одесса 250
evgeniialex
одесса 250
#1 Сообщение evgeniialex » 25 ноя 2015, 14:58
Доброго дня!
Поделитесь пожалуйста опытом, на этой одессе, 2 аксиальных насоса, основной и малый (тот, что управляется 40 магнитом).
Собственно вопрос, возможно ли его выбросить и поставить пластинчатый, схожего литража?
Они живые. Живые!
Re: одесса 250
#2 Сообщение Мулланур » 25 ноя 2015, 17:04
evgeniialex писал(а):Доброго дня!
Функция насоса НАР- 63 (40 магнит) обеспечения высокого давления сжатия формы, до 250 кг/см2, производительность обычно на нем уменьшал.
Не уверен что пластинчатый насос сможет работать на предельных значениях давления.
evgeniialex
Re: одесса 250
#3 Сообщение evgeniialex » 25 ноя 2015, 17:59
У нас за последнее время, выше 120 не ставят..изделия маленькие :-)
Они живые. Живые!
Re: одесса 250
#4 Сообщение Мулланур » 25 ноя 2015, 19:49
Вы наверное очень Богатые, коль такого "крокодила" готовы кормить. :hi_hi_hi:
1) Разница между потреблением энергии ДП3132 (350 грамм впрыска) и ДП3136 (1000 грамм впрыска) очень минимальна.
2) Если меня не подводит память то, минимальное время смыкания формы около 2,7 секунд, то есть на изготовление " мелких" деталей только открытие/закрытие формы в цикле составляет 5,4 секунды.
evgeniialex
evgeniialex
Re: одесса 250
#5 Сообщение evgeniialex » 25 ноя 2015, 20:12
evgeniialex писал(а):Вы наверное очень Богатые, коль такого "крокодила" готовы кормить :-) )
Ну, это не мне решать, будь моя воля, распилил бы его и в приемку, а на вырученные деньги, пожилого китайца приобрел ;;-)))
но факт остается фактом, задача оживить и в связи с этим вопрос- насколько сложна переделка гидравлики, чтоб всунуть туда другой насос..
ну или подскажите, где можно приобрестти "за недорого" этот чертов мелкий аксиальник... третий взорвался за год :-) больше нету :du_ma_et:
Они живые. Живые!
Re: одесса 250
#6 Сообщение Мулланур » 25 ноя 2015, 22:14
evgeniialex писал(а): ну или подскажите, где можно приобрестти "за недорого" этот чертов мелкий аксиальник... третий взорвался за год :-) больше нету :du_ma_et:
Гугл в помощь - насос НАР63/200.
Советую, уменьшить наклон шайбы, то есть производительность насоса и очень большое внимание обратить установке всасывающего патрубка для недопущения подсоса воздуха насосом.
evgeniialex писал(а): насколько сложна переделка гидравлики, чтоб всунуть туда другой насос
Пластинчатые насосы более компактны и поэтому всасывающий патрубок придется гнуть новый, клапану "с 40 магнитом" тоже нужно переходник городить, подгонка полу муфты и стойки крепления насоса.
Тут получается вы "попали", а не только хозяин крокодиловой фермы. :mi_ga_et:
evgeniialex
Re: одесса 250
#7 Сообщение evgeniialex » 26 ноя 2015, 00:28
Да мне то денег платят каждый месяц, да и интересно, что то новое. Техническая база есть... То есть гнем трубки, соединяем как было и радуемся?
Они живые. Живые!
Alexgrup1974
Re: одесса 250
#8 Сообщение Alexgrup1974 » 26 ноя 2015, 09:05
Если у вас перестанут " взрыватся" насосы,есть вероятность того что вам перестанут платить з п.Скажут или посчитают ,что вы ничегошеньки не делаете
За это сообщение автора Alexgrup1974 поблагодарил:
evgeniialex
Re: одесса 250
#9 Сообщение evgeniialex » 26 ноя 2015, 09:50
Ну не... В этом плане я думаю все будет отлично :-) пока тенденция обратная..
Они живые. Живые!
walex77
Re: одесса 250
#10 Сообщение walex77 » 28 ноя 2015, 22:15
Вы не пробывали перейти на НШ . Подобрать по производительности и переделать муфты и плиты . Плюс они дешевые и отработают как НАР
evgeniialex
Re: одесса 250
#11 Сообщение evgeniialex » 30 ноя 2015, 07:45
Не пробовали, ищем путь, в котов про и начать движение. За это время тоже начал склоняться к НШ.
Они живые. Живые!
Re: одесса 250
#12 Сообщение ЗЮМ » 30 ноя 2015, 10:31
Ни когда не было вроде проблем с НАРовскими насосами. Или с комплектом качающего узла. Довольно выносливый грамотный насос. В продаже как грязи. Гомель. Чо огород городить.
evgeniialex
Re: одесса 250
#13 Сообщение evgeniialex » 01 дек 2015, 14:59
Спасибо, их действительно много, но руководство не устраивает ценник и то, что он рычит при работу :-)
Они живые. Живые!
Alexgrup1974
Re: одесса 250
#14 Сообщение Alexgrup1974 » 02 дек 2015, 11:20
Проработали на Одесситах 10 лет,года четыре назад купили китайца на 480 тонн... .До сих пор хожу по цеху и прислушиваюсь,в мозгу все время свербит мысль -станок стоит :-)))))))))
