Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Делаю ПЭТ ленту. Заказали белую, ранее такую никогда не делал, в основном только зеленую производил.
Для белой ленты взял бесцветную флексу, в качестве красителя добавил диоксид титана в виде суперконцентрата (для пэт лент и пленок из ПЭТ), но получился цвет совсем не белый. Лента очень сильно отдает желтизной, конечный цвет очень неприятный.
Прошу помощи, на что стоит обратить внимание, почему желтит? Есть ли какие то добавки против этого эффекта?
Форум пролистал, аналогичных тем, к сожалению, не нашел.
С большим уважением!
Как убрать желтизну при экструзии ПЭТ ленты (из флексы)
Smirnov1977
amarantus
Re: Как убрать желтизну при экструзии ПЭТ ленты (из флексы)
Попробуйте использовать белый концентрат "ПЭТ-БАСКО", преднахначенный для окрашивания тары под молочную продукцию.
Но лучше будет Вам , если обратитесь за консультацией к производителю концентратов.
Виталиюс Гедиминас
fiberpet
- Страна, Регион, Область: Россия, Коми
добрый день!
Желтизна один из признаков деструкции ПЭТ. Попробуйте проверить свои хлопья на наличие ПВХ (в печке при 180-200 С в течение 1 часа). Где обнаружите отбраковывайте и добавляйте по чуток.
Второе надо проверить сушку. Слышал в европе норма 0,004 %. Мы выгружаем до 0,012 %.
Третье, есть прозрачные флейки, которые при термической обработке желтеют. Я так понимаю они содержат барьерный слой. Если желтеет из-за них поможет только оптический отбеливатель. Например китайский ОВ-1, количество опытным путем. Придаст приятную глазу голубизну. Это порошок желтый. Добавлять конечно лучше в виде концентрата.
- За это сообщение автора fiberpet поблагодарили (всего 2):
- Smirnov1977 • Maks42
Smirnov1977
Спасибо. Деструкции ПЭТ не наблюдается, наличие ПВХ возможно, но стараемся за этим следит; хотя самый реальный вариант - это многослойные бутылки. Видимо в этом и проблема. Нашел оптический отбеливатель от Кларианта. Цена не радует, от 40 евро за кг. Отдельное спасибо за марку китайского. Думаю, он однозначно должен стоить дешевле.fiberpet писал(а):добрый день!
По поводу влагомера: такого точного у меня нет. Но могу сказать, что физико-механические свойства готового продукта не страдают (значит НЕ ПВХ и НЕ деструкция). Был в Новосибирске - у них на предприятиях многослойной ПЭТ бутылки перерабатывают около 30% от общего объема, а вот в Курске вообще вся бутылка с барьерным слоем. В связи с этим склоняюсь к выводу, что проблема именно в многослойной бутылки.
Буду пробовать отбеливатель )
fiberpet
Барс-2 (Баско) тоже делает концентрат оптического отбеливателя для пэт. Мы пробовали, не хуже клариант.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
