отключается двигатель
mixich
Страна, Регион, Область: Россия Красноярский край
#1 Сообщение mixich » 29 окт 2015, 13:06
Добрый день форумчане, у меня такая беда.
Имеем двушнековый экструдер IDE-42 на нем лопнул шнек в следствии чего сгорели теристорные сборки,диодный мост и так еще по мелочи. Всё заменили сделали шнеки включили работает. Но при достижении нагрузки 10 ампер двигатель отключается ни чего не выбивает автоматы и пускатели остаются в рабочем положении но двигатель не крутит. Что б вновь его запустить нужно полностью выключить питание станка. Может кто уже такое видел и подскажет с чего начать. Заранее спасибо
agent_serg
Re: отключается двигатель
#2 Сообщение agent_serg » 29 окт 2015, 13:49
mixich писал(а):Имеем двушнековый экструдер IDE-42 на нем лопнул шнек в следствии чего сгорели тиристорные сборки,диодный мост и так еще по мелочи. Всё заменили сделали шнеки включили работает. Но при достижении нагрузки 10 ампер двигатель отключается ни чего не выбивает автоматы и пускатели остаются в рабочем положении но двигатель не крутит. Что б вновь его запустить нужно полностью выключить питание станка.
Во-первых, я сомневаюсь, что это были тиристорные сборки.
Во-вторых, нужен более углублённый анализ дефектов блока. Что-то недоремонтировали или заменили неполноценными аналогами.
© Генри Форд
mixich
#3 Сообщение mixich » 30 окт 2015, 07:13
теристорные сборки были пробиты стояли 1200в на 25А поставил 1200в на 71А диодный мост так же был пробит заменил аналогом к сожелению нет от него схемы вот и приходится искать на ощупь
agent_serg
#4 Сообщение agent_serg » 30 окт 2015, 08:34
mixich писал(а):теристорные сборки были пробиты стояли 1200в на 25А поставил 1200в на 71А диодный мост так же был пробит заменил аналогом к сожелению нет от него схемы вот и приходится искать на ощупь
Напишите название блока управления приводом.
И постарайтесь фото блока управления приложить.
© Генри Форд
mixich
#5 Сообщение mixich » 05 ноя 2015, 12:23
спасибо я уже разобрался там есть подстроечные резисторы для регулировки пораметров в том числе и тока отключения маленько подстроил и всё гуд
