Контроль качества РР-листа. Методы выявления брака.
Makec
Доброго времени суток!
Коллеги, помогите советом.
Суть - Имеем плоско-щелевой экструдер, выпускаем РР-лист. Столкнулись с проблемой ломкости (хрупкости) листа. Рецептура не менялась (10% РЕ, 10% добавка упругости, 5% краситель, 75% вторичка)
Вопрос - Каким методом можно выявить подобный брак перед приёмкой листа на склад? Может есть методики, приборы, вспомогательное оборудование, которым можно снабдить/обучить контролёров ОТК, для своевременного реагирования?
Р.S.
Рекомендации по рецептуре уместны.
Р.S.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Контроль качества РР-листа. Методы выявления брака.
что за "добавка упругости"?Makec писал(а):Суть - Имеем плоско-щелевой экструдер, выпускаем РР-лист. Столкнулись с проблемой ломкости (хрупкости) листа. Рецептура не менялась (10% РЕ, 10% добавка упругости, 5% краситель, 75% вторичка)
на коленке, кроме как выдать молотки, выявить не получится
для контроля необходимо лабораторное оборудование для измерения ударной вязкости
Makec
Про добавку (какая) не скажу, не вдавался в подробности.cs-mb писал(а):что за "добавка упругости"?Makec писал(а):Суть - Имеем плоско-щелевой экструдер, выпускаем РР-лист. Столкнулись с проблемой ломкости (хрупкости) листа. Рецептура не менялась (10% РЕ, 10% добавка упругости, 5% краситель, 75% вторичка)
Хочу понять, можно ли, хотя бы и выдав молотки выявлять этот брак на выходе из ПЩЭ?
А если и с молотками, то с какими, как бить, сколько раз, с какой силой и т.д.
Вопрос серьёзный и хочется подойти к решению более-менее научно.
- Inplast
Главное в вопросе контроля качества в цеховых условиях - воспроизводимость условий испытания. Сделайте сами маятник и внизу крепление для образца листа. Отводите маятник вверх (должен быть ограничитель высоты) и отпускаете. Конец маятника должен ударить по образцу листа. Возьмите образец, который устраивает Вас по хрупкости, опытным путём подберите вес груза на маятнике, при котором образец трескается, затем на 10% уменьшите эту массу и пользуйтесь
Главное - правильно выбрать направление
- Inplast
Почитайте методики измерения при помощи маятникового копра, там найдёте рекомендации по размерам образцов и маятников.
Думаю, проблема в рецептуре, если напишете точные названия всех компонентов, то смогу поправить.
Обычно листы проверяют проще, отрезают кусок и проверяют наличие трещин после испытания падающим грузом, расстояние между опорами, высоту падения бойка (высоту трубы), радиус сферической поверхности бойка и массу бойка выбираете сами, исходя из толщины листа, рисунок прибора и описание метода есть в п.7.14 ГОСТ 30673.
