Дайте совет по переработке ящиков , фото прикладывают.
Альберт
#1 Сообщение Альберт » 10 ноя 2015, 18:53
Всем доброго времени суток! Дайте пожалуйста совет, пытаемся гранулировать ящики из под фруктов (чёрные) весь мозг себе сломал, и температуру менял от 205 до 160 но блин вылазит "ёж". Если по стоит не много газы выйдут то стренга выходит ровная однородная но всего сантиметров 40, потом опять начинается. Фото прикладываю. , зачем указал чёрный, с красными и другими цветами такого безобразия нет.
zhdanoff888
Re: Дайте совет по переработке ящиков , фото прикладывают.
#2 Сообщение zhdanoff888 » 10 ноя 2015, 19:31
На какой технике вы работаете? Сырье мокрое или сухое? Дегазация есть?
Альберт
#3 Сообщение Альберт » 10 ноя 2015, 19:57
Сырье вроде как сухое, потому что красные ящики из той же партии, дегазации нет, техника советская, стренги проходят под водой, вода холодная, проточная.
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 10 ноя 2015, 20:11
Для вашего сырья нужен каскадный гранулятор с дегазацией.
#5 Сообщение Бегемот » 10 ноя 2015, 22:05
Красные ящики из приличного полиэтилена низкого давления, а вот с чем полипропилен наболтали в чёрных, сам чёрт не ведает. Но влагу они насасывают, что полиамид отдыхает, а формы от перегретого ПВХ так не ржавеют, как от них.
Lawego
#6 Сообщение Lawego » 11 ноя 2015, 00:54
Горит из за наполнения, может глина, а может мелкий щебень ибо тальк сейчас сыпать дорого. Поставьте на загрузке 120 и поднимайте к голове по 5 градусов. Смотрите чтобы не козлил, начнет козлить грейте от следующей за козлом зоны к голове по 5 градусов. А вообще переработка ящика это увлекательный процес приносящий уйму незабываемых эмоций.
Альберт
#7 Сообщение Альберт » 11 ноя 2015, 05:56
Всем спасибо за рекомендации!!! Ещё денек помучаемся по пробуем просушить кг 50, с температурой по играем.
Sjek
#8 Сообщение Sjek » 11 ноя 2015, 06:06
Знакомый отдавал в НИИ такой ящик, анализ выявил глину и пвд, пнд - композит в общем это.
За это сообщение автора Sjek поблагодарил:
Serge андрэ
Альберт
#9 Сообщение Альберт » 15 ноя 2015, 10:51
Добрый день, новую тему не стал создавать задам вопрос тут. Вобщем чёрные ящики решил просто дробить не мучаться. Есть 15 тонн красного ящика кто поймёт, он из под мандаринов китайский, полупрозрачный. Значит я его на дробил, сункл в экструдер он кстати 6-ти зонный выставил температуру на последней зоне 200 и на 5 меньше каждую последующую, запустил стренга пошла но очень жидкая, уменьшал до 170 градусов на первой соответственно по 5 меньше везде, на 170 пошла более густая, но все равно при растягивании рвётся, превращается в леску, и ещё при 170 увеличил обороты шнека но скорость выхода сильно не увиличилась. Дак вот вопрос, это что за такой материал, при горении капает, не кепит, становится прозрачным, пахнет карамелькой. А может я что то с температурами не понимаю, я новичек, сильно не пинайте. Продавец оборудования ни дал ни каких инструкций, из-за этого до всего приходится допирать самому. Буду благодарен всей информации.
#10 Сообщение Maks42 » 15 ноя 2015, 11:37
После выхода из фильеры стренги должны сразу попадать в ванну с холодной водой, где они охлаждаются, набирают прочность и уже не тянутся и не рвутся. Скорее всего это литьевой ПЭНД, температура плавления ПЭНД 130 С, минимальные температуры по зонам: 145 (вход), 150, 155, 160, 165, 170 (выход). Можно попробовать обратный профиль: 195 (вход), 190, 185, 180, 175, 170 (выход).
Альберт
#11 Сообщение Альберт » 15 ноя 2015, 12:08
Да все правильно стренга поступает в ванную с холодной водой температура воды 16 градусов проточная, но в воде стренгу начинает коробить и она идёт волнистая получается рксползается по всей ванной.
#12 Сообщение Maks42 » 15 ноя 2015, 12:16
Чтобы стренгу не коробило, раньше вынимайте ее из воды, температура стренги на выходе из воды должна быть такая, чтобы рука еле терпела.
Альберт
#13 Сообщение Альберт » 15 ноя 2015, 14:45
Maks42 писал(а):Чтобы стренгу не коробило, раньше вынимайте ее из воды, температура стренги на выходе из воды должна быть такая, чтобы рука еле терпела.
Спасибо по пробуем только окунать в воду стренгу может и реально что то получиться.
Lawego
#14 Сообщение Lawego » 16 ноя 2015, 00:22
ПНД - я бы небыл столь категоричен по поводу китайских ящиков даже красных.
Ольга 33
#15 Сообщение Ольга 33 » 08 янв 2017, 12:59
День добрый господа! Хотела создать тему по грануляции дробленки ящика, но прочитав данную тему думаю что это направление проблемное или все таки дело в грануляторе. Мы ящик дробим в р-не 20 тонн. 10 забирают дробленкой без притензий по качеству в изготовление плечиков. 10 остается и еще можно увеличить объем. Подскажите все таки есть смысл гранулировать? Мне кажется что на гранулу больше спрос.
Lawego
#16 Сообщение Lawego » 08 янв 2017, 14:25
Конечно спрос на гранулу всегда выше чем на дробленку, темболее если хорошая гранула стоит как хорошая дробленка. Я сам такую часто покупаю для перепродажи.
Для принятия решения на грануляцию ящика надо представлять свою покупательскую аудиторию.
Например покупатель дробленки овощьных ящиков на производство вешалок продает свои вешалки по цене около 40 руб. б.н. с НДС с доставкой к покупателю за 1 кг. готовых вешалок. Теперь надо прикинуть будет ли Вашему покупателю интерестно покупать более дорогую гранулу или искать дробленку в другом месте.
vw679
Ольга 33
#17 Сообщение Ольга 33 » 09 янв 2017, 05:55
Дело в том что его устраивает наша дробленка и более объем ему не нужен. Если предлагать гранулу все просят соответственно на пробу))) а что предлагать если нет еще гранулятора. Стоит выбор между переработке стрейча чистого без агломерации либо ПП Ящик. Или можно допустим купить гранулятор под 2 вида сырья? Тогда будьте добры подскажите какой кг на 80 /ч. Спасибо за внимание!!! :smu:sche_nie:
Fishplast
#18 Сообщение Fishplast » 31 янв 2017, 16:45
Тема ящиков уже как то обсуждалась и довольно подробно. Дело не во влаге.... сам материал имеет постороннее наполнение, кто писал что глина кто костная мука и Т.П. не важно что. Главное что сам материал не гранулируется, а вот в виде дроблёнки попадая в замкнутую пресс форму формуется. Так что Ольга не парьтесь с грануляцией ящиков. Берите курс на стрейч.
