переработка ПЭЭК
Caramba
переработка ПЭЭК
#1 Сообщение Caramba » 05 ноя 2015, 14:15
Здравствуйте.
Подскажите, можно отлить детали из PEEK на форме спроектированной под LCP? Усадки материалов близки, смущает разница в температуре формы.
Если на LCP темп 90, то на PEEK надо будет ~220. Есть знаки малых диаметров (меньше мм), не полетят ли они к чертям из-за расширения металла при таком прогреве или напрасно опасаюсь?
Какие еще могут ждать неприятности?
Мне столько всего надо сделать, что лучше я пойду спать.
DNA_1984
Re: переработка ПЭЭК
#2 Сообщение DNA_1984 » 05 ноя 2015, 16:48
Температура пресс-формы должна быть от 170 до 220 ( в зависимости от используемой марки материала).
Материал формообразующих жаропрочная сталь. Если материал наполненный (стекло, углеволокно) рекомендуется защита поверностного слоя формообразующих. Так же материалу нужна стабильная температура не только материального цилиндра но и пресс-формы. Ещё нужно учитывать, что форма должна быть спроектирована так, что бы рабочие элементы ПФ (колонки втулки и прочее) не нагревались, из за расширения металла ПФ может заклинить.
Знаки можно потерять.
Caramba
#3 Сообщение Caramba » 06 ноя 2015, 10:27
т.е. не стоит рисковать формой и сразу заказывать вторую под PEEK? На будущее, если материал пройдет, конечно, формы будут другие, но для испытаний не хотелось бы. Как можно дополнительно обезопасить форму на время испытания материала?
DNA_1984
#4 Сообщение DNA_1984 » 06 ноя 2015, 10:35
Если вы хотите получить изделие (качественное, устраивающее по физ-мех свойствам и прочее) на Вашей ПФ , Вы его не получите.
Попробовать вам никто не мешает, но всё взвесите, потери могут быть (время, материал, пресс-форма.....и далее.)
Тут уже речь идет о не потери формы, а не о достижении результата, который вы хотите получить на выходе.
Caramba
#5 Сообщение Caramba » 06 ноя 2015, 10:52
ясн. спс за ответ.
Еще одно, какие модели термостата порекомендуете? Наткнулся в интернете на модели типа STM- 907-HT. неужто масло держит 300 градусов? или в качестве рабочей жидкости использовать ПМС?
Caramba
#6 Сообщение Caramba » 06 ноя 2015, 10:53
ну а по физ-мех свойствам тут не принципиально, главное чтобы деталь температуру при эксплуатации держала.
DNA_1984
#7 Сообщение DNA_1984 » 06 ноя 2015, 11:06
Про термостат сказать не могу. По тех. характеристикам пишут , что греет. Всё опять же зависит от конструкции ПФ. Греть нужно в ПФ не всё, а только формообразующие.
Считаю(моё личное мнение), что термостат не даст стабильной температуры, которая требуется PEEK.
Ещё нужно учитывать стоимость термостата. Правильная конструкция ПФ под PEEK, может сэкономить деньги.
NIC
#8 Сообщение NIC » 06 ноя 2015, 20:37
Пробовали лить ПЭЭК при 90 С на форме? делали ли опытные отливки по ГОСТам для проверки модуля упругости для вашей рабочей температуры. Есть ли смысл тратить кучу средств если нет уверенности что материал подходящий ?
Был опыт работы с полифениленсульфидом температура формы рекомендуемая была 140, но отлично получалась деталь и при 20 С причем сам материал отлично держал и 240С, но вот при 160 резко терял модуль упругости. Есть некоторые сомнения в целесообразности греть форму до 200 если для вас физмех неважна.
Масло греть можно силиконовое и до 300, но это небезопасная система, цена такого термостата может сильно удивить, патрубки прокладки и прочее полимерное не выдержит таких температур, проще сделать нагрев формы с закладными тенами и классическим пид регулятором.
