А вы количество операций на утилизации посчитали?Дмитрий G EA писал(а):Лист меньше уже не получается по технологии, препреги это уже другое, из них пробуем сейчас делать поддоны для душевых кабин.
Введение еще 2х операций выйдет дороже чем обрезки выбросить.
Переработка отходов от производства ванн.
Томашев Михаил
Re: Переработка отходов от производства ванн.
Дмитрий G EA
- Страна, Регион, Область: МО
Посчитали, там как раз минимум расходов, жалко пластик, который можно или продать или сделать из него детали для себя.
Томашев Михаил
Честно говоря, даже интересно стало, что Вы там посчитали?Дмитрий G EA писал(а):Посчитали, там как раз минимум расходов, жалко пластик, который можно или продать или сделать из него детали для себя.
Дмитрий G EA
Что то мы не туда поехали, вопрос о переработке техотхода, а не об оптимизации процесса изготовления ванн.
AAN
Так Вы давно не туда едете :) После "жалко пластик" нужно было озвучить сумму, на которую его жалко. И флуд бы не случился. Всё решает экономика.
конструирование оборудования
Дмитрий G EA
Вернусь к данной теме, пластика жалко на 10 тонн(чистого) ABS в месяц, берут его у тех людей, кто сейчас у нас покупает отходы по 60 рублей за кг, в основном на оконную тематику. В техотходе его порядка 30%.
В принципе одну технологию знаю, нагрев и механическое отделение/отрывание пластика от ламината, но это не наш метод, тот, кто так перерабатывает, использует печи на обломках паллет и прочего мусора, полуподпольно.
Точно знаю, что есть и другие методы связанные не с нагревом.
amarantus
Уважаемый Дмитрий!
Вы можете утилизировать отходы от производства ванн в специальные бетоны с выпуском малогабаритных строительных изделий разного назначения или без их выпуска. Это в зависимости от объема отходов.
В случае затруднений и, разумеется, Вашего желания можем сотрудничать. Имею опыт в разработке составов и технологий утилизации различных отходов в специальные бетоны.
Виталиюс Гедиминас
Дмитрий G EA
Зарыть в бетон конечно можно, но хочется отделить пластик а не утилизировать его.
- Страна, Регион, Область: MO
наименее болезненный метод: обрезку делать после формовки, до нанесения армирующего слояДмитрий G EA писал(а):Вернусь к данной теме, пластика жалко на 10 тонн(чистого) ABS в месяц, берут его у тех людей, кто сейчас у нас покупает отходы по 60 рублей за кг, в основном на оконную тематику. В техотходе его порядка 30%.
варианты:
- делать черновую обрезку (с припуском ~1 см) после формовки, а чистовую после армирования.
- делать горизонтальный пропил по периметру (между слоями, по армированному слою), а затем производить обрезание кромки; в результате получите резделённые физически слои
Дмитрий G EA
Технически очень трудоёмкие операции, практически не поддающиеся автоматизации. Не стоит свеч игра))) но все равно спасибо!
о экономической целесообразности конечно же судить вам.Дмитрий G EA писал(а):Технически очень трудоёмкие операции, практически не поддающиеся автоматизации. Не стоит свеч игра))) но все равно спасибо!
ещё вариант: на обрезках, путём фрезерования, удалять армированный слой
для "автоматизации" нужны стол и фреза над ним. устанавливаете зазор стол/фреза равный толщине исходного листа, и срезаете только армированный слой.
Дмитрий G EA
обрезки неправильной формы и не плоские, к сожалению не прокатит этот вариант
amarantus
Дмитрий,
Отходы "зарывать" в бетон вовсе не обязательно. Измельченную крошку можно вводить только в верхний слой бетонных изделий или наносить крошку на наружный слой бетонных изделий вместо мраморной крошки и слюды. Еще лучше изготавливать лепные изделия из гипса и бетона с измельченной крошкой.
Виталиюс Гедиминас
Дмитрий G EA
Вопрос знатокам... если эти обрезки мелко передробить можно ли потом разделить пластик и полиэфирку? Циклоном или через воду по плотности?
Дмитрий G EA
Сам себе и отвечу, попробовал передробить сначала на шредере, потом на роторной дробилке, 90% ламината отвалилось, потом водой с солью вполне успешно разделяется расчётная плотность ламината 1.6 пластика 1.03 .
Вопрос теперь такой, до какой фракции можно передробить пластик, что бы потом успешно гранулировать или просто в ТПА запихнуть? насколько мелкие надо отсеять? получается что чем мельче я передроблю, тем больше ламината отсеется, но подозреваю, что пыль будет гореть в шнеке.
Раздробить до размера 5-10 мм и сгранулировать с использованием сетки 1х1 мм, чтобы не забить литниковый канал на пресс-форме.
Дмитрий G EA
Какой минимальный размер дроблёнки допустим для грануляции?
