Нет движений сопла Куасси 410
СергейСАР
#1 Сообщение СергейСАР » 14 окт 2015, 08:10
Образовалась интересная неисправность,не работает 031 клапан,нет движения сопла,271 и 031 срабатывают но давление на манометре нет.Проверил шариковый клапан на 031,норма.Счас полезу в VR3,если там ничего нет то неужели насос?во всех случаях когда думал на насос это был не он.Другие движения есть,но без 031 медленные,значит секции другие работают и VD 01 тоже.Есть какие предположения?
СергейСАР
Re: Нет движений сопла Куасси 410
#2 Сообщение СергейСАР » 14 окт 2015, 13:47
Проверил VR 03,все в норме,подорвал шланг выхода с насоса на холостом ходу давление очень слабое.даже не забрызгало.Выключил,снял совсем из насоса не течет,может было у кого так?
walex77
#3 Сообщение walex77 » 15 окт 2015, 06:32
Доброе утро ! Вы не могли бы выслать фото материального цилиндра со стороны сопла и если есть возможность с предварительными размерами . За раннее благодарен!!!!
СергейСАР
#4 Сообщение СергейСАР » 15 окт 2015, 17:26
Всем спасибо ,неисправность нашлась,все заработало,по поводу размеров сопла скачайте документацию ,в разделе быстроизнашиваемые детали все есть здесь на форуме .
