заклинило шнеки
eеее
заклинило шнеки
#1 Сообщение eеее » 15 ноя 2015, 11:43
здравствуйте, произошла такая беда заклинило шнеки. купили б.у линию состояние шнеков не проверяли, работаем на жестком пвх на дробленных окнах. люди которые до нас работали на этом экструдере при остановки не выгоняли материал, прогревали и выгоняли уже перегоревший материал, не так давно был такой случай материал был в цилиндре плохо прогрели экструдер начали запускать материал полез через фланцы так что аж выгнуло один из фланцев сработала сигналка экструдер остановился после того как сняли голову и прогрели сильнее экструдер запустился. после этого линию запускали раз 5 не на долго отработала может часов 10. последний раз работали выгнали весь материал в цилиндре остался минимум прогреваем запускаем через несколько секунд клинит шнеки. разобрали один шнек сильно загнут и в самом начали по всей видимости они догнали друг друга. помогите разобраться могло ли прошлое использование как то повлиять на нашу проблему и и что нам вообще делать дальше даже достать шнеки не можем
Re: заклинило шнеки
#2 Сообщение Shadow » 15 ноя 2015, 19:03
Видимо, цилиндры снимать придется по одному.
Если через пару секунд клинит, то может попала какая нибудь железяка. У нас был случай: от миксера отвалилась одна из гаек, которая крепила пропеллер. Гайка была из нержавейки. Магниты не уловили и привет.
В обратную сторону не крутили?
eеее
Re: заклинило шнеки
#3 Сообщение eеее » 16 ноя 2015, 06:40
так его заклинило и больше он не проворачивается вообще, включали реверс тоже не проворачивает
Re: заклинило шнеки
#4 Сообщение Shadow » 16 ноя 2015, 15:59
давайте сначала.
1. У вас коника двухншнековая или одношнековая линия? Почему один заклинило шнек? а второй что? вращается?
2. как шнеки подсоединяются к редуктору? через муфты или как то напрямую?
3. шнеки смещены вперед-назад относительно друг друга?
eеее
Re: заклинило шнеки
#5 Сообщение eеее » 16 ноя 2015, 16:22
1 коника двушнековая , не один не вращается
2 через муфты
3 смещены и в трещинах и небольших сколах
eеее
Re: заклинило шнеки
#6 Сообщение eеее » 16 ноя 2015, 16:25
редуктор вроде в порядке, погнут шнек именно в том месте где присоединяется к редуктору
ivahka37
Страна, Регион, Область: РФ, Ивановская
Re: заклинило шнеки
#7 Сообщение ivahka37 » 16 ноя 2015, 17:50
шнек просто лопнул внутри цилиндра и оторвавшаяся часть ушла вперед скользя по второму шнеку пока не обогнала его. если гильза разборная, то попробуйте разобрать со стороны головы по одной части, если не разборная то греть градусов 300-400 и выдавливать шнеки домкратом изготовив специальную рамку. хорошо если выйдут, а так чермет получится.
