Экструзия. Получение и повышение квалификации.
Denis
#31 Сообщение Denis » 11 мар 2008, 12:17
У меня стоит автоматическая станция. Пара весов: большие и маленькие. На больших навешивается ПВХ, затем навешивается мел. На малых, вся остальная мелочевка. В такой-же последовательности и бросается в миксер.
Для высоконаполненных рецептур, кидаем мел вручную. Сначала ПВХ, затем аддитивы а затем мел.
Тонкости автоматической станции: погрешность в развесовке, от ревизии к ревизии то перерасход, то наоборот.
Совсем уж мелочевка, типа 0,1 на 100 масс.ч. ПВХ, тоже взвешивается вручную. Основная проблема - человеческий фактор
Почему был выбран данный способ? Из-за объемов производства.
новичёк
#32 Сообщение новичёк » 11 мар 2008, 12:22
Томашев Михаил писал(а):Новичёк - хорошо написано. Для курсовой в институте пойдет. На производстве такими широкомасштабными экспериментами можно заниматься, если смешивание самим с 0 делать.
Я бы предложил такую схему.
1. Оборудование, производитель, компоновка.
2. Рекомендуемая схема (технология) смешения (поверьте без крайней надобности или проблем отходить от рекомендованной немцами или итальянцами технологии никто не будет)
3. Результаты и known bugs.
4. Методы оптимизации и усовершенствования (этим занимаются гораздо чаще)
Вы правы, я этой "курсовой" в буквальном смысле наелся. :D
Этими экспериментами и занимались все заводом.
Опыт так сказать.... :lol:
-А вот в Ваш первый пункт я добавил бы ещё: " уровень финансирования, и уровень понимания технологии инвестором"
А это, Увы, скажется на качестве и условиях смешивания и производства с производительностью. Как я понял Ваш смеситель будет из племени "ручных"? со всеми вытекающими...
-Что касается Италии и Германии. Ставят их от 300 тонн в месяц, не меньше. Под определённое кол-во аддитивов. И снова, Вы правы , здесь уже заложен технологический перечень /кол-во/аддитовов. И менять его будет не просто.
А Вы спросите насколько и у кого стабильно отлажена поставка нужным сырьём для стабильной работы комплекса смешивания.... :?: А вопрос рециклинга у кого технически решается в системах дозирования :?: .
- А вот Методы оптимизации и усовершенствования (этим занимаются гораздо чаще) и есть те "придумки", о которых бы хотелось знать.... :wink:
с уважением. новичёк
новичёк
#33 Сообщение новичёк » 12 мар 2008, 09:21
Denis писал(а):У меня стоит автоматическая станция. Пара весов: большие и маленькие. На больших навешивается ПВХ, затем навешивается мел. На малых, вся остальная мелочевка. В такой-же последовательности и бросается в миксер.
Уважаемый Denis.
Уточните пожал-ста.
-У Вас весы большие и малые встроены в смеситель?
ПВХ и наполнитель идут из силосов?
При приготовлении высоконаполненой смеси - не хватает объёма больших весов?
И Вы догружаете вручную?
И после засыпки всех компонентов у Вас включается смеситель?
И в чём Вы видете проблемы человеческого фактора при Вашем смешивании?
Когда у себя оценивали риски ошибки при изготовлении смеси.
Для "ручного" смешивания.Выработали несколько правил:
- операторов смешивания разделили на две категории. Старший смены/из опытных/ знает полный состав смеси. Готовит укрупнённую навеску /ТС+все аддитивы+наполнитель+краситель/ в спецтару.
Второй /помошник/- под его присмотром - на отдельном малом смесителе единый краситель.
Третий/ьи/ /новичёк или ...../ на смесителях - на два мешка смолы одну банку всей навески. И включить смеситель.
Выдача смеси /кубовый короб/оператору группы экструдеров под роспись с указанием времени. Таким образом при разборе полётов знаем всё - кто, когда, и на каком участке /смешивание или экструзия/.
Denis
#34 Сообщение Denis » 12 мар 2008, 10:39
В принципе, правила и тара у нас те-же.
АСС состоит из трех смесителей, пара китайцев и немец. Всю систему поставляли немцы. Смола и наполнитель в силосах. Система развесовки централизованная, т.е. пока в одном смесителе смесь мешается для других набирается. Подача смолы и мела пневмотранспортом, остальное шнековыми дозаторами.
Насчет высоконаполненной смеси - все верно.
Человеческий фактор - или недосыпят или насыпят не того, а следить за ними постоянно невозможно физически.
