TEHNO - типичные проблемы???
kotkoi
#1 Сообщение kotkoi » 10 ноя 2015, 19:27
TEHNO 5000+(S) не могут без проблем...
Слетают параметры - не исполняет параметры меню настроек - заменил батарею на мозги, проверил выходники - нашёл битую оптопару, заменил (с не используемого выхода, т.к. аналога не нашёл), но проблема осталась, перегрузил программу с ПЗУ - результат тот же..., некоторые пункты вообще не работают - какие параметры не ставь - управление ножом, в частности...
У 5000-s проблемы с линейкой или блоком управления перемещением каретки - перебирали гидроцилиндр - перестала уходить под форму в ручном режиме (как в ручном так и в автомате, как в медленном так и в штатном режиме, принудительно - флажками реле - перемещения есть - в остальном - "неподвижная РАМПА")...
Кто сталкивался с такими симптомами - поделитесь опытом...
