трещит изделие при сборке
Технологиня
#1 Сообщение Технологиня » 30 июл 2015, 10:45
Всем доброго дня!
Помогите советом, потому что уже много что перепробовали, чтобы решить свою проблему...
Суть проблемы: на автоматической линии идет сборка изделия, где в полую трубочку из ПП 01270 вставляется герметично заглушка из смеси материалов ПЭВД 15803-020 и ПЭНД ПЭ2НТ22-12. В последнее время в собранном изделии в месте соприкосновения трубочки и заглушки появились трещины в трубочке, т.е. заглушка заходит глубже. Оборудование уже проверяли, давление давящее на заглушку постоянное и минимальное. Уже пробовали марки сырья менять и режимы, результата не видно. Еще важная особенность, что заглушка бесцветная, а трубочка цветная, но все красители на основе ПП. Может стоит какую добавку попробовать? или может есть какие -то марки ПП, которые именно при сопряжении друг с другом очень подходят?
вроде ответ где-то на поверхности, но мы в постоянном поиске...
kei0112
Re: трещит изделие при сборке
#2 Сообщение kei0112 » 30 июл 2015, 10:54
первое , что приходит в голову - большой натяг на сопрягаемых размерах. или плавает размер внутр диаметра трубки. или размер наружного диаметра заглушки (какая величина натяга). может быть перекос при запрессовке или большое давление.материалы здесь играют мало.
какие размеры деталей, какие натяги.
За это сообщение автора kei0112 поблагодарил:
Технологиня
МИРУ - МИР!
#3 Сообщение Maks42 » 30 июл 2015, 10:55
Измерьте ПТР трубки, чтобы проверить, не пережигаете ли вы ПП. Если ПТР в норме, то можно попробовать добавить гомо-ПП с более низким ПТР или блок-ПП.
Технологиня
Технологиня
#4 Сообщение Технологиня » 30 июл 2015, 11:29
Maks42 писал(а):Измерьте ПТР трубки, чтобы проверить, не пережигаете ли вы ПП. Если ПТР в норме, то можно попробовать добавить гомо-ПП с более низким ПТР или блок-ПП.
честно говоря у меня тоже была мысль, что видимо дело в режимах литья.... будем пробовать, спасибо.
Технологиня
#5 Сообщение Технологиня » 30 июл 2015, 12:46
а какие марки ПП вы можете посоветовать?
#6 Сообщение Maks42 » 30 июл 2015, 14:40
С более низким ПТР: гомо - 01130, блок - 02130, блок дороже, но даст лучший эффект.
Технологиня
#7 Сообщение Sergpolimer » 30 июл 2015, 14:51
Может быть проблема в излишней усадки трубки, или наоборот - в минимальной усадке заглушки
За это сообщение автора Sergpolimer поблагодарил:
Технологиня
Технологиня
#8 Сообщение Технологиня » 13 окт 2015, 15:55
всем добрый день!
продолжу тему.... от проблемы нашей далеко не ушли.
Я подозреваю все-таки, что проблема в режимах литья. Льем при температуре, которая на сопле 255 градусов.., наладчики говорят, что меньшей температуре, будет давление падать и не будет продавливаться изделие... короче замкнутый круг... может поделитесь своим мнением.
#9 Сообщение Maks42 » 14 окт 2015, 00:09
Желательно не более 240 С.
#10 Сообщение Sergpolimer » 14 окт 2015, 08:25
Технологиня писал(а):
Подозреваю все-таки, что проблема в режимах литья
Или в температуре формы
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 14 окт 2015, 13:02
Технологиня писал(а):всем добрый день!
покажите изделия.
если рвется трубка ПП от ПЭ то большой натяг, хрупкий ПП(мгновенное напряжение при забивки заглушки.) какие размеры изделий.
а то получается беспредметный разговор.
МИРУ - МИР!
Технологиня
#12 Сообщение Технологиня » 11 дек 2015, 08:57
Добрый день! опять возвращаюсь к своей проблеме, она у нас появляются с периодичностью... сейчас наблюдения показали, что трещит трубочка только определенных цветов (т.е. определенных красителей). Если у кого есть какое мнение на эту тему, помогите, какова вероятность, что так может влиять краситель?..
#13 Сообщение Maks42 » 11 дек 2015, 09:39
Опять Барсюки нагадили?
viewtopic.php?f=10&t=20581
Технологиня
#14 Сообщение cs-mb » 11 дек 2015, 10:31
Технологиня писал(а):Добрый день! опять возвращаюсь к своей проблеме, она у нас появляются с периодичностью... сейчас наблюдения показали, что трещит трубочка только определенных цветов (т.е. определенных красителей). Если у кого есть какое мнение на эту тему, помогите, какова вероятность, что так может влиять краситель?..
очень даже вероятно, т.к. состав каждого супера уникален в том числе и по содержанию мела в нем.
различные пигменты оказывают различное влияние на усадку. как мне помнится у "стандартных" синих пигментов бОльшая усадка
есть "безусадочные" серии суперов (минимальное влияние на усадку) но вам не понравится их стоимость (более 10 евро/кг)
Технологиня
Технологиня
#15 Сообщение Технологиня » 11 дек 2015, 10:50
Maks42 писал(а):Опять Барсюки нагадили?
а я задумалась.... есть над чем
ALEX II
#16 Сообщение ALEX II » 11 фев 2016, 20:11
Похоже что краситель не совместим с вашим ПП,рвётся наверное на линии слиянии.Если про наладку говорить, то рекомендую ступенями,сначала быстрее,потом понизить скорость и давление и еще,на трубочку надо больше ставить время охлаждения чем на колпачёк,если не поможет то доработать прессформу,но это гемор.
За это сообщение автора ALEX II поблагодарил:
Технологиня
