нет нагрузки и наполнения шнэков при количестве мела свыше 6
Re: нет нагрузки и наполнения шнэков при количестве мела свы
Любители Акдениза обычно используют более эффективный AKLUB K 96 (возможно перепакованный A-C 316A), попробуйте и почувствуете разницу между окисленными полиэтиленовыми восками.
Buryakovich
- Страна, Регион, Область: Россия, Новосибирская область
Спасибо, сколько его добавить? Я не верно думаю по поводу влаги сырья?
Влага может быть, но обычно все используют обработанный мел, у всех есть аспирация на смесителе и влагу видно по парению от загрузочного бункера/зоны.
Начните с 0,2 кг, а дальше ориентируйтесь на состояние расплава в окне дегазации, нагрузку/момент, температуру расплава...
Buryakovich
горизонт событий
ребята со следующей недели предложу этот окисленный воск......если согласятся то отпишу обязательно результат........всем спс...как то так...)
trishkin sergey
Доброго времени суток коллеги!
Проблема у всех переработчиков ПВХ хотим запихнуть в матрицу ПВХ как можно больше мела с целью уменьшения себестоимости изделия. На данный момент 85 мела не так уж и много. На конических шнеках вообще норма введения мела уже дошла до 100 м.ч. На паралельных шнеках 65 м.ч. Но у всех переработчиков есть проблема с дозацией и просыпаемостью смеси в зоне загрузки экструдера. Смесь стоит в загрузочных колодцах и никак не хочет просыпаться в межвитковое пространство. Отсюда скачки нагрузки на главный привод экструдера и давления расплава, соответственно нестабильная работа экструдера (повышеный% брака и т п). Решают данную проблему по разному. Вводят в состав смеси жидкие добавки для увеличения насыпной плотности порошка, в заполненный порошком стакан дозируют гранулу или дробленку с целью увеличить просыпаемость порошка.
Все эти методы приводят к определенному результату, себестоимость смеси за кг уменьшается но есть и обратная сторона медали- стабильность процесса переработки.
Правильный %брака при экструзии 6% не более. Если есть производство подоконника то можно себе позволить и 25 % брака, всё рвно в подоконник запихнуть можно. Вопрос если нет возможности весь брак переработать в не капризное изделие.
Здесь и приходит время рассмотрения возможности работать на грануле.
1. Процесс затратный однозначно 5-6 рублей за кг смеси. Но можно в рецептуру запихнуть 125- 150 м.ч. мела таким образом уменьшить себестоимость смеси до 10 р/кг и соответственно уменьшить себестоимость кг готового изделия до 5 р на круг. Но это ещё не все плюсы такой работы.
2. Процесс экструзии становиться стабильным, брак понижается до 1-2% ( это ли не сказка для переработчика?) вес изделия можно снизить, но и то ещё не всё;
3. Образовавшиеся отходы производства можно передробить и сгранулировать ещё раз и без каких либо проблем сработать на основном изделии.
4. На производстве чистота и порядок, оператор сможет обслуживать не 3-4 линии а 6-8 (вот вам ФОТ).
А вы о восках говорите.
В наших реалиях вот к чему необходимо стемится.
Опять же с нашими безумными технологами и запросами можно впихивать и до 200 м.ч. мела через гранулу.
Да и ещё не маловажный вопрос экструзионного инструмента - при работе на грануле уменьшается износ инструмента а это очень не маловажно. Сейчас уже научились делать экструзионный инструмент для высоких мелов.
Ну как то так.
Если кого обидел извиняюсь.
Ну как то так.
Ходу, думушки резвые, ходу...
- новичёк
Сергей.
Хороший пост. Соглашусь с Вами.
Но несколько уточнений.
- работа двухшнековой машины на грануле всё-таки ускоряет износ цилиндра и шнеков. особенно- в зоне от загрузки до дегазатора.
-отсутствие "сухой смазки" порошком в зазоре гребня шнека с цилиндром в этой зоне приводит к постоянной знакопеременной нагрузки в теле шнека. от этого растет вероятность усталостного разрушения тела шнека.
К сожалению, практика экономить за счёт: только поднять наполнение, применить самое дешёвое сырью, не тратится на склад ЗИП, набирать на работу "дешёвый средний восток" - это то, что досталось нам в наследство... Когда к производству относились с позиции продавца.
Сейчас это начинает меняться. Например. Знаю завод в России - дочку украинской компании. Где железо начало работать только после полной готовности всех систем и помещений. А самый небольшой и аскетичный кабинет - у директора!
- подход по экономии затрат ИМХО должен идти с двух сторон.
Это поиск такого наполнения смеси при котором ЭТА машина с ЭТИМ инструментом будет у вас работать не менее 650 часов в месяц на плановой скорости с минимально допустимым весом пог.метра панели.
Доводка рецепта по живучести смеси в машине до запланированного срока.
Когда совмещаются работы по чистке инструмента с ППР на линии.
....и постоянным поиском причин появления брака.
Технолог после запуска производства, считаю, должен сосредоточить основную свою работать в направлении выявления и устранения всех причин брака. Анализу этих причин.
Различаю три причины брака
- рецептурная (в т.ч. сырьё)
- машинная (надёжность +оперативность, скорость, качество ремонта +график ППР)
- человеческий фактор ( для выпуска брака тоже нужно машинное время)
Это и оценка качества работы каждой смены операторов. Обучения или, в случае невозможности, -увольнение самого "слабого звена".
Вы же не посадите за руль СВОЕГО новенького Мерседеса - извозчика?
Запрет операторам на разгон производительности выше проанализированных "оптимальных" показателей ЭТОГО железа .
Экструзия - это не формула-1. Один газанул - выполнил личный план. И ждёт теперь премию. Сменщик весьма вероятно встанет после него на досрочную чистку...
sevenplast
Испытали новое устройство - увеличило производительность гранулятора с 300 до 400 кг/час за счет наполнения шнеков. Лично стоял за экструдером. Смотри статью на http://sevenplast.biz/problema-zapolnen ... ov-smesyu/
Человек приходит в Мир Голым, Свободным, Одиноким
Человек покидает Мир Голым, Свободным, Одиноким
И ничего кроме эмоций отсюда не заберет.
Что-то подобное перенял у буржуев.
Вместе с воздухом выходит еще и пар.
Жалко, что в статье нет чертежа/эскиза/рисунка/фото.
sevenplast
У буржуев не встречал. Придумал сам. Фото добавил. И решение, если читали статью в части расчетов - вполне логичное. На нескольких экструдерах других предприятий получили такой же эффект. Так что считаю КАМЕРУ ДЕГАЗАЦИИ СМЕСИ - неотъемлемым атрибутом экструдера.
Пока остаются колебания нагрузки, связанные с неравномерной подачей смеси при полном бункере и опустошающемся бункере. Но думаю уменьшить проблему частотой заполнения бункера. У меня там стоит реле времени и концевик по заполнению.
Вообще следует помнить, что пластики начались в 50 годах прошлого столетия и закончатся в 60-х этого в связи с окончанием эры нефти. У ТС с коротким циклом жизни всегда очень бурное развитие во второй половине цикла.
У буржуев трубка приварена сбоку под углом вверх, чтобы не забивалась, у кого одна, у кого две по обеим сторонам.
sevenplast
Не совсем согласен с высказыванием.
Здесь больше проблема размера гранул и рецептуры.
Для хорошего плавления гранула должна быть от сечки до 3-5 мм, тогда сечка начинает плавится раньше и смазывает зазор. Мы делаем гранулу так, хотя не опытные заказчики ругаются - им гранула должна быть красивой - размер в размер.
Гранулу мы делаем на низких температурах и пересмазываем, так чтобы высокотемпературные смазки остались, а летучие вышли у нас, и после работы на такой грануле количество чисток меньше.
sevenplast
Трубку пробовал - не работает. Когда посчитал - понял почему.
Трубка хорошо работает при голодном питании, когда смесь падает с большой высоты и шнеки почти полностью заполнены. При голодном питании нет проблем с колебаниями нагрузки.
- alexs
желание заказчиков иметь равномерный состав понятно- экструдер-обьемная машина и если работает по правилам- то неравномерная по гранулометрическому составу гранула приводит к изменению режима работы блока пластикации и выходной геометрии изделия....для работы на таких гранулах экструдер должен быть оборудован весовым дозатором и работать с неполной загрузкой шнековsevenplast писал(а):
перевозка таких гранул в бегах неизбежно приведет к сепарации и более мелкая фракция просыпется вся вниз мешка и соответственно её переработка будет связана с постоянной коррекцией режима работы экструдера- надеюсь понятен ход мысли- и ваша логика неуместна- ненужно обманывать себя в первую очередь- гранулометрический состав должен быть постоянным- это аксиома для экструзии, а все остальное это рецептура
Механик72
- Страна, Регион, Область: Россия, Рязанская область
Re: нет нагрузки и наполнения шнэков при количестве мела свыше 6
Господа, доброго времени суток.
Подниму тему следующим вопросом. Подскажите, пожалуйста, как добиться равномерного распределения смеси (мела 7 частей) между шнеками? Коника 65/132. С нагрузками, давлением, температурами проблем нет. Работам на полуголодных шнеках. Вопрос в том, что левый шнек всегда менее нагружен и пластикация в нем похуже. Темперирование работает. Если вопрос в зазорах, то какой шнек нужно подавать вперед? Как и где измерить правильно зазоры?
Спасибо.
Спасибо.
- новичёк
Вот вы сами и ответили.Механик72 писал(а):Господа, доброго времени суток.
Спасибо.
Почему работаете на полуголодных шнеках?
Отсюда все проблемы.
Механик72
При увеличении загрузки до полной в зоне дегазации правого шнека расплав забивает смотровое окно, а левый шнек все равно недогружен и расплав сухой.
Если расплав сухой и нагрузка низкая, то добавьте окисленного полиэтиленового воска или убавьте неокисленного полиэтиленового воска.
- новичёк
Не соглашусь.Maks42 писал(а):Если расплав сухой и нагрузка низкая, то добавьте окисленного полиэтиленового воска или убавьте неокисленного полиэтиленового воска.
Нарыл тут правило. На мой взгляд оно работает. "Смазка по трубе экструдера работает на участке Тплавления +50*С."
Если не можем заполнить шнеки в зоне загрузки. Значит вероятно появления "шубы". которую нужно снять. Поэтом нужна работа со смазками с температурой плавления в диапазон от 35-55*С.
Вы тут сейчас писали, что шнеки с темперированием. Какую температуру масла держите?
И тогда вопрос что в рецепте уже есть из смазок? стеариновая кислота? Например.
Механик72
Температура масла в шнеках 85-90 градусов. Какие смазки входят в композицию не могу сказать - работаю на готовом комплексе от Bearlcher SMS 50523.
- новичёк
Попробуйте добавить стеариновую кислоту. в дозировке 0.15-0.2 в.ч.Механик72 писал(а):Температура масла в шнеках 85-90 градусов. Какие смазки входят в композицию не могу сказать - работаю на готовом комплексе от Bearlcher SMS 50523.
и заполните шнеки машины полностью.
Хорошо было бы отписаться по результатам.
Механик72
Хорошо, я попробую и напишу. Спасибо.
Механик72
Подскажите, пожалуйста, еще по стеаринке. Что конкретно добавлять из предложенного: 1. Стеариновая кислота 18, 2. Стеарин Т-32, 3. Стеарин Т-18?
sonarr
Из этих трех лучше кислоту.
Но я соглашусь с Максом: лучший вариант - окисленный воск!
- АлиБаба
Вот это наше славянское :" А поговорить".Делов то на пять копеек.,а му му водим уже пол-года.
Разговор идет не о ТОННАХ окисленного воска,купите 5КГ для подбора дозы,добавьте вместе с повышением темперирования шнеков. Получите результат. Отпишитесь.
А уже пусть собственник решает,в конечном счете деньги его,что ему выгоднее-"трахаться" с порошком и браком или добавить пять копеек в рецептуру...
Механик72
Спасибо всем за ответы. Будет результат - отпишусь.
Механик72
Добавили окисленного ПЭ воска 0,2 м.ч., подняли температуру шнеков до 100, наполнили шнеки. Результат - расплав стал еще более сухим, каждый третий виток обоих шнеков полупустой, нагрузка выросла на 10 %. Подняли температуры первых двух зон. Мало что изменилось. В общем - уравнять (приблизительно) загрузку шнеков удалось, однако качество расплава ухудшилось.
- АлиБаба
"Больной перед смертью потел?
Потел!
Это хорошо"
Если я правильно понял "наполнили шнеки",это значит что в колодце загрузки витков шнеков не видно или верхушки витков слегка поблёскивают? Если так ,то всё нормально.
1.Каждый третий виток полупустой,но в двух других надеюсь не порошок?
2.Производительность увеличилась? Если обороты не меняли ,а шнеки загрузили полностью.
3.В чём заключалось "качество расплава ухудшилось"?
Потел!
Это хорошо"
sonarr
Что за воск вы добавили?
Опишите подробнее что означает "расплав стал ещё более сухим".
Опишите подробнее что значит "качество расплава ухудшилось".
И ещё вопрос: как всё вышеперечисленное влияет на качество изделия? Чего конкретно вы бы хотели добиться?
