переработка пвх
Анна Андреевна
переработка пвх
#1 Сообщение Анна Андреевна » 20 окт 2015, 17:33
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с мелением при выпуске панели пвх 100 пвх на 100 мела? Какой ингредиент добавить в рецептуру, чтобы это исключить.
Polli_mer
Re: переработка пвх
#2 Сообщение Polli_mer » 21 окт 2015, 09:02
Для начала стоит озвучить рецептуру, режимы, оборудование, состояние расплава в дегазации и на выходе.
А так - добавляйте сре, модификатор текучести,окисленный воск, пытаясь улучшить переработку и связать мел.
Анна Андреевна
Re: переработка пвх
#3 Сообщение Анна Андреевна » 22 окт 2015, 12:48
спасибо
ПолиАндр
Re: переработка пвх
#4 Сообщение ПолиАндр » 22 окт 2015, 15:45
Модификаторы с привитыми метилметакрилатами и малеинкой в комплексе. Найдете - закончатся все проблемы + я увеличил % мела. Удовольствие не из дешевых пришлось гасить себ.ст. В иитоге 50 смолы - 100 мела. Балдею. Не сочтите зарекламу название kompplen и дальше куча цифр и буковок.
Andre63
Re: переработка пвх
#5 Сообщение Andre63 » 22 окт 2015, 15:52
Компатабилизаторы Вам в помощь
Анна Андреевна
Re: переработка пвх
#6 Сообщение Анна Андреевна » 22 окт 2015, 17:03
Kompplen нашла, но это добавка для полиолефинов. Насколько совместима она будет с пвх и какую дозировку вы рекондуете?
новичёк
Re: переработка пвх
#7 Сообщение новичёк » 23 окт 2015, 11:33
Анна Андреевна писал(а):Kompplen нашла, но это добавка для полиолефинов. Насколько совместима она будет с пвх и какую дозировку вы рекондуете?
Анна Андреевна. Раз уж вы нашли это чудо. И нам всем остальным ссылочку в студию. :mi_ga_et: Плизз....
:pri_vet:-:
новичёк
Re: переработка пвх
#8 Сообщение новичёк » 23 окт 2015, 11:38
ПолиАндр писал(а):Модификаторы с привитыми метилметакрилатами и малеинкой в комплексе. Найдете - закончатся все проблемы + я увеличил % мела. Удовольствие не из дешевых пришлось гасить себ.ст. В иитоге 50 смолы - 100 мела. Балдею. Не сочтите зарекламу название kompplen и дальше куча цифр и буковок.
Уважаемый ПолиАндр.
Не ужели Вам удалось отыскать такое волшебное средство? :sh_ok:
Что у вас за изделие, на какой машине?
А главное мы можете сообщить какую плотность материала вы получили в готовом изделии?
:pri_vet:-:
trishkin sergey
Re: переработка пвх
#9 Сообщение trishkin sergey » 23 окт 2015, 17:47
На рынке присутствует воск привитой с малеиновым ангидридом штука очень хорошая и поэтому очень дорогая.
Вопрос о том чтобы наполнить ПВХ мелом не новый, в настоящее время уже никого не удивить высоким мелонаполнением.
На одной из последних выставок был представлен продукт с мелонаполнением 300 м.ч. на 100 м.ч. ПВХ.
Вопрос какое изделие хотите производить?
На подоконнике и других видах толстостенных изделий возможно наполнить ПВХ мелом и до такой концентрации, на тонкостенных изделиях нет.
И пожалуйста не забывайте о технологичности рецептуры (% брака при экструзии) видел стеновую панель с мелом в 200 м.ч. вполне достойную (образец 30-40 см) по заявлению производителя брак составил не более 5 %, на производстве 5 экструзионных линий 65 конических китайских и три линии подоконника.
Пообщавшись выясняется что подоконники делают из отходов панельного производства и практически не простаивают.
Вопрос где подвох?
Ходу, думушки резвые, ходу...
ПолиАндр
Re: переработка пвх
#10 Сообщение ПолиАндр » 14 ноя 2015, 22:31
Анне Андреевне ! :du_ma_et: рекомендации от конторы были но шел своим путем.До сохранения физмеха по ТУ , плотность только насыпная 0,82, в метраже потерял 4-11 % (от толщины зависим) - экономика все равно красивая. Брак (можете орать и издеваться) только пусковой, стабилизация ох...........!!!!!!!!! :-) .Буквы и цифирки en13f1hl,en13f3hm.Изделия эл.короб, и вентиляционка тонкостенная- прочность приятно удивила.
Re: переработка пвх
#11 Сообщение Maks42 » 15 ноя 2015, 00:04
новичёк писал(а):А главное мы можете сообщить какую плотность материала вы получили в готовом изделии?
Присоединяюсь к вопросу.
ПолиАндр
Re: переработка пвх
#12 Сообщение ПолиАндр » 15 ноя 2015, 16:53
При отсутствии гидростатических весов или колбы ВЮРЦА .Посчитайте СВОЮ(СВОЮ) рецептуру по плотностям +,+,+,+,+, сре,пвх и т.д и т.п + добавка 0,87г/см и другая 0,91 всего 3,5%. Удивлен глубиной познаний в работе с полимерами!! Удачи в арифметике. С Уважением.
Sipin
Re: переработка пвх
#13 Сообщение Sipin » 18 ноя 2015, 17:33
ПолиАндр писал(а):При отсутствии гидростатических весов или колбы ВЮРЦА .Посчитайте СВОЮ(СВОЮ) рецептуру по плотностям +,+,+,+,+, сре,пвх и т.д и т.п + добавка 0,87г/см и другая 0,91 всего 3,5%. Удивлен глубиной познаний в работе с полимерами!! Удачи в арифметике. С Уважением.
Слышал, что в европе так считают плотность жестких композиций, если быть точнее речь шла о безгалогеновых компаундах. На ПВХ пластикатах (пластифицированном ПВХ), к сожалению, такой метод расчета плотности не смог осуществить, видимо ввиду особенностей впитывания пластификатора и набухания ПВХ смолы .
ПолиАндр
Re: переработка пвх
#14 Сообщение ПолиАндр » 18 ноя 2015, 20:57
Для мягких пластикатов есть поправочные коэффициенты на об"ем введенных жидких пластификаторов они сведены в таблицу. Посмотрите в инете. Таблицы и коэфициенты для переработчиков ПВХ пластикатов. Удачи и с Уважением. :-ok-:
Sipin
Sipin
Re: переработка пвх
#15 Сообщение Sipin » 19 ноя 2015, 10:33
ПолиАндр писал(а):Для мягких пластикатов есть поправочные коэффициенты на об"ем введенных жидких пластификаторов они сведены в таблицу. Посмотрите в инете. Таблицы и коэфициенты для переработчиков ПВХ пластикатов. Удачи и с Уважением. :-ok-:
Очень интересно, не встречал такого. Поискав немного в интернете, чего то подобного не нашел. Если есть возможность - сбросьте, пожалуйста, пример такой таблицы мне в ЛС. Ради интереса, т. к. прекратил поиски математического расчета плотности, из-за того что, при наличии возможностей, проще и точнее определяется плотность с готового пластиката в лабораторных условиях.
А теоретически прикинуть какая будет плотность рецепта на стадии разработки, при различных соотношениях сухих и жидких компонентов, можно сравнив с похожей по составу рецептурой прибавляя или убавляя сотые части плотности в зависимости от добавленных компонентов. Количество этих изменяемых сотых г/куб.см берется исходя из статистики увеличения/уменьшения плотности при добавлении различных компонентов.
П.С.- еще раз повторюсь -узнаю ради интереса, т.к. сейчас с ПВХ пластикатами практически не работаю.
ПолиАндр
Re: переработка пвх
#16 Сообщение ПолиАндр » 20 ноя 2015, 01:03
Нет ничего интересней интереса ради интереса.Процесс поиска в инете тоже интересный процесс. Увы! :ya_hoo_oo:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
