АтТЕСТация персонала он-лайн
- ПластЭксперт
Дамы и господа.
Портал ПластЭксперт начинает новый проект, который как нам кажется должен быть полезен многим производственникам.
Речь идет о тестировании сотрудников производства на предмет соответствия професии. Будет сформирована база вопросов, касающихся той или иной специальности, из которой программа будет случайным образом выбирать несколько для каждого теста.
Начать планируется с наладчиков ТПА.
Просим вас публиковать в этой теме свои мнения, пожелания, возражения, а также присылать свои вопросы с вариантами ответов либо через форму обратной связи на сайте, либо на емайл plastexpert@bk.ru
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
- ПластЭксперт
Безусловно.МихалИваныч писал(а):Идея заманчивая.
А нельзя ли какой-то примерчик вопроса для большей наглядности?
И список тем, которые планируется затрагивать.
Темы будут:
1) Устройство ТПА
2) Конструкция форм
3) Вспомогательное оборудование
4) Технология литья
5) Полимерные материалы
6) Техника безопасности
Предлагайте свои темы.
Примерный вопрос будет выглядеть так:
Назовите температурный интервал переработки ПЭНД:
1 - 130-170 градусов
2 - 170-210 градусов
3 - 210-270 градусов
4 - 260-310 градусов
и так далее...
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- Валерий
- Страна, Регион, Область: Без ПМЖ
- закончилось пиво... :DСергей Васильевич писал(а):Я всегда добавляю раздел "действия в аварийных ситуациях":
- нет электричества
- нет воздуха
- нет воды
а я всегда любил вопросы конкретные, адаптированные к данному производству, "на изделии таком-то обнаружился дефект такой-то. ваши действия?"...
- Сергей Васильевич
МихалИваныч
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Ксения
А кто будет пользоваться этими тестами или вопросником?
Директор, отдел кадров, начальник производства или так для себя, чтобы проверить свой IQ.
Штука вообще-то нужная, но мне кажется, что надо делать опросник, а не тест. Мы в институте на тестах больше баллов зарабатывали, чем при тех же вопросах без ответов.
- ПластЭксперт
- Сергей Васильевич
Томашев Михаил
По поводу теста - с таким же успехом можно попросить принести вкладыш к диплому и посмотреть оценки в нём по профильным предметам, не забыв при этом проверить его в выдавшем вузе.
Да и непонятно как тест поможет оценить способность думать и решать задачи которые не описаны в различных гроссбухах и которые вызывают обычно проблемы, и, особенно для специальностей таких как наладчик, умение работать руками.
А с другой стороны, если работающая лет 10 фирма испытывает трудности с персоналом, то может голова у фирмы отгнивать начинает и тесты ей, что мёртвому припарка.
Еще один довод в пользу глупости данной идеи - энциклопедичность знаний никак не говорит о способности человека влиться и продуктивно работать в уже существующем коллективе.
Поэтому считаю данный топик бесполезным, хотя для приёма на работу выпускников вуза тест может быть полезен в какой-то мере. (А с другой стороны что мешает сходить в тот же ВУЗ, наладить отношения с несколькими толковыми преподавателями по профильным дисциплинам и попросить порекомендовать несколько толковых студентов, чтобы взять их на практику и потом и на постоянную работу).
Томашев Михаил
Александр - если для чисто для аттестации своих работников - тогда пойдёт, ибо трудно придумать что-то другое более привычное. Единственное, будьте добры, расскажите чем Вы успех то измеряете.
Я в больших организациях не работал, а в небольших фирмах где все друг друга хорошо знают проблем с определением квалификации сотрудников не возникало.
А вот проверка квалификации вновь принимаемых рабтников - ???
- Валерий
весь смысл-то, что тестирование именно на проверку пракических знаний. и именно по данной специальности. т.е., не нужно спрашивать у наладчика принципы корпускулярно-волновой теории и уравнение Бернулли, но стоит спросить у него, как устранять недолив на изделии и что такое выпар на пресс-форме, не привязываясь к оределенному ТПА и форме.Томашев Михаил писал(а):Александр - если для чисто для аттестации своих работников - тогда пойдёт, ибо трудно придумать что-то другое более привычное. Единственное, будьте добры, расскажите чем Вы успех то измеряете.
Александр
Успех измеряется кривой количества "убитых" прессформ, простоев, брака и т.д., которая неулонно ползет вниз при подобной работе с персоналом.Томашев Михаил писал(а): Единственное, будьте добры, расскажите чем Вы успех то измеряете.
И проверка квалификации вновь прибытых работников тоже не проблема, хотя конкретно у меня большая часть вопросов относится к нашей специфике. Вновь прибывшие, если уже носят гордое звание наладчика, то полюбому должны ответить какими параметрами уберешь облой, а какими нет, может ли время дозировки быть меньше времени охлаждения, температурные интервалы материалов, с которыми они работали и т.п. Иногда вообще жулье приходит. На смешной вопрос "какие вы знаете марки ТПА" отмечают в ответах Bloomberg. :)
Ясное дело, что тестирование больше подходит для средних и крупных предприятий и меньше для мелких. Имеешь 4 смены по 5-6 наладчиков - тестируешь (особенно если введена разрядная сетка, то очень помогает), а если у тебя всего 2 машины 1 дядя петя, царь и бог, то скорее он тебя протестирует, депремирует и выгонит нах))
Томашев Михаил
Александр - заинтересовало еще пару вопросов
А как Вы лично поддерживаете квалификацию? Для цеха или завода в котором только наладчиков в смене 5-6 чел - это примерно 15-20+ ТПА - работы у технолога или начальника цеха обычно выше крыши, чтобы к машинам подходить. А без этого первоначальные знания теряются, что ведёт к профанизации тестирования.
А увязать сие с запрлатой (премией) персонала не пробовали? Очень эффективно, особенно если коллектив дружный.Успех измеряется кривой количества "убитых" прессформ, простоев, брака и т.д., которая неулонно ползет вниз при подобной работе с персоналом.
- Валерий
Вот приходите вы с утра на работу, и видите "убитую" форму стоимостью 100 тыс. евро. Как теперь это связать с зарплатой (премией) наладчика в 15 тыс. рублей?Томашев Михаил писал(а):Александр - заинтересовало еще пару вопросов
Томашев Михаил
Валерий - случаями прямого умышленного вредительства занимается МВД. Хорошее западное оборудование не особо то и позволяет «уложить» прессформу неумышленно.
Такие вещи, исключая вышеописанное и заводской брак, случайно не возникают.
И в продолжение темы - говоря об аттестации, почему никто не упоминает о внутренних курсах (занятиях) по повышению квалификации? Кто-нибудь проводит такие курсы?
Ровно так же, как за 15 тыр можно найти грамотного и высококвалифицированного наладчика.Как теперь это связать с зарплатой (премией) наладчика в 15 тыс. рублей?
Александр
А это две разные стороны медали, типа кнута и пряника.Томашев Михаил писал(а): А увязать сие с запрлатой (премией) персонала не пробовали? Очень эффективно, особенно если коллектив дружный.
Брак сделал кнут получи, экзамен сдал - пряник.
Работают одновременно, дают синергизьм. :)
Свою квалификацию поддерживать трудно. Но в комиссию можно позвать тех же "авторитетных" наладчиков, представителей механического и инструментального звена, на худой конец - охрану труда.
- Валерий
Умышленное или неумышленное - вопрос скользкий. Да и поздно разбираться будет. Насчет защит - сам далеко не первый год занимаюсь производством, дурак сломает многое, а умный дурак сломает практически все... :DТомашев Михаил писал(а):Валерий - случаями прямого умышленного вредительства занимается МВД. Хорошее западное оборудование не особо то и позволяет «уложить» прессформу неумышленно.
можно. для этого и проводится аттестация... :DТомашев Михаил писал(а):Ровно так же, как за 15 тыр можно найти грамотного и высококвалифицированного наладчика.
- Сергей Васильевич
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Хорошие рассуждения о том, как увязать зарплату и стоимость прессформы. Но это из области такой фундаментальной "науки", которая скорее всего не пригодится ни нашим детям, ни внукам. Слишком уж большая разница в суммах.
А вот увязать простой и уровень з\п достаточно просто, так же, как и доказать, что причина простоя была вызвана ленностью персонала (как доброго утра желают: "Мы не успевали", "Да х** его знает, что случилось, не работает и всё").
По поводу квалификации, именно тестирования. Что-то вот и сам задумался, а на сколько вопросов, заданных человеком, имеющим данное образование и большой опыт смог бы ответить? Ведь вопросы могут быть разными, а уж сколько вариантов ответов на них. Вот и получается, что сам:
Конечно можно для общего представления проводить тестирование, даже необходимо, но делать выводы о том, на что этот человек способен и уж тем более об уровне з/п по моему не возможно. Да и последующее тестирование, типа проверки уровня знаний, ни чего существенного по моему не даст, если нет разрядной системы.
. Шеф в этом не соображает вообще ничего. Человек, у которого я сам учился уже давно гораздо хуже меня соображает (по причине того, что привык лить коробочки и не желает ни чего больше узнавать, ну хоть усилие запирания выставляет правильно и то дело)."дядя петя, царь и бог, то скорее он тебя протестирует, депремирует и выгонит нах))"
