Термопластавтомат
руслан 100
- Страна, Регион, Область: Башкортостан
термпластавтомат
Доброго времени суток.
Ребят помогите подобрать термопластавтомат.
будем лить одно изделие весом 20-25 гр. высота изделия 13 см ширина 1,5 см длинна 1,5 см.
как я предполагаю в прессформе будет 9 ячеек под это изделие.
какое должно быть усилие смыкания? какой должен быть впрыск?
да и в общем что посоветуете.
руслан 100
руслан 100
Термопластавтомат
используемое сырье пп вторичка
- Бегемот
Re: термпластавтомат
А почему именно 9 гнёзд? Обычно делают чётное число.
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
а как у вас изделия расположены будут в пресс-форме? если как при литье преформ то тогда смело выбирайте исходя из объема впрыска, а если нет то нужно еще и усилие смыкания учесть. Пресс-форму уже спроектировали?
- Бегемот
Re: Термопластавтомат
NIC писал(а):около 40-50 грамм усилие 35-50 тонн
Тут получается не меньше 250 гр. и в районе 160 тонн.руслан 100 писал(а):одно изделие весом 20-25 гр. ...
- Димитрий
Что тут советовать... вы бюджет назовите. Можно и китайца нового или б/у, или совсем старое что-то, типа Куаси или ДЕ. Вопрос цены оборудования и вашей экономики.
И деталь покажите. Не так важны габариты, как геометрия, при выборе ТПА.
руслан 100
доброго времени суток.
извините что не отвечал был в отъезде.
Бюджет 1.5 миллиона на станок ну и плюс пресс форма.
Сейчас рассматриваем станок Siger classik 120 V новый.
Диаметр шнека mm 35 41 45
Соотношение длины к диаметру шнека 23.7:1 20.2:1 18.4:1
Объем впрыска cm3 180 247 297
Масса впрыска (ps) g 165 227 273
Масса впрыска (ps) Oz 5.9 8.0 9.7
Давление впрыска Mpa 227 166 138
Скорость впрыска cm3/sec 84 115 139
Скорость впрыска mm/sec 87.4
Диаметр сопла mm 2.5
Диаметр центровочного отверстия mm 100
Скорость вращения шнека rpm 187
Ход узла инжекции mm 187
Усилие смыкания kN 1200
Расстояние между колоннами mmxmm 410х410
Размер платформы mm 600х600
Ход раскрытия mm 360
Максимальное раскрытие mm 810
Толщина пресс-формы (мин-макс) mm 145-450
Ход гидравлического толкателя mm 120
Усилие гидравлического толкателя kN 42
Количество выталкивателей piece 5
Давление гидравлической системы Mpa 17.5
Мощность нагрева kw 8.8
Мощность мотора kw 11
Объем гидравлического бака L 190
Количество зон контроля за температурой 4
Габариты машины MxMxM 4.2х1.2х1.9
Вес машины kg 3700
ЧТО МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О ДАННОМ ОБОРУДОВАНИЕ?
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ТАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ?
Вес машины kg 3700
Тоха
Вам сюда viewtopic.php?f=21&t=6134&start=120
Однако вы уверены что 120 тонн вам хватит?
И ,как говорил выше Димитрий, детальку покажите
Пы.Сы. Стоит Классик 120с, контроллер Mirle MJ3600. Нареканий нет. Детальку делаем на нем простую и форма холодноканальная, потому требований к станку больших и не предъявляли. За 4 года ни одной крупной поломки.
руслан 100
Джим
Siger classik- неизвестная науке модель, каждый год в Рязани отпочковываются разные фирмы. Siger это всего лишь наклейка на корпусе. Лучше давите на них и узнайте конкретно производителя ТПА. Это может быть что угодно. Любой китайский гаражный кооператив))) Хуньсуньвчай.
DNA_1984
"Siger classik- неизвестная науке модель, каждый год в Рязани отпочковываются разные фирмы. Siger это всего лишь наклейка на корпусе. Лучше давите на них и узнайте конкретно производителя ТПА. Это может быть что угодно. Любой китайский гаражный кооператив))) Хуньсуньвчай."
Согласен.
Согласен.
- Бегемот
Это у вас Grantway K120VT . У нас второй классик к контроллером Кеба. Сборка Хуньсуньвчай, 200 тонная машинка имеет очень короткий и толстый шнек. Материал не перемешивается, с красителями работать нельзя. Доза меньше, чем у Джонвея на 180 тонн., да и цилиндр намного короче. А так- работает вроде. Из поломок в первое время- через год накрылся потенциометр впрыска- купили нормальной фирмы. Развалился подшипник на венце регулировки высоты формы, вырвало сальник гидромотора регулировки высоты(управляющий гидрораспределитель стоял не той циклограммы). Перегорела половина нагревателей цилиндра.Тоха писал(а): Пы.Сы. Стоит Классик 120с, контроллер Mirle MJ3600. Нареканий нет.
А у Grantway, который постарше- всё нормально.
- Бегемот
Если таких две штуки в форме, то потянет, а если девять- то никак.руслан 100 писал(а):Вот эта деталь
нашел как прикрепить![]()
руслан 100
Тоха
Как на войне побывалБегемот писал(а): Из поломок в первое время- через год накрылся потенциометр впрыска- купили нормальной фирмы. Развалился подшипник на венце регулировки высоты формы, вырвало сальник гидромотора регулировки высоты(управляющий гидрораспределитель стоял не той циклограммы). Перегорела половина нагревателей цилиндра.
Первым постом вы даете размер изделия - 13х1.5х1.5руслан 100 писал(а):почему не потянет.
изделие не большое вес всего 20 гр.
В чертеже же таких размеров нет. Может это я чего то не понимаю?
МихалИваныч
Я Сигера не юзал, но (почитав форум) осуждаю.руслан 100 писал(а):доброго времени суток.
Обратитесь лучше в Хатьян, за ~20 тыс долларов что-нибудь да подберут подходящее. Конечно это будет ТПА позавчерашнего поколения, но не думаю, что хуже нонейм Сигера. Из плюсов - более-менее стабильное качество и нормальный сервис, адекватные люди.
- За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарил:
- руслан 100
- Бегемот
По размерам не пролезет.руслан 100 писал(а):почему не потянет.
- За это сообщение автора Бегемот поблагодарил:
- руслан 100
руслан 100
Да неправильно указал размеры.
А какое должно быть расстояние между гнездами.Бегемот писал(а):По размерам не пролезет.руслан 100 писал(а):почему не потянет.
руслан 100
Бегемот подскажите пожалуйста какое усилие смыкание и какой размер плиты должен быть для данного изделия, если мы хотим чтобы в прессформе было минимум 8 гнезд.Бегемот писал(а):По размерам не пролезет.руслан 100 писал(а):почему не потянет.
Как я понимаю объема впрыска нам вполне хватает и 200 гр.
руслан 100
Да хатьяну запрос отправил.МихалИваныч писал(а):Я Сигера не юзал, но (почитав форум) осуждаю.руслан 100 писал(а):доброго времени суток.
В понедельник жду от них предолжения.
А что скажете на счет боле и борща.
- Бегемот
Ну, в принципе... форма на 8 мест будет высотой не меньше 600мм., в 120-ку можно засунуть, может немного торчать будет сверху и снизу.руслан 100 писал(а):почему не потянет.
Обьём материала тоже на пределе. Может взять 150-160 тонную машину? А какой месячный объём производства?
- За это сообщение автора Бегемот поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • руслан 100
МихалИваныч
У Боле поменялся продавец, непонятно что дальше будет и качество ТПА в среднем хуже Хатьяна и как раз Борща.руслан 100 писал(а): А что скажете на счет боле и борща
Борщ в Китае очень мощная, свежая и технологичная компания. Но в РФ этот проект, вроде как медленно загибается.
Не советую обоих.
руслан 100
добрый день.
сегодня прислали старую форму под колышек (колышек старого образца) длинна которого 200 мм
на сегодняшний день они изготавливают колышек нового образца длинна которого 265 мм, размеры формы под новый колышек 370*270 так же 6 гнезд.
А теперь главный вопрос все таки если мы уменьшаем количество гнезд до 6 подойдет ли нам данный сайгер 120 тонн.
Сроки жмут и надо уже определяться. Данный сайгер есть в наличии поэтому и мы привязались к нему.
руслан 100
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
