исправность. И ещё, не помню " на вскидку", с БКУ идёт сигнал на запуск таймеров.
- Чиж
RG1, RG2, RG3, а запускаются они от DD33Чиж писал(а):В БКУ триггера DD15-16, DD19-20 и тд до DD32-33. Затрудняюсь сказать более конкретно, но проверьте их исправность. И ещё, не помню " на вскидку", с БКУ идёт сигнал на запуск таймеров.
vitocom
Спасибо Уважаемый "Чиж", за быстрый отклик. Некрасиво получилось не ответил, был в командировке, пароля естественно не помню. Проверил сегодня D33, переключается по фронту правильно. В понедельник сниму видео.
- Чиж
Какое время декомпрессии у Вас выставлено? При окончании загрузки флажок дозы приходит на БВК, включается декомпрессия и она продолжается так долго, что флажок с этого БВК уходит в бесконечность.vitocom писал(а):Спасибо Уважаемый "Чиж", за быстрый отклик. Некрасиво получилось не ответил, был в командировке, пароля естественно не помню. Проверил сегодня D33, переключается по фронту правильно. В понедельник сниму видео.
- Чиж
На 14 стр форума уже обсуждалась эта тема. Глянте, интереса ради.
