Разность стенки в изделии
Михаил-010
Доброго времени суток дорогие специалисты, пришел мой черед обратиться к экспертам полимерного сообщества. В общем вопрос таков, При изготовлении тонкостенных ведер из полипропилена, на стенках ведра выходит разная толшина, и тут же форма плохо открывается с изделием, порой даже гнет болты на зажимах формы. Когда обработаешь тефлоновым аэрозолем раз 5 или 6 форма открывается без проблем, но на изделии уже возникают разводы. Не знаю за что хвататься, есть подозрение что при изготовлении формы нарушена центрация , поэтому одна стенка толще другой ,за счет чего и происходит залипание. Может быть кто что посоветует? Форма горяче-канальная. Еще чуть не забыл идет постоянный перелив, на стороне толстой стенки. Начальство не хочет и слышать о дефекте самой формы! Спасибо за внимание
Михаил-010
Re: Разность стенки в изделии
Полипропилен PPG 1120-16 ООО "Ставролен" , горячий канал 260, по зонам 230 220 220 220 210
atm
Пресс-форма даже самая качественная изготавливается под определенный материал с определенными свойствами, перерабатываемый при определенных параметрах. Меняете материал, свойства, параметры готовьтесь к танцу с бубном вокруг машины.
Alexbux1
Засчёт чего происходит центровка пуансона относительно матрицы ? только направляющие колонны? Тонкостенное это сколько?
У полипропилена PPG 1120-16 ПТР в районе 12 г/100 мин, если изделие тонкостенное то вы заливаете его почти на максимальном давлении впрыска, а скорость впрыска машина не может сильно увеличить?
Нужно использовать материал с более высоким ПТР, но тут возможно проблема с хрупкостью изделия, нужно найти золотую середину.
mkplast
Уберите дозу впрыска процентов на 20, уберите давление впрыска процентов на 30. Получится изделие без верхней части. Измерьте стенки. Если стенки равные по толщине – значит у Вас большим давлением впрыска заваливает пуансон в одну сторону. Либо меняйте материал на более текучий, либо поднимайте скорость впрыска, либо поднимайте температуру литья, соответственно снижая давление впрыска. Если стенки остались разной толщины – ищите проблему в пресс форме.
Хочу всё знать.
Михаил-010
даже если изделие недолитое стенка все равно разная, и все эти варианты я уже перепробовал, и тоже грешу на пресс-форму, так как другая форма работает отлично, на этом же материале и стенка одинаковая, Хотелось просто послушать мнения опытных людей, вдруг чего то не знаю.
mkplast
Если другая форма работает на этом же станке и с этим материалом без проблем, проверяйте систему центровки пуансона относительно матрицы.
Хочу всё знать.
Михаил-010
понятно спасибо! Может быть есть виды аэрозольных смазок которые не оставят разводов?
- kei0112
обычное явление - проседает одна половина формы.Михаил-010 писал(а):даже если изделие недолитое стенка все равно разная, и все эти варианты я уже перепробовал, и тоже грешу на пресс-форму, так как другая форма работает отлично, на этом же материале и стенка одинаковая, Хотелось просто послушать мнения опытных людей, вдруг чего то не знаю.
если есть возможность, переверните форму на ТПА на 180 град. и сделайте заливку .промерьте толщины в тех же местах, что при предыдущей заливке.
все должно стать понятным - если толщины изменяться - гуляет форма.если нет - плохая центровка.
как то так.
зы. такие случаи были и не раз. приходилось лить в перевернутом состоянии формы.
( хорошо хоть не пришлось переворачивать ТПА
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Михаил-010
Alexbux1
формы для тонкостенки часто центруются дополнительными элементами, чем и как, есть ли возможность отцентровать ?
- kei0112
что конкретно пробовали.Михаил-010 писал(а):Пробовали результат не поменялся
что конкретно получили.
а то складывается впечатления , что тут вас должны закидать вариантами, а вы уж выберете, что понравиться.
хотите решить проблемы дистанционно - давайте максимум имеющейся инфы.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
ВашГен
- Страна, Регион, Область: Россия Краснодарский край
Объем ведра? Какая толщина стенки ведра? Для тонкостенки ПТР нужен ОТ 25. Лучше 35-45. Если форма открывается оч тяжело и сгрохотом, то это означает чрезмерное переуплотнение материала при впрыске вследствие высокого же давления впрыска. Кстати отсюда же может возникать и разнотолщинность. Так как пуансон может отгибаться расплавом или центровка не держит такое давление. Но может и сама центровка не центрует или не держит. Обычное дело на тонкостенке. Хорошие формы имеют квадратную центровку клиньями и есть возможность регулировать. В случае с круглой центровкой все несколько сложнее. Но тоже есть способы. Кстати не плохо бы знать размер дизы инжектора. Тоже очень важный параметр.
работай, как будто тебе не надо денег
Фирдавус
Проверьте крепление формы к ТПА(может при работе она начитнает провисать?)Михаил-010 писал(а):Доброго времени суток дорогие специалисты, пришел мой черед обратиться к экспертам полимерного сообщества. В общем вопрос таков, При изготовлении тонкостенных ведер из полипропилена, на стенках ведра выходит разная толшина, и тут же форма плохо открывается с изделием, порой даже гнет болты на зажимах формы. Когда обработаешь тефлоновым аэрозолем раз 5 или 6 форма открывается без проблем, но на изделии уже возникают разводы. Не знаю за что хвататься, есть подозрение что при изготовлении формы нарушена центрация , поэтому одна стенка толще другой ,за счет чего и происходит залипание. Может быть кто что посоветует? Форма горяче-канальная. Еще чуть не забыл идет постоянный перелив, на стороне толстой стенки. Начальство не хочет и слышать о дефекте самой формы! Спасибо за внимание
AngelToha
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Была подобная ситуация на баке 32л.
1. Смените ПП на более текучий( как было сказано выше). Попробуйте нижнекамский ПП, бален 1270,1370.
2. Проверьте цилиндр впрыска на тпа.(у нас износились манжеты на цилиндре).
3. Прогрейте хорошо форму.
4. Увеличьте температуру на шнеке до 280.
nazar52
Желательно фото раскрытой формы, чтобы иметь представление как центруется. Какой объем изделия, диаметр входного питателя на ГКС, и толщина стенки, тут должна соблюдаться определенная зависимость.
Фирдавус
Либо дефект формы, либопри установке на станок она "провисает, и в том и в другом случае надо прверить качество изготовления, особенно как половинки формыцентруются относительно друг-друга, Вы начальству ничего не говорите, а сам к станку и наблюдать, наблюдать, что-нибудь увидите успехов.Михаил-010 писал(а):Доброго времени суток дорогие специалисты, пришел мой черед обратиться к экспертам полимерного сообщества. В общем вопрос таков, При изготовлении тонкостенных ведер из полипропилена, на стенках ведра выходит разная толшина, и тут же форма плохо открывается с изделием, порой даже гнет болты на зажимах формы. Когда обработаешь тефлоновым аэрозолем раз 5 или 6 форма открывается без проблем, но на изделии уже возникают разводы. Не знаю за что хвататься, есть подозрение что при изготовлении формы нарушена центрация , поэтому одна стенка толще другой ,за счет чего и происходит залипание. Может быть кто что посоветует? Форма горяче-канальная. Еще чуть не забыл идет постоянный перелив, на стороне толстой стенки. Начальство не хочет и слышать о дефекте самой формы! Спасибо за внимание
Alexey S
- Страна, Регион, Область: BY
Из практики нужен материал с текучестью 40-45, из Ставроленов это PPG1350 или 1380. В теории можно продавливая низкотекучий материал с огромным усилием на большой машине с гидравлическим впрыском можно продавить и отлить изделие, но как раз либо пуансон в процессе литья будет гулять и деформироватся, либо вообще вся плита.
Алексей shm
Такие формы обычно центрируются конусом на матрице и пуансоне, нет там никаких колонок. Самоцентрируются при правильной установке и погрешности изготовления не должны быть, так как центрирующий конус и рабочие диаметры точатся с одной установки, но вообще то хотелось бы на фото раскрытой формы взглянуть.
- За это сообщение автора Алексей shm поблагодарил:
- Alexey S
